камиль
Добавлено: Пт июл 04, 2014 5:21 pm |
| Человек-улыбка |
кривопритянутая бошка,как вариант повышенного пожирания масла горе мотористов...а точнее Моториссты занимающиеся ремонтов Тазиков,пазиков,где нужно просто "посильнее" подтянуть и будет ездить "до самой пенсии,не волнуйся"-Полно! а тем более когда видят иномарку и за нее можно срубить по больше бабла-дак в легкую. А литературу по ремонту такой иномарки и не удумают даже прочесть,хотя бы бегло.... Установка головы-занятие,которое требует спец подготовки,в плане прочитывания сопутствующей литературы... тут ремонт,как у тазов не прокатит... Это моё личное мнение,как человека сьевшего ни одну собаку именно на установке головы.
vrangler
Добавлено: Сб июл 05, 2014 12:53 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 7:28 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Двигатель: 1.8 LB
камиль писал(а): кривопритянутая бошка,как вариант повышенного пожирания масла горе мотористов...а точнее Моториссты занимающиеся ремонтов Тазиков,пазиков,где нужно просто "посильнее" подтянуть и будет ездить "до самой пенсии,не волнуйся"-Полно! а тем более когда видят иномарку и за нее можно срубить по больше бабла-дак в легкую. А литературу по ремонту такой иномарки и не удумают даже прочесть,хотя бы бегло.... Установка головы-занятие,которое требует спец подготовки,в плане прочитывания сопутствующей литературы... тут ремонт,как у тазов не прокатит... Это моё личное мнение,как человека сьевшего ни одну собаку именно на установке головы.  Затягивал от центра к краям, потом через пол часа поджал немного.....
Добавлено: Сб июл 05, 2014 1:11 am |
vrangler писал(а): Затягивал от центра к краям, потом через пол часа поджал немного..... Молодец
Виктор77
Добавлено: Сб июл 05, 2014 1:13 am |
vrangler писал(а): Затягивал от центра к краям, потом через пол часа поджал немного Купи мануал.
камиль
Добавлено: Сб июл 05, 2014 1:18 am |
| Человек-улыбка |
он тут на форуме есть....я сам даже выкладывал. только вот информацию эту,воспринимают не серьезно.  Серег привет
Череп
Добавлено: Сб июл 05, 2014 4:10 am |
Помниццо в упаковке от Рэйнца есть выдержка из мануала как тянуть.
камиль
Добавлено: Сб июл 05, 2014 9:21 am |
| Человек-улыбка |
последовательность точно есть....а вот про момент. Момент там есть,но он показан градусами....что то там два раза по 90 гр и один....хз не помню. это не протяжка....черти что. после именно этой протяжки я и выстрелил,а потом еще.....
Череп
Добавлено: Сб июл 05, 2014 12:19 pm |
Момент тоже указан. на 1 раз 27Н. потом 2 раза по 90 градусов. Там же есть последовательность затяжки. То же самое я прочитал в выдержке из мануала. Сделал как написано, правдо финальную протяжку делал динамометрическим ключом и тянул по наибольшему моменту. Иначе при простом повороте болта на 90 градусов получалась разница в 1-2 кг относительно других болтов.
Vitek
Добавлено: Сб июл 05, 2014 3:12 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Момент тоже указан. на 1 раз 27Н В легионовском букваре указано 29Н в несколько (не менее трёх) проходов, затем два раза довернуть по 90 градусов. Сам только вчера протягивал. Сегодня уже завёл!
DSC_0949.jpg [ 282.87 КБ | Просмотров: 1418 ]
Последний раз редактировалось Vitek Сб июл 05, 2014 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Сб июл 05, 2014 4:30 pm |
Кто-то здесь выкладывал страницу из мануала и там был момент 27Н. Ну я так и сделал. На данный момент проехал уже 6000км, полет нормальный.
Vitek
Добавлено: Сб июл 05, 2014 10:22 pm |
Виктор77 писал(а): Vitek писал(а): В смысле фильтр в крышке ГРМ Никогда не сталкивался, интересно посмотреть. Или речь про клапан? Вот, обещанное фото. На "зубилах" эта часть разборной была.
DSC_0948.jpg [ 269.61 КБ | Просмотров: 1417 ]
Виктор77
Добавлено: Сб июл 05, 2014 11:51 pm |
Vitek писал(а): Вот, обещанное фото Никогда не думал, что это фильтр.  Как он фильтрует?
Fritz
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:42 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Виктор77 там под внутренней пластиной типа волосни какой-то - воздух пропускает, а маслу не должно давать пропускать. Как то так. По сути идет задержка масла ,чтобы во впуск не летело вместе с картерными газами.
Сергей 67
Добавлено: Вс июл 06, 2014 9:47 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Мне показалось, или всё-же там гайки по периметру? Вот, кому интересно разобраться в принципе действия системы вентиляции. Кстати, аналогичная система и на ЗМЗ 406 Волги. Там, чтобы снизить жор масла, проделывают такую манипуляцию.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Vitek
Добавлено: Вс июл 06, 2014 11:27 am |
Сергей 67 писал(а): Мне показалось, или всё-же там гайки по периметру? Показалось. Там расклёпаны алюминиевые приливы-ножки крышки, на которые крепится маслоотражательный экран. Одноразовое решение. Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:Виктор77 писал(а): Никогда не думал, что это фильтр. Как он фильтрует? Это не фильтр, и он не фильтрует в буквальном смысле. Это маслосепаратор, ну или маслоотделитель если по-русски. Он отделяет масло от картерных газов, не давая ему улетать во впускной коллектор и далее в цилиндры. Сергей 67 писал(а): чтобы снизить жор масла, проделывают такую манипуляцию А на Жигули и Москвичи в своё время в трубку отвода картерных газов вставляли подходящий по диаметру ёршик от оружейного шомпола. Он своей "щёткой" тоже худо-бедно масло сепарировал, снижая его выброс в задроссельное пространство.
Сергей 67
Добавлено: Вс июл 06, 2014 1:15 pm |
Хотелось-бы мне подобную крышку разобрать, чтобы разобраться- можно-ли превратить данную систему в обслуживаемую.
Vitek
Добавлено: Вс июл 06, 2014 1:28 pm |
Сергей 67 писал(а): ...можно-ли превратить данную систему в обслуживаемую.  Пуркуа бы и не па? как говорят французы.  Если ножки под экраном достаточно длинные и толстые, можно попытаться нарезать в них резьбу. М5 уже будет неплохо. Только винты на фиксатор сажать- не дай бог на ходу открутятся. Вот только со своей крышкой экспериментировать не хочется. Если бы ломаную где найти, дабы потренироваться "на кошках".
Сергей 67
Добавлено: Вс июл 06, 2014 2:09 pm |
Так и я о том-же.
