Текущее время: Ср фев 18, 2026 11:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:57 pm
это так на заводе придумали. это не износ.. иснос не выступает:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 2:08 pm
diablo писал(а):
иснос не выступает
Износ по определению выступать не может.))) А вот в этом наплыве и была выработка.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Или то, что я посчитал за выработку, технологическая выемка для клапана?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 2:31 pm
там пяточка размером(=) с ножку клапана.. она выступает. как выступ может еще и быть выемкой? не пойму слов. допустим что выступ у тебя стал меньше чем у новой детали. но тогда куда делся металл от этой выступающей пятки? стереться не мог. мог расплющиться. но тогда это было бы видно из-за того что пятка стала бы больше ножки клапана. а мне кажется, что размеры всегда равны. значит размер выступа у тебя такой же как и у меня =выступу новой детали. верно мыслю?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 2:55 pm
Держу ентот стакан в руках. Пятачок изношен неравномерно, со смещением в одну сторону, т.е. примерно 1мм. с одной стороны и наименьшая сторона около 0,5мм. Внутри этого пятака выработка, ну не могу определить сколько, может десятка, может... ну ХЗ и цепляется ногтем.))) Но вот то, что выработка есть - однозначно.:)))) Предположу, что пятак набило клапаном. А как еще?
Может его чуть развальцевало на этом пятачке, ведь там много не надо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 3:03 pm
что за стакан такой из сырого металла.. хотя должен быть из каленой стали. а она не плющится. да и че там плющиться .. пружинка слабая. клапан легкий.. да и стакан же не долбит по клапану.. он на нем лежит аккуратно. откуда там может быть такой разнос.. ума не приложу
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 3:13 pm
diablo писал(а):
ума не приложу
Факт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 3:51 pm
просто клапан от стакана не отрывается.. откуда там разнос.. если они в паре все время.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 4:26 pm
diablo писал(а):
откуда там разнос
Вечного ничего нет. Ведь и клапаны иногда становятся короче и тоньше, и пружины ослабевают. Не знаем мы с каким, действительно, пробегом берем машину. Кто, а самое главное как ее эксплуатировал(и)?
Друг, работая в Юрге, на 30-й Камри за 2 года намотал более 300тыс. Опять же, трассовый пробег не идет ни в какое сравнение с городским, имею ввиду большие города. Тэк, чтэ все относительно.:)
Последний раз редактировалось Виктор77 Ср янв 28, 2009 6:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 4:42 pm
тарелка к клапана чаще становистя тоньше и клапан влазит дальше в седло. и зазор выходит в ноль. ну мне так кажется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 7:50 am
Что то мы отвлеклись )))
как всетаки проверить взведение пружины и как она вообще выгпядит
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:21 am
а ты внимательнее прочти и поймешь как выглядит:).
находится на распредвале, как проверятьт смотри в книге
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:25 am
болт вкрутить насквозь шестерни выпускного распредвала. если насквозь не вкрутится -значит не взведена.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:44 am
Чтобы не гадать и не менять всё что попало:
Покупаешь фонендоскоп, стоит в аптеках не дорого.
Потом открываешь чертёж двигателя, в книжечке, смотришь где что может стучать, это клапана, валы, генератор, в общем всё что крутится, и двигается может стучать.
И прослушиваешь на двигателе фонендоскопом все точки соприкосновения движущейся детали с корпусом двигателя, желательно на холодном двигателе.
По опыту проблема с клапанами, когда нагреются они расширяются(увеличиваются) и не стучат. Но фонендоскоп вещь полезная, может сразу еще что нибудь заменишь.
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:25 am
Я на кучи СТО спрашивал про выявления "ошибок" работы двигателя фонендоскопом, ни кто так у них не может.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:09 pm
лекари блин. вместо такого сложного устройства как фонендоскоп гораздо лучше использовать деревянную палку(треть тревка лопаты), один конец которой прикасешь к разным местам двигателя, второй конец к уху. только надо еще знать что слушать. потому как не специалист с фонендоскопом слушая разных людей ничего не услышит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:17 pm
diablo, ты можешь таким способом продиагностировать?
а белый халат нужно одевать?:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:59 pm
я могу без палки сказать, что и как по звуку. но палкой например хорошо слышны шумы подшипников умирающего генератора.....
белый халат одеваю всегда, вот только руки привык вытирать об одежду:) поэтому халатик становится черным)
просто фонендоскоп не прислонишь.. он все ж для людей. для машин-палки)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:51 pm
У меня давно машина как жига работает. зазоры нормальные, шестерня взведена... может сёдла клапанов кончно, дотуда недобрался. болше беспокоит стучание в первые 5 минут после запуска, без нагрузки изредка постукивает, а если 4утка газку нажмёш стучит ощютимо...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 2:59 pm
У меня до Карины Жига была 2107 так она
по сравнению с Кариной как часики работала
Щас на Кариночке как на дизеляке езжу :!:
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 4:21 pm
жиги зато ломаются каждые 500-1000км, а эта стучит 100тыщ и ничего. кстати стучать может масляный насос.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:17 pm
данет, вроде сверху, но это невооружонным ухом, где насос у нас? вполне реально кстати...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 8:51 pm
koljamba писал(а):
где насос у нас?
смотря какой двиг,на 1,6 на переднем конце коленвала,koljamba слабо свой профиль заполнить,а то непоймешь,мож ты на тракторе гоняешь :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 9:16 am
Блина подскажите начинает поднадоедать. В общем на оборотах примерно 2000-3000 появляется как бы резонанс и дребежяние панели. На холостых нету т.е. если нейтрал и с 3000 вниз пошла то нету.
Глушак вродесекёт спереди. Это от него? Он так входит или ещё что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:10 pm
Вчера обнаружил что секут газы из под коллектора
может от этого такой дизельный шум у движка
хотел было разобрать все
да болты прикипели насмерть
теперь отмачиваю ВД-ой
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:47 am
У меня, если с холостых оборотов резко газу дать, то раздается щелчек, как-будто какой-то клапан срабатывает. Ощущение, как будто двигатель захлёбывается. :o Слышно, тока если из под капота вручную газовать. Вот и вопрос: может это какой-нибудь ограничитель нарастания давления, или что-то в этом роде? На косяк в движке не сильно похоже. У всех так??? :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
