Текущее время: Ср май 27, 2026 2:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 12:33 pm
вопрос первый: ты втулки смазывал, когда устанавливал?
Да смазал графитной смазкой. Кстати втулка была другая - более тонкая и больше ламелей.
вопрос второй: ты крестовину смазывал, когда устанавливал?
А крестовину смазал литолом
вопрос третий - какую крестовину ставил? 1640 великовата и желательно ставить 1639. хотя у меня и 1639 кернилась с трудом и один раз подшипник вылетал (один из четырех).
Ставил 1639, но она была великовата: стучал по одному подшипнику - с противоположной стороны выходил другой.
Мне показалось что крестовина встает с перекосом из-за того что уши кардана деформированы и когда собрал кардан крутил в руках - туговато как то было.
Я б тоже разорился, да с деньгами сейчас никак.
Думаю поездить пока так (главное чтоб крестовина не вылетела), а там видно будет - как себя поведет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 1:43 pm
ну откровенно говоря уши кардана чтобы деформировать - нужно обладать недюжинной физической силой. или на танке по нему проехать.
просто видимо он с завода был так загнут, что крестовина становится впритык. либо кардан уже стоит неродной, что тоже вероятно.
а если он будет кривой - то ты крестовину туда не воткнешь вообще.
единственное что там можно напортачить - при установке если сильно бить по подшипникам игольчатым, их можно некисло так замять. и соответственно они могут потом туго ходить
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 1:55 pm
Да похоже что не родной и крестовина меняная уже была.
Да, умудохался я конечно вчера не хило так. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 1:57 pm
у меня дома лежит два кардана с впрессованными крестовинами. тоже намучался в свое время, пока не поставил оригинальный
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 2:03 pm
Ладно спасибо, поживем, поездим увидим.
Хотел еще передние диски поменять с колодками, да масло в коробасе сменить, а там пробка заливная не откручивается - отложил на завтра, а седня высыпаться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:29 pm
Начал закусывать руль через раз влево градусах на 10 от оси, рейка сухая, жижа на месте. То закусывает, то нет. Это именно то о чём эта тема?
как проверить, что это именно он? (без замены конечно)
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:52 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Енот-компот
Вдвоём, один покачивает руль, другой под капотом смотрит, слушает, щупает(осторожно).
С уважением, Григорий.
Последний раз редактировалось grigori Вт июл 08, 2014 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:53 pm
вэдэшкой побрызгай на нижнюю крестовину , если закусывания на какое то время пропадут то значит оно , как то так
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:56 pm
Брызгал, пропали на несколько часов!
Спасибо! Значит буду менять. Только смущает, что по вину бьётся Febest AST-190 на экзисте и тут же списке машин моей модификации нет :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 1:06 pm
Хорошо смотрел?
По VIN бьется оригинал 45260-20300, а Febest - заменитель, кстати, один из худших.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 1:14 pm
Хорошо смотрел?
Это понятно, я сразу заменитель указал, с которым вопросы, подойдёт или нет! А оригинал дорогое удовольствие
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 1:16 pm
Почему возникли сомнения?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 1:19 pm
CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [4AFE] 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1992 — 1996 EU (SED, GL, АКПП,) , (SED, XL, АКПП,)
CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [3SFE] 2000CC 16-VALVE DOHC EFI 1992 — 1997 EU (SED, GL, АКПП,) , (SED, GL, МКПП,)
CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [4AFE] 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1992 — 1997 EU (SED, GL, МКПП,) , (SED, XL, МКПП,)
CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [4AFE] 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993 — 1996 EU (LB, GL, АКПП,)
CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [3SFE] 2000CC 16-VALVE DOHC EFI 1993 — 1997 EU (LB, GL, АКПП,) , (LB, GL, МКПП,)
CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [4AFE] 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993 — 1997 EU (LB, GL, МКПП,) , (LB, XL, МКПП,)
CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [2C] 2000CC DIESEL 1994 — 1996 EU (LB, XL, МКПП,) , (SED, XL, МКПП,)
Моей нет!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 1:39 pm
Моей нет!
Не помню, чтобы у кого-то были проблемы с установкой заменителя. Твоей нет и с номером 45260-20300.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 1:52 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Вот номер оригинала 45260-20260,на EMEX подешевле.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 2:04 pm
спасибо. на свой страх и риск заказал на экзисте фебест
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 2:07 pm
Я ориг заказывал,год езжу пока нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 2:12 pm
И без этого вложений по машине нужно ого-го, конца и края не видно, поэтому пока аналоги
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 10:27 pm
Мужики подтверждаю!!! Приехал сегодня в партком (кардан был в наличии), оплатил 1650р, забрал, начал смотреть и вот что получилось: В одной проушине крестовина ОЧЕНЬ ЛЕГКО ХОДИТ (под собственным весом падает, если держать за другой конец), а в другой проушине ХОДИТ ТУГО - китайское говно! Покрутил я этот кусок Г... в руках и написал заявление о возврате денег, вот такая вот печаль.
А затеял я этот фебест купить, поскольку мною запресованная крестовина GMB1639 полторы недели назад походу начала вылетать, появился стук в руле и люфт.
Вариант у меня походу один - Оригинал. Как назло денег совсем нет :cry_ing: . Пойду убивать жабу :pa_la_ch:
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:34 pm
или покупать оригинал, или отдать кардан и крестовину в те руки, которые смогут нормально запрессовать
я сам тоже мучался и никак не мог это сделать, хотя мужик в сервисе знакомый запрессовал так что любо дорого смотреть было =))
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:42 pm
Да вроде делал все правильно (может конечно опыта не хватило). Считаю, что мой кардан изрядно покоцаный оказался и запрессовав новую крестовину она встала с перекосом (соосность посадочных отверстий нарушена ) из-за этого подклинивал слегка. Ну и самое главное не смог нормально законтрить чашки крестовины поэтому сейчас он походу вылетел.
Если достану новый оригинал. зафоткаю старый ради интереса :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 1:26 pm
Alexzhuk писал(а):
Едритвай с бритвой!Деньги то не маленькие за кусок г..на выкидывать! И чего? Ездить пока руль не заклинит навзничь? :pi_rat:
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:54 am
Сегодня перебирал опять свой многострадальный кардан!
Снял все быстро, уже опыт есть. И как я и говорил один подшипник крестовины вышел из посадочного места на 2-2,5 мм. из-за этого появился стук в руле. Стал разбирать аккуратно, разобрал, один подшипник уронил блин - пришлось промывать, смазал все подшипники литолом. Вобщем крестовина как новая все крутится гладко. Думал, что при запресовывании первый раз я ее немного покоцал и что не получится снять нормально. Для этого специально купил (перестраховался) жиговскую крестовину за 130р. думал ее сначала ставить. Но после опробования как она вращается - отказался. Вобщем крутилась она очень не плавно. Причиной тому очень плохое качество поверхности шеек крестовины (большая шероховатость) похоже, что не шлифованная, может быть и без термообработки. ВОБЩЕМ ГАЛИМЫЙ КИТАЙ (фотки ниже) - мою ошибку не повторять :-grabli-: . Вот GMB совсем другое дело :co_ol:
Собрал все это дело в тисках аккуратно, закернил вроде более мененее нормально. Работу выполнял с помощником (вдвоем намного проще). И самая главная фишка: ЗАМАЗАЛ ЧАШКИ КРЕСТОВИНЫ холодной сваркой (Poxipol два тюбика смешивал). Карданчик спрятал в пыльник и поставил.
Надеюсь, что хоть до следующего лета доходит, а там уж оригинал поставлю :)
Комментарий к файлу: Крестовина от Жиги 1
sQoFnXkQYUw.jpg [ 110.02 КБ | Просмотров: 5861 ]
Комментарий к файлу: Крестовина от Жиги 2
ma0l1P756iM.jpg [ 93.83 КБ | Просмотров: 5861 ]
Комментарий к файлу: Крестовина от Жиги 3
B3ZhhN9RSi8.jpg [ 146.77 КБ | Просмотров: 5861 ]
Комментарий к файлу: Крестовина от Жиги 4
yzNgioRm25k.jpg [ 95.64 КБ | Просмотров: 5861 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 5:34 pm
Товарищи, подскажите, где в СВАО Москвы можно за нормальные деньги поменять крестовину, ту что под капотом?
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 8:24 pm
в данный момент можно на Селигере за бутылку пива :D
