SERG22
Добавлено: Вт апр 01, 2014 11:54 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 262 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): SERG22 писал(а): Вчера начала тупить при резком нажатии газа, а сегодня с утра не заводится, бензонасос? свечи для начала глянул бы. потом форсунки, фильтр топливный, бензонасос, тармблер...... Ну вот так и начинается))заказал крышку трамблёра с бегунком, но думаю не вних, завелась, если плавно ездить ездит, в основном затуп с холостых резкое нажатие газа.
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 01, 2014 1:51 pm |
| Спортсмен клуба |
у меня, кстати, был такой глюк один раз. заправил полный бак (так то я полный никогда не заправляю, а тут пришлось), и тоже самое - газу поддаешь, а она как бы тупит. а мне ехать надо в другой город. ну я крутанул двигатель пару раз, она просралась, и все норм стало. пол года прошло с тех пор - больше такого глюка не было. хз, то ли бенз гавно залил, то ли что то где то засорилось кратковременно, но факт остается фактом - затуп прошел и больше не возвращался...
ЗЫ к тому времени свечкам было где то тысяч 15, фильтр топливный что под капотом стоял чуть меньше года, правда сеточку в бензобаке не смотрел. форсунки тоже не трогал ни разу
Zabik
Добавлено: Вт апр 01, 2014 2:01 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): у меня, кстати, был такой глюк один раз. заправил полный бак (так то я полный никогда не заправляю, а тут пришлось), и тоже самое - газу поддаешь, а она как бы тупит Водички скорее всего хватанула чутка. Я всегда полный бак заправляю, так у меня первые 3 заправки после покупки так было, потом все пришло в норму.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 01, 2014 2:05 pm |
| Спортсмен клуба |
Zabik писал(а): Водички скорее всего хватанула чутка. Скорее всего да. Хотя, сказать по секрету, я тогда перетрухал не на шутку - мне ехать в Москву на поинт (250 км туда и столько же обратно), а машинка вдруг начала дергаться. Слава Богу все достаточно быстро пришло в норму =)
Zabik
Добавлено: Вт апр 01, 2014 2:13 pm |
Когда была audi 100 я с этой водой и прочим намучился. Там сеточка стоит:  Мать моя женщина, бензин проходит, а вода нет. Даже воздухом продуть и то тяжко было, кажется что щас щеки лопнут. Так на ней если вода то все - надо вытаскивать и спирт искать  Жил тогда в провинциальном городке, бензин покупал только на одной заправке, но раз в год бороду снимал с сеточки этой сантиметров по 10. А если где приходилось где-нибудь в деревне по нужде крайней заправиться, то можно было проехать от 2 до 50 км и все, доставай фильтр
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июн 22, 2014 8:51 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
поставил себе бензонасос с 10-ки. После пробега в 40 тысяч стал очень мерзко свистеть! Качество - отстой!
Виктор77
Добавлено: Вс июн 22, 2014 8:55 pm |
Mr_Nuke писал(а): бензонасос с 10-ки. Какая фирма?
Виктор77
Добавлено: Вс июн 22, 2014 8:58 pm |
Если Mr_Nuke писал(а): bosh то немудрено.  )) Ставил bosch, проблем не было. При покупке даже гарантийный талон давали.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июн 22, 2014 9:03 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77 Уже исправил))) Гарантийный талон и у меня был, только он на год, а прошло два
Виктор77
Добавлено: Вс июн 22, 2014 9:22 pm |
Mr_Nuke  Не повезло.
Сергей 67
Добавлено: Вс июн 22, 2014 9:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Бош разный бывает. Я покупал именно оригинал германский. Упакован не колхозно. На насосе отчётливо указан изготовитель и страна Германия. Полиэтилен запаян, внутри него масло. У меня пока всё нормально, без изменений.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июн 22, 2014 9:42 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сергей 67 писал(а): Упакован не колхозно. На насосе отчётливо указан изготовитель и страна Германия. Полиэтилен запаян, внутри него масло. Да, именно так у меня все и было. Может и правда не повезло
Сергей 67
Добавлено: Вс июн 22, 2014 9:45 pm |
Возможно. Посмотрим сколько мой отходит. Если что-отпишусь. Я правда фильтр топливный заменил совсем недавно. Никак не мог его демонтировать. Но недавно мне всё-же удалось это сделать. Но родной ставить не стал. Поставил волговский на хомуты. Так проще менять.
Лето
Добавлено: Вт июн 24, 2014 1:45 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Похоже, у меня всплывает тема бензонасоса... Почитал форум - ставили Bosch 0 580 454 001, а у него по кроссу идёт Denso DFP-0106. Цена вопроса в Экзисте - 1700 руб. Приобрел Денсовский, ещё не ставил. Предварительно размеры насоса: длина (габарит) 111мм, диаметр 38мм. Похоже, что он чуть короче "родного" у того на одной из замен указан габарит 119. Там, вроде, можно верхней трубочкой подкорректировать. Результаты сообщу. UPD 06-11-14 Сделали мне переходнички "широкие мамы" - "узкие папы" из провода с фторопластовой изоляцией (так надёжнее, считаю), положил их вместе с бензонасосом в бардачок.... и забыл до вчерашнего дня. Переходники (2 шт) нужны потому, что клеммы у насоса шириной примерно 5 мм, а дырочки на фишке питания шириной примерно 2мм. И те, и другие продаются в любых автомагазинах и магазинах радиодеталей. Спаяно, надета термоусадка. Вчера машинка отказалась заводится, после пинания по колесу, проверки искры утащил в сервис, где выложил свой комплект для замены бензонасоса и через пару часов авто было снова в рабочем состоянии. Сам не менял, но ремонтники сказали, что никаких проблем по установке Денсовского насоса не было. Главное - не перепутать полярность питания при подключении. Всё-таки бензонасос от Денсо мне кажется более "правильным", чем десяточный....
K- 031.jpg [ 24.89 КБ | Просмотров: 10514 ]
K-030.jpg [30.76 КБ]
R-tem
Добавлено: Чт сен 17, 2015 10:54 pm |
спрошу в этой теме, хоть и к 10 точному бензонасосу не имеет отношения. Появилась сильная детонация при езде на бензине, на газу все отлично. Сегодня снял бензонасос, сетка вся забита, резинка которая уплотняет бензонасос снизу в кронштейне имеет поплавленный вид, при прикосновении пальцем начинает разлазиться и на пальце следы как от мазута. Вопрос - эту резинку нужно менять при каждой замене сетки, или это мне так с бензином темоядерным повезло?) Поменял сетку, детонация пропала(не катался еще, но на месте детонация раньше была, сейчас нет). Резинку заказал новую. Резинка имеется ввиду как на фото.
Тит 32
Добавлено: Чт сен 17, 2015 11:07 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
R-temА мне казалось, что эта резинка вечная... Она недорогая, поменяй. И не заправляйся больше на той заправке
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
bastynda
Добавлено: Чт сен 17, 2015 11:36 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Лето писал(а): бензонасос от Денсо мне кажется более "правильным", чем десяточный. Лето писал(а): по кроссу идёт Denso DFP-0106. --Дензо насосы с буквами в номере -китайского производства , а ВОШ скорее всего немецкий, так что мнение неоднозначное . Япповский дензо не имеет букв в номере .(во всяком случае-на японцев) Тит 32 писал(а): А мне казалось, что эта резинка вечная. -так и есть . Видно присадку в бак леванули термоядерную или бензин паленый
DENSO pump_.jpg [ 94.59 КБ | Просмотров: 10249 ]
R-tem
Добавлено: Пт сен 18, 2015 12:03 am |
MerTV писал(а): Krauf 770044W бензонасос электрический. С фишкой для подключения,чтоб не колхозить клеммы и сеточкой в комплекте идет. Два уже ставил клиентам,не гудит сильно. Сейчас третий лежит. http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=2205/F7 ... thodType=8На давление не смотрим,это лажа,на стенде стоял на промывочном давил под 5 атмосфер Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Хотя сеточка на Карины не лезет,запамятовал... Чуть длиннее. На RAV4 как раз  Сеточка не лезет в бак, или в месте где на насос одевается? У меня валяется такой насос, я с него сейчас поставил сетку, немного туговато резинка эта поплавленная на насос с этой сеткой налезла, вот думаю с новой резинкой станет ли эта сетка? В бак нормально влезла.
bastynda
Добавлено: Пт сен 18, 2015 12:32 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
R-tem писал(а): Сеточка не лезет в бак сеточка по-любому в бак влезет , она ж эластичная ,а будет цеплять за поплавок или нет - хрен знает
___fuel pump level Carina..JPG [ 155.27 КБ | Просмотров: 10228 ]
Djenya
Добавлено: Пт сен 18, 2015 8:27 am |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
А написано made in japan!
R-tem
Добавлено: Пт сен 18, 2015 12:13 pm |
R-tem писал(а): Поменял сетку, детонация пропала(не катался еще, но на месте детонация раньше была, сейчас нет). рано обрадовался, на холодную детонации нет, как прогревается, появляется звук детонации. Включаю ГБО детонации нет.
R-tem
Добавлено: Ср сен 23, 2015 6:15 pm |
R-tem писал(а): резинка которая уплотняет бензонасос снизу в кронштейне имеет поплавленный вид, при прикосновении пальцем начинает разлазиться и на пальце следы как от мазута. Вопрос - эту резинку нужно менять при каждой замене сетки, или это мне так с бензином темоядерным повезло?) сегодня поменял резинку, сделал пару фото.
IMG_9648.JPG [ 185.96 КБ | Просмотров: 10136 ]
IMG_9649.JPG [ 179.62 КБ | Просмотров: 10136 ]
AkiriS
Добавлено: Ср сен 23, 2015 7:50 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Нифигасе) Менял сеточку у себя - по всей видимости я первый туда залез(нетронутые шлицы) за 15 лет. Так и после этого резиночка была как новая. Видать бензин совсем ахтунг был в какой-то момент.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
