Текущее время: Вт май 26, 2026 11:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:18 am
Юрий123 писал(а):
а почему не снять продольную балку вместе с передней и задней подушкой
Ага. И поперечную с рулевой рейкой тоже. Задняя подушка ведь к поперечной крепится,да еще как бы опоясывает рейку :)
:ni_zia:
Добавлено спустя 2 минуты:
Re: Задняя ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ на 4A-FE/7A-FE фотоотчёт по замене.
может потому что задняя подушка крепиться к поперечной балки:)
Может у него и не так. ХЗ на чем он катается :-|-:
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 1:07 am
поменял опоры перед+зад... лучше стало, но потратил на это 10 часов с перерывом на обед...
у нас все сложнее и не откручивая хотя бы с 1й стороны подрамник вообще никак...
шпильки длинной 3см, а выходят только на 1см...(зад опора).. так-что у кого карина2, лучше без лома не ходить менять заднюю опору :ps_ih: :D
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 2:36 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Меняю коробку с сцеплением заодно и заднюю подушку тоже решил заменить, точнее сайлентблок. Но купил RBI, и так 20тр уже в мае на машину потратил, а для студента большие деньги.
Инструмент: набор головок, ножик канцелярский, ножовка по металлу, зубило или не нужная(старая, сломанная) минусовая отвертка, молоток, литол.
Вырезаем резиновую часть, распиливаем старую обойму и выбиваем ее с помощью молотка и зубила или не нужной(старой, сломанной) минусовой отверткой.
Затем смазывал крепеж (или обойму) литолом и заколотил(запрессовать было бы правильнее, но под рукой был только молоток :) ) новый сайлентблок.
Ну и фото рабочих условий. Ямы нету, коробка снята на замену сцепления, а заодно и самой коробки.
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:44 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
wAnTed писал(а):
ребят подскажите, подушка 12371-16350, написано от Калдины нам подходит? дешевле чем на карину стоит, примерил, вроде как хорошо подходит.. кто в курсе, что это за "хохолок" наверху опоры?
Вчера втыкнул такую опору. Брал в Автодоке за 1668 руб. Из нюансов при установке - придётся сдёргивать оба троса КПП, а то хохолок-демпфер не пролазит, ну и шпильки укоротить - на фига они такие длинные не пойму.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 1:23 am
Машина: Carina 2 Gli AT171
Да помню такое дело очень давно било, но я полностью откручивал подрамник в итоге вставка по диаметру не подошла, пошел менять сказали через 1-2 недели, помыл подушку залил поэтапно аквариумным герметиком собрал отъездил 3-4года, поменял подушку когда делал капиталку на вставку RBI отъездил 1,5года 22000км и она превратилась в клочья, боковые тоже на грани. Хочу поменять купил зад оригинал, боковые галимые вставки RBI.
Если не сложно что конкретно ты ослабил или открути по этой схеме чтоб вытащить подушку у меня так просто не получилось, снимал полностью с рейкой :shock:
Безымянный.jpg [ 65.68 КБ | Просмотров: 11772 ]
. Катаюсь на Карине с 2004.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 12:33 pm
Год выпуска: 2006
Да уш, как посмотришь отчёт, так и лезть под машину не хочется.. но думаю я всё же полезу, специально, назло! )
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 3:52 pm
Вот что произошло с опорой за 6 лет и 125 тыс.км. Верхние перемычки подушки полностью разрушены, нижние уцелели. Если мне не изменяет память, опора Febest, бралась тогда за 700 с хвостиком деревянных (в сборе).
При снятии опоры для замены столкнулся с проблемкой, которой раньше не было. Добавил комментарий в заглавный пост темы.
DSC_0892.JPG [ 136.32 КБ | Просмотров: 11567 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 5:16 pm
Год выпуска: 2006
Vitek спс конечно, но там сложность не в трубках а вообще с вытаскиванием) отвинти это, ещё вон то и вон ту. . .)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:45 pm
фото с 8 по 10 в топикстарте аннигилировались
но тут есть видео ролик сделанный из этих фото http://www.youtube.com/watch?v=Y6jRg3KCLPo
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 4:59 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-На фебест не похожа -китайцы так аккуратно не делают опоры и не завальцовывают сайлент накаткой , хотя-может 7 лет назад и делали
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 8:43 pm
bastynda писал(а):
Vitek писал(а):
Если мне не изменяет память, опора Febest...
-На фебест не похожа...
Действительно не фебест. Память подвела. Поднял чеки, оказалось оригинал Тойота.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 11:50 pm
Машина: Carina E LB 1.6
Недавно менял в 4А моторе по первой схеме-всё получилось,но действия пришлось выполнять один в один-обходных путей не выявил!Снятие подрамника намного геморойнее-100%!
Опоры поставил RBI-качеством остался доволен!
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 2:14 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
верхние перемычки подушки у 4А/7А по сечению меньше нижних (типа анти-резонанс ) ,по-этому и рвутся . С 3ЭсФе ,Авика и Короллы сайленты понадежней -там и верхние и нижние одинакового сечения . Ну и в отличие от китайского г......-резина мягкая .
-новая с Короллы 4А ,залита толстым слоем лака-кондиционера (жапан).
-новая с Карины-Авика 4А/7А/3S (франц.)
__0611.jpg [ 126.15 КБ | Просмотров: 11182 ]
___0588.jpg [ 149.18 КБ | Просмотров: 11175 ]
Последний раз редактировалось bastynda Чт окт 01, 2015 11:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 11:15 pm
Полная версия фотоотчёта:
Комментарий между фото №№ 11 и 12: Наконечник тросика на фото не попал. Снимается просто: выдёргивается шплинт, под ним снимается шайба, и наконечник снимается со шпильки вверх. Снимать - ставить мне показалось удобнее снизу, со стороны левого колеса-сзади.
A.jpg [ 50.75 КБ | Просмотров: 11130 ]
B.jpg [ 67.89 КБ | Просмотров: 11130 ]
1.jpg [ 103.02 КБ | Просмотров: 11130 ]
2.jpg [ 65.21 КБ | Просмотров: 11130 ]
3.jpg [ 48.73 КБ | Просмотров: 11130 ]
4.jpg [ 55.72 КБ | Просмотров: 11130 ]
5.jpg [ 97.43 КБ | Просмотров: 11130 ]
6.jpg [ 47.78 КБ | Просмотров: 11130 ]
7.jpg [ 59.53 КБ | Просмотров: 11130 ]
8.jpg [ 118.01 КБ | Просмотров: 11130 ]
9.jpg [ 110.07 КБ | Просмотров: 11130 ]
10.jpg [ 133.44 КБ | Просмотров: 11130 ]
11.jpg [ 41.76 КБ | Просмотров: 11130 ]
12.jpg [ 51.22 КБ | Просмотров: 11130 ]
13.jpg [ 97.72 КБ | Просмотров: 11130 ]
14.jpg [ 75.8 КБ | Просмотров: 11130 ]
15.jpg [ 79.25 КБ | Просмотров: 11130 ]
16.jpg [ 91.49 КБ | Просмотров: 11130 ]
17.jpg [ 69.07 КБ | Просмотров: 11130 ]
18.jpg [ 117.94 КБ | Просмотров: 11130 ]
19.jpg [ 108.73 КБ | Просмотров: 11128 ]
20.jpg [ 64.39 КБ | Просмотров: 11128 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 1:43 am
doppler67 писал(а):
фото с 8 по 10 в топикстарте аннигилировались, но тут есть видео ролик сделанный из этих фото http://www.youtube.com/watch?v=Y6jRg3KCLPo
Фига се! А где авторские отчисления? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2020 3:33 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
:wink:
Видео недоступно
Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален.
