Текущее время: Вт май 26, 2026 7:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: бензонасос с 10-ки
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 11:54 am
SERG22 писал(а):
Вчера начала тупить при резком нажатии газа, а сегодня с утра не заводится, бензонасос?
свечи для начала глянул бы. потом форсунки, фильтр топливный, бензонасос, тармблер......
Ну вот так и начинается))заказал крышку трамблёра с бегунком, но думаю не вних, завелась, если плавно ездить ездит, в основном затуп с холостых резкое нажатие газа.
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 1:51 pm
у меня, кстати, был такой глюк один раз. заправил полный бак (так то я полный никогда не заправляю, а тут пришлось), и тоже самое - газу поддаешь, а она как бы тупит. а мне ехать надо в другой город. ну я крутанул двигатель пару раз, она просралась, и все норм стало. пол года прошло с тех пор - больше такого глюка не было. хз, то ли бенз гавно залил, то ли что то где то засорилось кратковременно, но факт остается фактом - затуп прошел и больше не возвращался...
ЗЫ к тому времени свечкам было где то тысяч 15, фильтр топливный что под капотом стоял чуть меньше года, правда сеточку в бензобаке не смотрел. форсунки тоже не трогал ни разу
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 2:01 pm
Водички скорее всего хватанула чутка. Я всегда полный бак заправляю, так у меня первые 3 заправки после покупки так было, потом все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 2:05 pm
Скорее всего да. Хотя, сказать по секрету, я тогда перетрухал не на шутку - мне ехать в Москву на поинт (250 км туда и столько же обратно), а машинка вдруг начала дергаться. Слава Богу все достаточно быстро пришло в норму =)
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 2:13 pm
Когда была audi 100 я с этой водой и прочим намучился. Там сеточка стоит:
Мать моя женщина, бензин проходит, а вода нет. Даже воздухом продуть и то тяжко было, кажется что щас щеки лопнут. Так на ней если вода то все - надо вытаскивать и спирт искать :D Жил тогда в провинциальном городке, бензин покупал только на одной заправке, но раз в год бороду снимал с сеточки этой сантиметров по 10. А если где приходилось где-нибудь в деревне по нужде крайней заправиться, то можно было проехать от 2 до 50 км и все, доставай фильтр :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 8:51 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
поставил себе бензонасос с 10-ки. После пробега в 40 тысяч стал очень мерзко свистеть! Качество - отстой!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 8:55 pm
Mr_Nuke писал(а):
бензонасос с 10-ки.
Какая фирма?
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77
бош
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 8:58 pm
Если
Mr_Nuke писал(а):
bosh
то немудрено. :))) Ставил bosch, проблем не было. При покупке даже гарантийный талон давали.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 9:03 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77
Уже исправил))) Гарантийный талон и у меня был, только он на год, а прошло два
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 9:22 pm
Mr_Nuke :nez-nayu: Не повезло.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 9:39 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Бош разный бывает. Я покупал именно оригинал германский. Упакован не колхозно. На насосе отчётливо указан изготовитель и страна Германия. Полиэтилен запаян, внутри него масло. У меня пока всё нормально, без изменений.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 9:42 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Да, именно так у меня все и было. Может и правда не повезло
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 9:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Возможно. Посмотрим сколько мой отходит. Если что-отпишусь. Я правда фильтр топливный заменил совсем недавно. Никак не мог его демонтировать. Но недавно мне всё-же удалось это сделать. Но родной ставить не стал. Поставил волговский на хомуты. Так проще менять.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 1:45 pm
Похоже, у меня всплывает тема бензонасоса...
Почитал форум - ставили Bosch 0 580 454 001, а у него по кроссу идёт Denso DFP-0106.
Цена вопроса в Экзисте - 1700 руб.
Приобрел Денсовский, ещё не ставил.
Предварительно размеры насоса: длина (габарит) 111мм, диаметр 38мм.
Похоже, что он чуть короче "родного" у того на одной из замен указан габарит 119. Там, вроде, можно верхней трубочкой подкорректировать.
Результаты сообщу.
UPD 06-11-14
Сделали мне переходнички "широкие мамы" - "узкие папы" из провода с фторопластовой изоляцией (так надёжнее, считаю), положил их вместе с бензонасосом в бардачок.... и забыл до вчерашнего дня.
Переходники (2 шт) нужны потому, что клеммы у насоса шириной примерно 5 мм, а дырочки на фишке питания шириной примерно 2мм. И те, и другие продаются в любых автомагазинах и магазинах радиодеталей.
Спаяно, надета термоусадка.
Вчера машинка отказалась заводится, после пинания по колесу, проверки искры утащил в сервис, где выложил свой комплект для замены бензонасоса и через пару часов авто было снова в рабочем состоянии.
Сам не менял, но ремонтники сказали, что никаких проблем по установке Денсовского насоса не было.
Главное - не перепутать полярность питания при подключении.
Всё-таки бензонасос от Денсо мне кажется более "правильным", чем десяточный.... ;-)
K- 031.jpg [ 24.89 КБ | Просмотров: 10509 ]
K-030.jpg [30.76 КБ]
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 10:54 pm
спрошу в этой теме, хоть и к 10 точному бензонасосу не имеет отношения.
Появилась сильная детонация при езде на бензине, на газу все отлично. Сегодня снял бензонасос, сетка вся забита, резинка которая уплотняет бензонасос снизу в кронштейне имеет поплавленный вид, при прикосновении пальцем начинает разлазиться и на пальце следы как от мазута. Вопрос - эту резинку нужно менять при каждой замене сетки, или это мне так с бензином темоядерным повезло?) Поменял сетку, детонация пропала(не катался еще, но на месте детонация раньше была, сейчас нет). Резинку заказал новую. Резинка имеется ввиду как на фото.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 11:07 pm
Машина: Карина Е 2.0
R-tem
А мне казалось, что эта резинка вечная... Она недорогая, поменяй. И не заправляйся больше на той заправке :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 11:36 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Дензо насосы с буквами в номере -китайского производства , а ВОШ скорее всего немецкий, так что мнение неоднозначное .
Япповский дензо не имеет букв в номере .(во всяком случае-на японцев)
-так и есть . Видно присадку в бак леванули термоядерную или бензин паленый
DENSO pump_.jpg [ 94.59 КБ | Просмотров: 10244 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:03 am
Krauf 770044W бензонасос электрический. С фишкой для подключения,чтоб не колхозить клеммы и сеточкой в комплекте идет.
Два уже ставил клиентам,не гудит сильно. Сейчас третий лежит.
http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=2205/F7 ... thodType=8
На давление не смотрим,это лажа,на стенде стоял на промывочном давил под 5 атмосфер
Хотя сеточка на Карины не лезет,запамятовал... Чуть длиннее. На RAV4 как раз ;)
Сеточка не лезет в бак, или в месте где на насос одевается? У меня валяется такой насос, я с него сейчас поставил сетку, немного туговато резинка эта поплавленная на насос с этой сеткой налезла, вот думаю с новой резинкой станет ли эта сетка? В бак нормально влезла.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:32 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
сеточка по-любому в бак влезет , она ж эластичная ,а будет цеплять за поплавок или нет - хрен знает
___fuel pump level Carina..JPG [ 155.27 КБ | Просмотров: 10223 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 8:10 am
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Если верить надписям на коробке, то Denso DFP-0106 произведен в Нидерландах, подразделением Denso Europe
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 8:27 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
А написано made in japan!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:13 pm
рано обрадовался, на холодную детонации нет, как прогревается, появляется звук детонации.
Включаю ГБО детонации нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 6:15 pm
сегодня поменял резинку, сделал пару фото.
IMG_9648.JPG [ 185.96 КБ | Просмотров: 10131 ]
IMG_9649.JPG [ 179.62 КБ | Просмотров: 10131 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 7:50 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Нифигасе) Менял сеточку у себя - по всей видимости я первый туда залез(нетронутые шлицы) за 15 лет. Так и после этого резиночка была как новая. Видать бензин совсем ахтунг был в какой-то момент.
