Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 08, 2014 5:36 pm |
Человек-легенда |
Зачем тебе такие ответы?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Изменятся фазы впрыска топлива,топливо подаётся в цилиндр когда поршень достигает определённой точки.Двигатель при перемене фишек не заведётся скорее всего.Если поменять фишки на парных цилиндрах,то будет работать.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Если память не изменяет,то фишки форсунок просто так местами не поменяешь,разная длина проводов,как к примеру и бронепровода.
zahar7536
Добавлено: Вт июл 08, 2014 5:46 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 9:06 am Сообщения: 32 Откуда: Ишим Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
у меня от мозга на 3 и 4 форсунку идут отдельные провода,рядом с косой,вот я и подумал,а что если их подключили не так.Короче я их местами поменял и ничего,мне даже показалось что расход уменьшился.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: а там всё наколхожено,провода одинаковые только из косы выходят немного в разных местах.
_________________ две carina e LB 1997 SB153ABK10E050544 серебро седан и 1996 тёмно синий лифтбекSB164ABK10E010918 Nissan note 2006 Toyota corolla 1990
jeton-1
Добавлено: Вт июл 08, 2014 7:55 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Форсунку проверял на 2-м цилиндре? Отсоединяю штекер от нее-ничего не меняется. Все равно троит. Я так понимаю, что форсунку снять надо, чтобы толком проверить
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Виктор77
Добавлено: Вт июл 08, 2014 8:01 pm |
Человек-легенда |
jeton-1 писал(а): Отсоединяю штекер от нее-ничего не меняется. Все равно троит. Значит она и есть.
jeton-1
Добавлено: Вт июл 08, 2014 9:33 pm |
Бригадир |
Виктор77 писал(а): jeton-1 писал(а): Отсоединяю штекер от нее-ничего не меняется. Все равно троит. Значит она и есть. теперь всю форсунку под замену?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 09, 2014 2:43 am |
Человек-легенда |
Ну частями она не меняется.Проверь её тестером.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 09, 2014 8:32 am |
Человек-легенда |
zahar7536 писал(а): такой вопросец,если штекера на форсунках местами поменять(поиском пробовал,честно,не нашёл) 3 и 4 цилиндры не парные,двигатель у тебя не троил?
zahar7536
Добавлено: Ср июл 09, 2014 6:17 pm |
Самостоятельный |
3 и 4 цилиндр слева направо,правильно?двигатель не троит,подёргивается с одинаковым интервалом.скидывал фишки с форсунок,все работают.сейчас заметил,вентилятор срабатывает через каждые секунд 10-15.
jeton-1
Добавлено: Чт июл 10, 2014 9:17 pm |
Бригадир |
Сергей С@ныч писал(а): Ну частями она не меняется.Проверь её тестером. Все 4 форсунки 16,2 Ом. А по букварю больше 14,2-под замену. Так что же мне теперь все 4 менять?  Дешевле будет двигатель на разборе купить
Череп
Добавлено: Чт июл 10, 2014 11:00 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Дешевле купить рабочие б/у форсунки и поменять. Обратись к Mer TV. Я у него брал.
Другой момент: когда в цыфровом мультиметре начинает садиться батарейка, он начинает завышать показания. Возможно, еще дешевле купить 3 синих форсы за копейки и поменять 2 своих глючных на 2 рабочих.
jeton-1
Добавлено: Пт июл 11, 2014 12:23 am |
Бригадир |
Черепашка-ниндзяСпасибо за инфу! Продавец в магазине посоветовал попробовать профессиональную промывку форсунок Peugeot Citroen. Говорит, что не одну машинку на "ноги" поставили ею. Цена вопроса 20$. Может кто сталкивался с такой? Стоит ли попробовать?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 11, 2014 2:10 am |
Человек-легенда |
jeton-1 писал(а): по букварю больше 14,2-под замену. Так что же мне теперь все 4 менять?  Дешевле будет двигатель на разборе купить  Проверять нужно на холодном двигателе,потом на горячем,то есть после поездки. Добавлено спустя 29 секунд:Все 4 менять не нужно.
jeton-1
Добавлено: Пт июл 11, 2014 3:16 pm |
Бригадир |
На холодную все 4 форсунки 14,6 Ом.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 11, 2014 3:44 pm |
Человек-легенда |
Да всё вроде тогда в порядке у тебя с форсунками в смысле электрики.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: Ну если снимаешь фишку а всё равно троит,то снимай форсунку и проверяй на распыл,если в вв проводах и в рамблёре уверен.
jeton-1
Добавлено: Пт июл 11, 2014 9:12 pm |
Бригадир |
Сергей С@ныч писал(а): Да всё вроде тогда в порядке у тебя с форсунками в смысле электрики.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: Ну если снимаешь фишку а всё равно троит,то снимай форсунку и проверяй на распыл,если в вв проводах и в рамблёре уверен. На распыл проверить ее везти куда-то надо. Поищу куда. В вв проводах уверен-менял, проверял сопротивление-все в норме. Насчет трамблера-не уверен. Он закручен в правое крайнее положение по часовой стрелке относительно зажимного болта. Т. е. получается, что раннее зажигание. НО! Я его не трогал с самого начала эксплуатации (около 6-ти лет), сам он провернуться не мог. Куда еще смотреть? Спасибо!
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 12, 2014 1:11 am |
Человек-легенда |
Везти не обязательно,поищи тему на форуме и сам её помой.Делаешь приблуду,покупаешь Лавр и в путь,а форсунку подключаешь к фишке поворотника.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: Крышка,бегунок и провода какой конторы-фирмы?
jeton-1
Добавлено: Сб июл 12, 2014 6:50 pm |
Бригадир |
Сергей С@ныч писал(а): Крышка,бегунок и провода какой конторы-фирмы? Крышка blue print, бегунок eps, провода Tesla, свечи Denso PK20R13. Все новое. Сегодня ездил на компьютерную диагностику-весь движок в норме. Никаких ошибок. Мастер сказал, что нужно снять промыть форсунки. Присадки-очистители в бак категорически не заливать! Буду снимать форсунки, когда руки дойдут. Сейчас пока перестала троить, езжу нормально)
Череп
Добавлено: Сб июл 12, 2014 6:56 pm |
jeton-1 Если тромб не в центре, смотри как надет ремень ГРМ. Наверняка метка колеса распредвала на 2-3 зуба смещена.
Последний раз редактировалось Череп Сб июл 12, 2014 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 12, 2014 7:22 pm |
Человек-легенда |
jeton-1 писал(а): в бак категорически не заливать В твоём случае это уже и не поможет.  Толковые мастера.
jeton-1
Добавлено: Вс июл 13, 2014 2:19 am |
Бригадир |
Черепашка-ниндзя писал(а): jeton-1 Если тромб не в центре, смотри как надет ремень ГРМ. Наверняка метка колеса распредвала на 2-3 зуба смещена. Ремень на своем месте уже три года))). Сегодняшняя диагностика показала "бедную смесь". Но у меня LB. Он должен быть "бедным" до определенного количества оборотов (не помню цифру), вроде до 1500 об/мин. Поэтому здесь все нормально, я думаю) Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:Сергей С@ныч писал(а): jeton-1 писал(а): в бак категорически не заливать В твоём случае это уже и не поможет.  Толковые мастера. Надо снимать форсунки и мыть. Прикольно, что в букваре пишут "слить охлаждающую жидкость". Зачем?)))
jeton-1
Добавлено: Вт июл 15, 2014 12:40 am |
Бригадир |
Всем спасибо за ответы! Помыл форсунки Маноловским карбклинером, сеточки почистил, машинка поехала
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 15, 2014 7:26 am |
Человек-легенда |
jeton-1 писал(а): Помыл форсунки Маноловским карбклинером Значит залипали.
jeton-1
Добавлено: Вт июл 15, 2014 8:51 pm |
Бригадир |
Рано обрадовался!  Опять начала троить. Когда снимал для промывки, я поменял местами подглючивающую вторую форсунку с третьей, чтобы потом если что точнее выяснить, что это точно она! Только теперь отказывает 1-я форсунка. Что за нафиг такой? Может есть какой-то блок, который управляет моментом впрыска? Пальцем отчетливо "слышна" работа каждой форсунки (щелчки), а первая не щелкает!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 15, 2014 8:57 pm |
Человек-легенда |
Так эбу всем и управляет.....Может проводка?
jeton-1
Добавлено: Вт июл 15, 2014 9:03 pm |
Бригадир |
Сергей С@ныч писал(а): Так эбу всем и управляет.....Может проводка? Все разъемы поперетыркал, попередергал. Я уже не знаю куда лезть!
