Mr_Nuke
Добавлено: Вс июн 22, 2014 6:20 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz Именно об этом я и пытался сказать
Sanchis85
Добавлено: Вс июн 22, 2014 7:27 pm |
| Спортсмен клуба |
Да я хз, я туда сам не лазил. Может предыдущий хозяин дырку расширил. А может на англичанках всех так, хз
Sanchis85
Добавлено: Вс июн 22, 2014 7:55 pm |
| Спортсмен клуба |
ради интереса резиночку ту сниму посмотрю - там дырка заводская, или ее расковыряли =)
Okshish
Добавлено: Вс июн 22, 2014 7:59 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
У меня дыра круглая а комплект с машины с грушеобразным входом....все встало
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Okshish
Добавлено: Вс июн 22, 2014 9:09 pm |
Двигатель: 4а-fe
Mr_Nuke Трубки и дыра как у тебя на фото ...один в один Я бы такой радиатор не ставил
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июн 22, 2014 9:10 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Okshish Радиатор тоже как у меня?)
Okshish
Добавлено: Вс июн 22, 2014 10:25 pm |
Двигатель: 4а-fe
Про радиатор не скажу....давно ставил уже не помню...но отваливаться или отслаиваться от него ничего не должно
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июн 22, 2014 10:30 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Okshish писал(а): но отваливаться или отслаиваться от него ничего не должно Да, мне тоже показалось это логичным, но мало ли, какие у этих кондеев причуды
Okshish
Добавлено: Чт июл 03, 2014 3:33 pm |
Двигатель: 4а-fe
Парни, у меня после установки кондиционера остался лишний блок №5 - отдам за ненадобностью (если куда пересылать, то за ваш счет)....
sergej46
Добавлено: Чт июл 03, 2014 3:37 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Okshish крышка целая
Okshish
Добавлено: Чт июл 03, 2014 3:41 pm |
Двигатель: 4а-fe
да вроде все целое....
sergej46
Добавлено: Чт июл 03, 2014 3:43 pm |
Машина: TOYOTA
Okshish придержи тогда мне
Okshish
Добавлено: Чт июл 03, 2014 3:49 pm |
Двигатель: 4а-fe
ок
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июл 05, 2014 2:35 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Нашел в коробке с креплениями вот такую интересную гайку с впаяной шайбой. Должна ли шайба стоять под таким углом, или у меня погнутая? И намекните, куда ее? Вложение:
20140705_131845.jpg [ 341.63 КБ | Просмотров: 4601 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июл 05, 2014 10:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Понял для чего она - как раз закрывает пыльник компрессора. И еще понял, что она у меня погнутая. Никто не знает ее номер?
Okshish
Добавлено: Вс июл 06, 2014 1:28 am |
Двигатель: 4а-fe
Поставил сегодня клапан рециркуляции-теперь при вкл. кондиционера обороты не падают....
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июл 12, 2014 11:34 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Установил все трубки кроме одной - самой длинной! Есть подозрение, что она вообще с другой машины! Сейчас расскажу почему. В общем плане трубка выглядит вот так. Вложение:
trubka.jpg [ 349.95 КБ | Просмотров: 4543 ]
Ставлю я ее в самый перед, так, что бы она заходила в переднее крепление, а так же в крепление около осушителя (сорри за качество) Вложение:
na mashine.jpg [ 300.88 КБ | Просмотров: 4543 ]
Тут сразу настораживает, что в креплении около осушителя трубка сидит хорошо, а в переднем - как бы съехала. Вложение:
pravoe kreplenie.jpg [ 254.42 КБ | Просмотров: 4543 ]
Алексей60
Добавлено: Сб июл 12, 2014 11:43 pm |
Эти трубки очень гибкие. А подогнуть её - не?
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июл 12, 2014 11:44 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
perednee kreplenie.jpg [ 382.77 КБ | Просмотров: 4542 ]
Кроме того, при попытке соединить трубки, ставлю тонкую трубку из салона напротив длинной поперечной трубки Вложение:
levoe soedinenie.jpg [ 236.73 КБ | Просмотров: 4542 ]
И вижу, что другой конец ушел от соединения сантиметров на 30! Вложение:
pravoe soedinenie.jpg [ 219.23 КБ | Просмотров: 4539 ]
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:При том, что эта трубка идет напрямую от осушителя. Осушитель повращать нельзя. Он занял свою позицию. Если только реально гнуть трубки
R-tem
Добавлено: Сб июл 12, 2014 11:52 pm |
выше правильно сказали, эта трубка очень легко гнется. Судя по твоему фото, трубка нормальная, вот фото моей трубки когда собирал комплект.
PRODVi
Добавлено: Вс июл 13, 2014 2:04 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Mr_Nuke с Богом пишется с большой буквы
_________________ Я есть на DRIVE2
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июл 13, 2014 5:08 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
PRODViНу это уже от вероисповедания зависит Трубку поставил!! Радости нет придела! Проводку подключил, только не понятно, как она должна лежать! И не понятно, как усилитель кондиционера крепится.
