Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:31 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
viewtopic.php?f=22&t=1412&hilit=амортизаторы+багажника&start=275#p641288
вот темка была про эти резинки и что после замены не у меня одного стала крышка открываться
на 12 странице
Shaldi писал
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Черепашка-ниндзя писал(а):
Японские инженеры наверняка позаботились о работоспособности системы
ну понятно что дело не в одних амортизаторах. Там все влияет скорее всего. Я просто высказал мысль. Мне помогло. Shaldi тоже
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:40 am
Просто вы не докопались до корня проблемы и пошли в обход. Япошек не так просто понять, но когда понимаеш, сам с себя х..ееш, как все оказывается просто. Согласись, менять амортизаторы, платить за это деньги или просто накинуть пружинку на кнопку, пару часов с ключами, дрелью и вот, пожалуйсто, все работает. Моя машина была бита в зад и хреново отремонтирована, а если б кузов целый был, то может быть и без шарошек обошелся бы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:46 am
в принципе необходимо ,если хочешь чтобы крышка багажника открывалась сама и держалась в мороз. У меня все пружинки стоят ,да мощная там пружина ,но толку от нее не было пока не поменял резинки на кузове (упоры).
эти резинки стоят копейки ,можно и попробовать ,хуже не будет.
Toyota 67293-20030 Ограничитель хода двери багажника
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 8:55 am
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Черепашка-ниндзя
Спасибо за то что разъяснил :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 5:02 pm
Всегда пожалуйста, обращайтесь, что знаю, расскажу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 7:21 pm
Всех приветствую.
Ребят, не могли бы выложить фотку исправной защёлки замка багажника? А то у меня там какой-то колхоз. Сначала сделал, всё работало, теперь опять не открывает.
Toyota Carina E 1994 1.6 Lean Burn GL Type Hatchback Англичанка (AT190L-BLMNKW)
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 7:41 pm
Кузов какой?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 9:29 pm
Кузов какой?
Hatch. Меня, в частности, интересует как устроен рычаг, который у товарища Chepahuh(на второй странице данной темы) поломан.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 9:55 pm
тебе проще пластик скинуть и зафотать свой механизм с нескольких ракурсов. Я свой хэтч в начале года продал, потому не могу сфотать механизм.
Рычаг там простой, с круглой резинкой. Ничего сложного в нем нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 8:23 am
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
Я думаю что та самая пружина отвечает за откидывание крышки багажника. С наступлением холодов крышка стала открываться только в первое положение, то есть что бы открыть багажник из салона нужно было одному тянуть рычаг в салоне а другому помогать крышке открыться. После замены пружины багажник стал вновь открываться как надо, причём высота откидывания крышки напрямую зависит от мощности пружины.
Carina E 4a-fe LB хэтч GLI японка бензин+газ 08/92 баклажан МКПП
владею с09 2011
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 12:58 pm
Вот такая у меня там ситуация:
http://imgur.com/DQsMNsl
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 1:47 pm
пружину отдельно ставил, от чего подошла?
Добавлено спустя 3 минуты:
у тебя похоже вообще пружина отсутствует ,а также отсутствует резиновый грибок, который влияет на включение освещения салона и багажника - дверь ,закрываясь , корпусом замка давит на этот резиновый грибок, а он ,в свою очередь, нажимаясь, размыкает контакт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 4:03 pm
Нет, пружина на месте и работает. Видимо просто нехватает этого самого резинового грибка. В экзисте только защелка в сборе. Если будет возможность у кого сфоткать или скинуть размеры этого грибка, буду очень признателен :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 5:55 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
''Грибок,, и у меня отсутствует но все работает отлично. Он является как бы демфером между тягой на которой стоит и верхней частью замка которую эта тяга и выталкивает при открывании багажника. А пружина подбиралась методом тыка. Первая оказалась очень тугая, что создавало определённые усилия на рычаге в салоне, но дверь откидывалась сантиметров на десять. Казалось, что при новых упорах она бы опкрывалась без помощи рук.
владею с09 2011
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 7:36 pm
A1975A
каким образом пружина может откидывать, не понимаю. Пружина то каким образом увеличивает ход рычага?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 8:25 pm
На моей тачке пружина отталкивала крышку багажника на 1см, чего было достаточно, чтобы дальше можно было рукой просто открыть багажник. Никаким образом пружина ход рычага не увеличивает. Рычаг не повернется больше, чем может.
Если крышка не откидывается, то когда дергаеш за открывашку ничего не происходит. Обходиш машину и пытаешся открыть закрытый багажник. Либо как вариант ключом открывать и рукой поднимать крышку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 9:01 pm
У меня без гибка, как минимум, не размыкается концевик. На приборке постоянно лампочка открытой двери горит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 10:47 pm
да как пружина в том месте это делает? Крышку багажника толкает рычаг ,а не пружина. Блин я не могу понять. Та пружина все лишь возвращает рычаг в исходное положение после того ,как из салона рычажок дергаешь. Насколько я понял ,отпрыгивает крышка не от пружины, а от резинок на двери и на кузове .
Даже если поверить ,что пружина влияет - у меня стоит, довольно жесткая ,но пока не заменил резинки дверь не открывалась.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 11:14 pm
Резинки ничего не подталкивают. У меня без демпфера крышка не шевелится если с салона дёрнуть рычаг. Ставил самопальный демпфер, подкидывает вверх и багажник приподнимается на 1-2см. Если хорошие амортизаторы багажника и новая пружина, говорят на 10 см может поднять крышку, если открывать из салона.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 6:00 am
Пружина через рычаг.
А оно надо? Вдруг порыв сильного ветра отломает крышку? Я понимаю, что таких дней 2-3 в году, но люди умудряются просахатить дверь, потом попасть на замену двери и крыла с последующей покраской. По мне так пусть крышка лежит в открытом состоянии, чем висит. Поднять ее руками можно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:13 am
ты про какие резинки пишешь?
от чего ставил?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 4:11 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
Пружина ни каким образом не влияет на ход рычага, но на прямую влияет на изночальное ускорение переданное на дверь через рычажок. То есть более мощная пружина подкинет дверь выше чем растянутая. На высоту откидывания так же влияет состояние уплотнительной резинки. Чем туже пружина, тем большее усилее придётся приложить для закрывания багажника. По этому пружина и подбиралась методом тыка- что бы дверь при открывании откидывалась на два положения и закрывалась при этом без лишних усилий. Я решил поставить вместо грибка болт мебельный диаметром 6мм. Где то читал что подходит. Время бы найти.
владею с09 2011
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 8:45 pm
ну что ж, попробую заменить эту пружину, вдруг действительно поможет :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 2:15 pm
Машина: тойота авенсис
парни, а как снять пластик у ветрового стекла (лифтбек)
Добавлено спустя 29 секунд:
как он там крепится?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
