Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куда уходит антифриз
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 8:38 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Привет ребят,а у меня беда такая!!! Начала подниматься температура.Глушу, сразу под капот. В радиаторе антифриза почти нет((( Открывал крышку, выбило потоком горячего пара. Залил под горло радиатор, проездил пару дней..... И снова такая же картина.. Во всех местах системы охлаждения все сухо. Но антифриз куда то девается??? Кто подскажет КУДА??? Грешу на то что в цилиндры(((
недавно мерял компрессию: 12/12/10/12 Думал клапана регулировать, а теперь кажется беда с прокладкой и причина пропажи антифриза кроется там же.....
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 8:47 pm
а из трубы выхлоп белый?Уровень масла растёт?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 9:02 pm
Можно проверить, посветив на них фонариком через свечные отверстия .
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 9:24 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ЗмейГорыныч
посмотри очень внимательно за расширительным бачком, у меня туда стравливало. Если клапан крышки давление не держит ,то при нагреве антифриз, расширяясь, будет уходить через шлангочек на улицу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 11:47 pm
У меня вообще пробка радиатора развалилась и антифриз выжимает через расширительный бачок при полном прогреве.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 12:11 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
ЗмейГорыныч
глянь патрубки в районе краника печки,низ радиатора охлаждения,части системы ,расположенные в салоне.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 12:34 am
well
Да.выхлоп белый присутствует иногда. Масло тоже уходить стало((( Но кажется через сальники распредвалов,оттуда на днях замечен дымок и запах женого масла.
Виктор77 Проверю....
Fritz-бачок от марка стоит, ниче по нему не понять)) Но он сухой и под трубочкой сухо. Крышка куплена новая на той неделе.
Евген27- гляну.
CARINA E(UKP) седан
Последний раз редактировалось Sanchis85 Вт июн 24, 2014 1:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Красный - цвет модераторов!!
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 8:14 pm
Машина: Carina E (UK)
люди добрые, помогите разобраться. обнаружил течь под машиной, полез искать. нашел... мокрый стык коробки и двигателя. вроде не масло, предполагаю - антифриз(подливать приходится изрядно, но и радиатор течет). подлезть неудобно, но вроде увидел откуда течет.
правильно ли я сопоставил?) решится ли проблема заменой прокладки? кстати какую прокладку то надо? на схеме фиг поймешь, то прокладка корпуса, то термостата, а может одно и то же?)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 1:14 pm
Машина: Carina E 1,8i (англичанка)
Двигатель: 7afe
1. куда то девается антифриз, видимых следов подтеков нет ни под капотом ни в салоне
2. очень быстро нагнетается давление в радиаторе, если завести двигатель секунд на 15, заглушить: при открытии крышки радиатора с характерным свистом спускает воздух, нормально ли это?
3. в салоне при прогретом двигателе дует холодный воздух, при этом трубки к радиатору печки горячие (над педалью газа).
4. при температуре окружающей среды минус 3 градусаа, через 20 мин после начала движения умудрился "закипеть", вентилятор не срабатывал
5. нижний патрубок от радиатора всегда холодный
Я понимаю что причина данных неисправностей может быть не одна, поэтому прошу совета профессионалов, не знаю даже с чего начать загребать(((
Авто: Carina E, 1.8L, англичанка, 1996г.в, двигатель 7AFE.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 1:27 pm
По 1 и 2 пункту похоже на прокладку под башкой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 1:33 pm
Bizone
Замечание... viewtopic.php?t=1607 внимательно читаем правила..
А 4 и 5 пункт похоже на заклинивший термостат
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 1:35 pm
Вот отсюда и пляши..Поджарил ты мотор мил человек...Может прокладка ГБЦ,может трещина в головке..Уровень масла проверь по щупу.
в масляный картер загляни...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 1:52 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Компрессию для верности измерь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 2:29 pm
Двигатель: 7afe
поменял буквально 3 недели назад прокладки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 2:33 pm
Машина: Карина Е
В нише салонного фильтра смотрел?
 Заголовок сообщения: Пропал тосол
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 7:33 pm
Машина: тойота карина Е 1.6i
Куда-то пропал тосол с бочька,следов на место стоянки нет,проверил шланги тоже нигде ничего не видно,подскажите в чём может быть проблема,я пока новичёк в этом деле
 Заголовок сообщения: Re: Пропал тосол
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 7:45 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=100
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 7:49 pm
Машина: Toyota Carina E 2C Diesel
Двигатель: 2C
В радиаторе уровень нормальный?
Истинный ТойтаВод
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 7:53 pm
Иван сетингс
Читайте правила форума!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 4:51 pm
есть ли альтернатива оригинальным патрубкам печки(те что под капотом)?
а то на екзисте ценник не радует: Toyota87245-2B860 Шланг отопителя 2 672,70р
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 10:25 pm
hawk182, не думаю, что многие сталкивались с этой проблемой. Неоригинала нет, а по образу и подобию(диаметр и кривизна) думаю можно чтото подобрать с нашемарок. А если места там достаточно и кривизна не критична(не пережмет прямой шланг), то вообще подбирай наш прямой шланг по диаметру и все.
 Заголовок сообщения: Re: система охлаждения двигателя
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 11:56 pm
Прошу помощи :s_o_s:
Имеется проблема завоздушивания системы охлаждения, только не могу понять в прокладке ли гбц дело.
Начну с самого начала: когда купил каринку была трещина в радиаторе в верхнем бачке (как уже узнал позже это болезнь), но эта трещина была заклеена не понятно каким средством похожим на герметик. Все было ок. Я так думал. Оказывается антифриз по тихмоу стравливало в расширительный, а оттуда при переполнении на улицу, но не сильно. Заморочился, стал читать инфу :ga-ze-ta; решил поменять крышку радиатора, так как которая стояла была только с одним клапаном, т.е. самого маленького который просто болтается не было. Поменял крышку на дешевскую, ну и как результат повышенное давление, которое не спустила крышка, опять дало течь в заклеенной трещине. :-grabli-: Поставил старую крышку и заклеил трещину холодной сваркой, стало лучше, но все равно мокрит. Заказал крышку Gates. И решил надо поменять радиатор, но поменял не на новый, а на БУшный и поставил новую крышку. Когда ставил радиатор то не промазал герметиком места соединения патрубков. Так вот после замены радиатора стал обильно уходить антифриз в некуда :o где то 1 литр за два дня, когда раньше на дырявом заклеенном радиаторе доливал максимум литр за месяц. Подтеков ни где нет.
Знакомые мастера говорят, что это прокладка гбц, но опять признаков ее нет: масло чистое, без эмульсии, антифриз тоже без масла, выхлоп сухой, без пара.
Проверил еще один момент: на холодный движок открыл крышку радиатора, завел, пузырей нет. Но после открытия термостата (после прогрева двигателя) появляются пузыри, где то пузырь в 2-3 сек. При повышении оборотов их больше.
Пробовал выгнать воздушную пробку, машину задрал мордой вверх и доливал антифриз по мере ухода. Пузыри прошли, но через время опять антифриз стравило через расширительный бачок, радиатор не полный.
Хотел проверить и поменять прокладку гбц, но столкнулся с проблемой при снятии шкива распредвала, на болту были слизаны грани :-facepalm-: но я все же попробовал и в результате ничего не вышло :cry_ing: все собрал обратно.
Жду ваших советов мужики.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
P.S. двигатель работает ровно, не троит, тяга отличная.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 12:16 am
ZOORG
Радиатор какой фирмы? Крышку радиатора лучше только оригинал.
Немного о радиаторах. Сам ездил 2 года на китайской радиаторе Termal. Все бы ничего, но настал тот день, когда с оригинальной крышкой я получил трещину в верхней пластмассе на радиаторе. Поообщавшись с MerTV оказалось, что плоскость, к которой должен прилегать клапан крышки находится чуть выше (сверил штангелем с радиатором DENSO и подтвердилось), таким образом я эти 2 года ездил на давлении повышенном, не 0,9 атмосферы,а на 1.2, 1.3 или даже 1.4 атмосферы. Сейчас поставил AVA, у которого размерное соответствие с оригиналом.
Я это к тому, что ставьте "правильные" радиаторы товарищи-одноклубники.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 12:30 am
Вот это не могу сказать так как он БУ. А когда брал не уточнил. А по радиатору никак не определить?
Проблема то не в крышке, она работает как положено, то есть скидывает давление и обратно засасывает по мере охлаждения.
Проблема в завоздушивании системы.
