ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн июн 23, 2014 8:38 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 283 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Привет ребят,а у меня беда такая!!! Начала подниматься температура.Глушу, сразу под капот. В радиаторе антифриза почти нет((( Открывал крышку, выбило потоком горячего пара. Залил под горло радиатор, проездил пару дней..... И снова такая же картина.. Во всех местах системы охлаждения все сухо. Но антифриз куда то девается??? Кто подскажет КУДА??? Грешу на то что в цилиндры((( недавно мерял компрессию: 12/12/10/12 Думал клапана регулировать, а теперь кажется беда с прокладкой и причина пропажи антифриза кроется там же.....
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
well
Добавлено: Пн июн 23, 2014 8:47 pm |
Человек-легенда |
ЗмейГорыныч писал(а): Грешу на то что в цилиндры а из трубы выхлоп белый?Уровень масла растёт?
Виктор77
Добавлено: Пн июн 23, 2014 9:02 pm |
Человек-легенда |
ЗмейГорыныч писал(а): Грешу на то что в цилиндры((( Можно проверить, посветив на них фонариком через свечные отверстия .
Fritz
Добавлено: Пн июн 23, 2014 9:24 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ЗмейГорыныч посмотри очень внимательно за расширительным бачком, у меня туда стравливало. Если клапан крышки давление не держит ,то при нагреве антифриз, расширяясь, будет уходить через шлангочек на улицу.
Череп
Добавлено: Пн июн 23, 2014 11:47 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
У меня вообще пробка радиатора развалилась и антифриз выжимает через расширительный бачок при полном прогреве.
Евген27
Добавлено: Вт июн 24, 2014 12:11 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
ЗмейГорыныч глянь патрубки в районе краника печки,низ радиатора охлаждения,части системы ,расположенные в салоне.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт июн 24, 2014 12:34 am |
well Да.выхлоп белый присутствует иногда. Масло тоже уходить стало((( Но кажется через сальники распредвалов,оттуда на днях замечен дымок и запах женого масла. Виктор77 Проверю.... Fritz-бачок от марка стоит, ниче по нему не понять)) Но он сухой и под трубочкой сухо. Крышка куплена новая на той неделе. Евген27- гляну.
Последний раз редактировалось Sanchis85 Вт июн 24, 2014 1:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а). |
Красный - цвет модераторов!! |
hawk182
Добавлено: Вт сен 02, 2014 8:14 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 2:05 pm Сообщения: 44 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UK)
люди добрые, помогите разобраться. обнаружил течь под машиной, полез искать. нашел... мокрый стык коробки и двигателя. вроде не масло, предполагаю - антифриз(подливать приходится изрядно, но и радиатор течет). подлезть неудобно, но вроде увидел откуда течет.   правильно ли я сопоставил?) решится ли проблема заменой прокладки? кстати какую прокладку то надо? на схеме фиг поймешь, то прокладка корпуса, то термостата, а может одно и то же?)
Bizone
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 1:14 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2014 9:38 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1,8i (англичанка)
Двигатель: 7afe
1. куда то девается антифриз, видимых следов подтеков нет ни под капотом ни в салоне 2. очень быстро нагнетается давление в радиаторе, если завести двигатель секунд на 15, заглушить: при открытии крышки радиатора с характерным свистом спускает воздух, нормально ли это? 3. в салоне при прогретом двигателе дует холодный воздух, при этом трубки к радиатору печки горячие (над педалью газа). 4. при температуре окружающей среды минус 3 градусаа, через 20 мин после начала движения умудрился "закипеть", вентилятор не срабатывал 5. нижний патрубок от радиатора всегда холодный
Я понимаю что причина данных неисправностей может быть не одна, поэтому прошу совета профессионалов, не знаю даже с чего начать загребать(((
Авто: Carina E, 1.8L, англичанка, 1996г.в, двигатель 7AFE.
alexrotor
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 1:27 pm |
По 1 и 2 пункту похоже на прокладку под башкой.
well
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 1:33 pm |
Человек-легенда |
BizoneЗамечание... viewtopic.php?t=1607 внимательно читаем правила..
alexrotor
А 4 и 5 пункт похоже на заклинивший термостат
well
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 1:35 pm |
Человек-легенда |
Bizone писал(а): при температуре окружающей среды минус 3 градусаа, через 20 мин после начала движения умудрился "закипеть", вентилятор не срабатывал Вот отсюда и пляши..Поджарил ты мотор мил человек...Может прокладка ГБЦ,может трещина в головке..Уровень масла проверь по щупу. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Bizone писал(а): 1. куда то девается антифриз, видимых следов подтеков нет ни под капотом ни в салоне в масляный картер загляни...
pul752
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 1:52 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Компрессию для верности измерь.
Bizone
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 2:29 pm |
Студент |
Двигатель: 7afe
alexrotor писал(а): По 1 и 2 пункту похоже на прокладку под башкой. поменял буквально 3 недели назад прокладки
lukregion152
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 2:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Bizone писал(а): видимых следов подтеков нет ни под капотом ни в салоне В нише салонного фильтра смотрел?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Иван сетингс
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 7:33 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2014 7:27 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6i
Куда-то пропал тосол с бочька,следов на место стоянки нет,проверил шланги тоже нигде ничего не видно,подскажите в чём может быть проблема,я пока новичёк в этом деле
Евген27
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 7:45 pm |
На доске почета |
KorbenDallas
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 7:49 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 4:31 pm Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 2C Diesel
Двигатель: 2C
В радиаторе уровень нормальный?
_________________ Истинный ТойтаВод
well
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 7:53 pm |
Человек-легенда |
Иван сетингс
Читайте правила форума!
hawk182
Добавлено: Ср янв 14, 2015 4:51 pm |
Самостоятельный |
есть ли альтернатива оригинальным патрубкам печки(те что под капотом)? а то на екзисте ценник не радует: Toyota87245-2B860 Шланг отопителя 2 672,70р
Алексей60
Добавлено: Ср янв 14, 2015 10:25 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
hawk182, не думаю, что многие сталкивались с этой проблемой. Неоригинала нет, а по образу и подобию(диаметр и кривизна) думаю можно чтото подобрать с нашемарок. А если места там достаточно и кривизна не критична(не пережмет прямой шланг), то вообще подбирай наш прямой шланг по диаметру и все.
ZOORG
Добавлено: Вс июн 21, 2015 11:56 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Прошу помощи Имеется проблема завоздушивания системы охлаждения, только не могу понять в прокладке ли гбц дело. Начну с самого начала: когда купил каринку была трещина в радиаторе в верхнем бачке (как уже узнал позже это болезнь), но эта трещина была заклеена не понятно каким средством похожим на герметик. Все было ок. Я так думал. Оказывается антифриз по тихмоу стравливало в расширительный, а оттуда при переполнении на улицу, но не сильно. Заморочился, стал читать инфу  решил поменять крышку радиатора, так как которая стояла была только с одним клапаном, т.е. самого маленького который просто болтается не было. Поменял крышку на дешевскую, ну и как результат повышенное давление, которое не спустила крышка, опять дало течь в заклеенной трещине.  Поставил старую крышку и заклеил трещину холодной сваркой, стало лучше, но все равно мокрит. Заказал крышку Gates. И решил надо поменять радиатор, но поменял не на новый, а на БУшный и поставил новую крышку. Когда ставил радиатор то не промазал герметиком места соединения патрубков. Так вот после замены радиатора стал обильно уходить антифриз в некуда  где то 1 литр за два дня, когда раньше на дырявом заклеенном радиаторе доливал максимум литр за месяц. Подтеков ни где нет. Знакомые мастера говорят, что это прокладка гбц, но опять признаков ее нет: масло чистое, без эмульсии, антифриз тоже без масла, выхлоп сухой, без пара. Проверил еще один момент: на холодный движок открыл крышку радиатора, завел, пузырей нет. Но после открытия термостата (после прогрева двигателя) появляются пузыри, где то пузырь в 2-3 сек. При повышении оборотов их больше. Пробовал выгнать воздушную пробку, машину задрал мордой вверх и доливал антифриз по мере ухода. Пузыри прошли, но через время опять антифриз стравило через расширительный бачок, радиатор не полный. Хотел проверить и поменять прокладку гбц, но столкнулся с проблемой при снятии шкива распредвала, на болту были слизаны грани  но я все же попробовал и в результате ничего не вышло  все собрал обратно. Жду ваших советов мужики. Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:P.S. двигатель работает ровно, не троит, тяга отличная.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
[Gibson]
Добавлено: Пн июн 22, 2015 12:16 am |
ZOORG Радиатор какой фирмы? Крышку радиатора лучше только оригинал.
Немного о радиаторах. Сам ездил 2 года на китайской радиаторе Termal. Все бы ничего, но настал тот день, когда с оригинальной крышкой я получил трещину в верхней пластмассе на радиаторе. Поообщавшись с MerTV оказалось, что плоскость, к которой должен прилегать клапан крышки находится чуть выше (сверил штангелем с радиатором DENSO и подтвердилось), таким образом я эти 2 года ездил на давлении повышенном, не 0,9 атмосферы,а на 1.2, 1.3 или даже 1.4 атмосферы. Сейчас поставил AVA, у которого размерное соответствие с оригиналом. Я это к тому, что ставьте "правильные" радиаторы товарищи-одноклубники.
ZOORG
Добавлено: Пн июн 22, 2015 12:30 am |
[Gibson] писал(а): Радиатор какой фирмы? Вот это не могу сказать так как он БУ. А когда брал не уточнил. А по радиатору никак не определить? Проблема то не в крышке, она работает как положено, то есть скидывает давление и обратно засасывает по мере охлаждения. Проблема в завоздушивании системы.
