Fritz
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:31 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
viewtopic.php?f=22&t=1412&hilit=амортизаторы+багажника&start=275#p641288 вот темка была про эти резинки и что после замены не у меня одного стала крышка открываться на 12 странице Shaldi писал Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:Черепашка-ниндзя писал(а): Японские инженеры наверняка позаботились о работоспособности системы ну понятно что дело не в одних амортизаторах. Там все влияет скорее всего. Я просто высказал мысль. Мне помогло. Shaldi тоже
Череп
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:40 am |
Просто вы не докопались до корня проблемы и пошли в обход. Япошек не так просто понять, но когда понимаеш, сам с себя х..ееш, как все оказывается просто. Согласись, менять амортизаторы, платить за это деньги или просто накинуть пружинку на кнопку, пару часов с ключами, дрелью и вот, пожалуйсто, все работает. Моя машина была бита в зад и хреново отремонтирована, а если б кузов целый был, то может быть и без шарошек обошелся бы.
Fritz
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:46 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Согласись, менять амортизаторы, платить за это деньги в принципе необходимо ,если хочешь чтобы крышка багажника открывалась сама и держалась в мороз. У меня все пружинки стоят ,да мощная там пружина ,но толку от нее не было пока не поменял резинки на кузове (упоры). Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:эти резинки стоят копейки ,можно и попробовать ,хуже не будет. Toyota 67293-20030 Ограничитель хода двери багажника
Chepahuh
Добавлено: Вс июл 06, 2014 8:55 am |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Черепашка-ниндзяСпасибо за то что разъяснил
Череп
Добавлено: Вс июл 06, 2014 5:02 pm |
Всегда пожалуйста, обращайтесь, что знаю, расскажу.
Lynch
Добавлено: Сб июл 12, 2014 7:21 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 7:08 am Сообщения: 20 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Всех приветствую.
Ребят, не могли бы выложить фотку исправной защёлки замка багажника? А то у меня там какой-то колхоз. Сначала сделал, всё работало, теперь опять не открывает.
_________________ Toyota Carina E 1994 1.6 Lean Burn GL Type Hatchback Англичанка (AT190L-BLMNKW)
Череп
Добавлено: Сб июл 12, 2014 7:41 pm |
Кузов какой?
Lynch
Добавлено: Сб июл 12, 2014 9:29 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Кузов какой? Hatch. Меня, в частности, интересует как устроен рычаг, который у товарища Chepahuh(на второй странице данной темы) поломан.
Череп
Добавлено: Сб июл 12, 2014 9:55 pm |
тебе проще пластик скинуть и зафотать свой механизм с нескольких ракурсов. Я свой хэтч в начале года продал, потому не могу сфотать механизм.
Рычаг там простой, с круглой резинкой. Ничего сложного в нем нет.
A1975A
Добавлено: Вс июл 13, 2014 8:23 am |
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 5:31 pm Сообщения: 18 Откуда: красноярский край Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
Я думаю что та самая пружина отвечает за откидывание крышки багажника. С наступлением холодов крышка стала открываться только в первое положение, то есть что бы открыть багажник из салона нужно было одному тянуть рычаг в салоне а другому помогать крышке открыться. После замены пружины багажник стал вновь открываться как надо, причём высота откидывания крышки напрямую зависит от мощности пружины.
_________________ Carina E 4a-fe LB хэтч GLI японка бензин+газ 08/92 баклажан МКПП владею с09 2011
Lynch
Добавлено: Пн июл 14, 2014 12:58 pm |
Вот такая у меня там ситуация: http://imgur.com/DQsMNsl
Fritz
Добавлено: Пн июл 14, 2014 1:47 pm |
A1975A писал(а): После замены пружины пружину отдельно ставил, от чего подошла? Добавлено спустя 3 минуты:Lynch писал(а): Вот такая у меня там ситуация: у тебя похоже вообще пружина отсутствует ,а также отсутствует резиновый грибок, который влияет на включение освещения салона и багажника - дверь ,закрываясь , корпусом замка давит на этот резиновый грибок, а он ,в свою очередь, нажимаясь, размыкает контакт.
Lynch
Добавлено: Пн июл 14, 2014 4:03 pm |
Добавлено спустя 3 минуты:Lynch писал(а): Вот такая у меня там ситуация: у тебя похоже вообще пружина отсутствует ,а также отсутствует резиновый грибок, который влияет на включение освещения салона и багажника - дверь ,закрываясь , корпусом замка давит на этот резиновый грибок, а он ,в свою очередь, нажимаясь, размыкает контакт. Нет, пружина на месте и работает. Видимо просто нехватает этого самого резинового грибка. В экзисте только защелка в сборе. Если будет возможность у кого сфоткать или скинуть размеры этого грибка, буду очень признателен
A1975A
Добавлено: Пн июл 14, 2014 5:55 pm |
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
''Грибок,, и у меня отсутствует но все работает отлично. Он является как бы демфером между тягой на которой стоит и верхней частью замка которую эта тяга и выталкивает при открывании багажника. А пружина подбиралась методом тыка. Первая оказалась очень тугая, что создавало определённые усилия на рычаге в салоне, но дверь откидывалась сантиметров на десять. Казалось, что при новых упорах она бы опкрывалась без помощи рук.
Fritz
Добавлено: Пн июл 14, 2014 7:36 pm |
A1975A каким образом пружина может откидывать, не понимаю. Пружина то каким образом увеличивает ход рычага?
Череп
Добавлено: Пн июл 14, 2014 8:25 pm |
На моей тачке пружина отталкивала крышку багажника на 1см, чего было достаточно, чтобы дальше можно было рукой просто открыть багажник. Никаким образом пружина ход рычага не увеличивает. Рычаг не повернется больше, чем может.
Если крышка не откидывается, то когда дергаеш за открывашку ничего не происходит. Обходиш машину и пытаешся открыть закрытый багажник. Либо как вариант ключом открывать и рукой поднимать крышку.
Lynch
Добавлено: Пн июл 14, 2014 9:01 pm |
A1975A писал(а): ''Грибок,, и у меня отсутствует но все работает отлично. У меня без гибка, как минимум, не размыкается концевик. На приборке постоянно лампочка открытой двери горит.
Fritz
Добавлено: Пн июл 14, 2014 10:47 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): На моей тачке пружина отталкивала крышку багажника на 1см да как пружина в том месте это делает? Крышку багажника толкает рычаг ,а не пружина. Блин я не могу понять. Та пружина все лишь возвращает рычаг в исходное положение после того ,как из салона рычажок дергаешь. Насколько я понял ,отпрыгивает крышка не от пружины, а от резинок на двери и на кузове . Даже если поверить ,что пружина влияет - у меня стоит, довольно жесткая ,но пока не заменил резинки дверь не открывалась.
Lynch
Добавлено: Пн июл 14, 2014 11:14 pm |
Fritz писал(а): Черепашка-ниндзя писал(а): На моей тачке пружина отталкивала крышку багажника на 1см да как пружина в том месте это делает? Крышку багажника толкает рычаг ,а не пружина. Блин я не могу понять. Та пружина все лишь возвращает рычаг в исходное положение после того ,как из салона рычажок дергаешь. Насколько я понял ,отпрыгивает крышка не от пружины, а от резинок на двери и на кузове . Резинки ничего не подталкивают. У меня без демпфера крышка не шевелится если с салона дёрнуть рычаг. Ставил самопальный демпфер, подкидывает вверх и багажник приподнимается на 1-2см. Если хорошие амортизаторы багажника и новая пружина, говорят на 10 см может поднять крышку, если открывать из салона.
Череп
Добавлено: Вт июл 15, 2014 6:00 am |
Fritz писал(а): да как пружина в том месте это делает? Крышку багажника толкает рычаг ,а не пружина. Пружина через рычаг. Lynch писал(а): говорят на 10 см может поднять крышку, А оно надо? Вдруг порыв сильного ветра отломает крышку? Я понимаю, что таких дней 2-3 в году, но люди умудряются просахатить дверь, потом попасть на замену двери и крыла с последующей покраской. По мне так пусть крышка лежит в открытом состоянии, чем висит. Поднять ее руками можно.
Fritz
Добавлено: Вт июл 15, 2014 10:13 am |
Lynch писал(а): Резинки ничего не подталкивают ты про какие резинки пишешь? Lynch писал(а): Ставил самопальный демпфер, подкидывает вверх и багажник приподнимается на 1-2см от чего ставил?
A1975A
Добавлено: Вт июл 15, 2014 4:11 pm |
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
Пружина ни каким образом не влияет на ход рычага, но на прямую влияет на изночальное ускорение переданное на дверь через рычажок. То есть более мощная пружина подкинет дверь выше чем растянутая. На высоту откидывания так же влияет состояние уплотнительной резинки. Чем туже пружина, тем большее усилее придётся приложить для закрывания багажника. По этому пружина и подбиралась методом тыка- что бы дверь при открывании откидывалась на два положения и закрывалась при этом без лишних усилий. Я решил поставить вместо грибка болт мебельный диаметром 6мм. Где то читал что подходит. Время бы найти.
Евгений Литяк
Добавлено: Ср сен 17, 2014 2:15 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
парни, а как снять пластик у ветрового стекла (лифтбек)
Добавлено спустя 29 секунд: как он там крепится?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
