Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 5:36 pm
Зачем тебе такие ответы?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Изменятся фазы впрыска топлива,топливо подаётся в цилиндр когда поршень достигает определённой точки.Двигатель при перемене фишек не заведётся скорее всего.Если поменять фишки на парных цилиндрах,то будет работать.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Если память не изменяет,то фишки форсунок просто так местами не поменяешь,разная длина проводов,как к примеру и бронепровода.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 5:46 pm
Машина: toyota carina e
у меня от мозга на 3 и 4 форсунку идут отдельные провода,рядом с косой,вот я и подумал,а что если их подключили не так.Короче я их местами поменял и ничего,мне даже показалось что расход уменьшился.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
а там всё наколхожено,провода одинаковые только из косы выходят немного в разных местах.
две carina e LB 1997 SB153ABK10E050544 серебро седан и 1996 тёмно синий лифтбекSB164ABK10E010918
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 7:55 pm
Форсунку проверял на 2-м цилиндре?
Отсоединяю штекер от нее-ничего не меняется. Все равно троит. Я так понимаю, что форсунку снять надо, чтобы толком проверить :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 8:01 pm
Значит она и есть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 9:33 pm
Виктор77 писал(а):
Значит она и есть.
теперь всю форсунку под замену?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 2:43 am
Ну частями она не меняется.Проверь её тестером.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 8:32 am
zahar7536 писал(а):
такой вопросец,если штекера на форсунках местами поменять(поиском пробовал,честно,не нашёл)
3 и 4 цилиндры не парные,двигатель у тебя не троил?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 6:17 pm
3 и 4 цилиндр слева направо,правильно?двигатель не троит,подёргивается с одинаковым интервалом.скидывал фишки с форсунок,все работают.сейчас заметил,вентилятор срабатывает через каждые секунд 10-15.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 9:17 pm
Все 4 форсунки 16,2 Ом. А по букварю больше 14,2-под замену. Так что же мне теперь все 4 менять? :D Дешевле будет двигатель на разборе купить :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 11:00 pm
Дешевле купить рабочие б/у форсунки и поменять. Обратись к Mer TV. Я у него брал.
Другой момент: когда в цыфровом мультиметре начинает садиться батарейка, он начинает завышать показания. Возможно, еще дешевле купить 3 синих форсы за копейки и поменять 2 своих глючных на 2 рабочих.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 12:23 am
Черепашка-ниндзяСпасибо за инфу!
Продавец в магазине посоветовал попробовать профессиональную промывку форсунок Peugeot Citroen. Говорит, что не одну машинку на "ноги" поставили ею. Цена вопроса 20$. Может кто сталкивался с такой? Стоит ли попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 2:10 am
Проверять нужно на холодном двигателе,потом на горячем,то есть после поездки.
Добавлено спустя 29 секунд:
Все 4 менять не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 3:16 pm
На холодную все 4 форсунки 14,6 Ом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 3:44 pm
Да всё вроде тогда в порядке у тебя с форсунками в смысле электрики.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Ну если снимаешь фишку а всё равно троит,то снимай форсунку и проверяй на распыл,если в вв проводах и в рамблёре уверен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 9:12 pm
На распыл проверить ее везти куда-то надо. Поищу куда. В вв проводах уверен-менял, проверял сопротивление-все в норме. Насчет трамблера-не уверен. Он закручен в правое крайнее положение по часовой стрелке относительно зажимного болта. Т. е. получается, что раннее зажигание. НО! Я его не трогал с самого начала эксплуатации (около 6-ти лет), сам он провернуться не мог. Куда еще смотреть? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 1:11 am
Везти не обязательно,поищи тему на форуме и сам её помой.Делаешь приблуду,покупаешь Лавр и в путь,а форсунку подключаешь к фишке поворотника.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Крышка,бегунок и провода какой конторы-фирмы?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 6:50 pm
Крышка blue print, бегунок eps, провода Tesla, свечи Denso PK20R13. Все новое.
Сегодня ездил на компьютерную диагностику-весь движок в норме. Никаких ошибок. Мастер сказал, что нужно снять промыть форсунки. Присадки-очистители в бак категорически не заливать! Буду снимать форсунки, когда руки дойдут. Сейчас пока перестала троить, езжу нормально)
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 6:56 pm
jeton-1
Если тромб не в центре, смотри как надет ремень ГРМ. Наверняка метка колеса распредвала на 2-3 зуба смещена.
Последний раз редактировалось Череп Сб июл 12, 2014 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 7:22 pm
В твоём случае это уже и не поможет. :( Толковые мастера.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 2:19 am
Черепашка-ниндзя писал(а):
jeton-1
Ремень на своем месте уже три года))). Сегодняшняя диагностика показала "бедную смесь". Но у меня LB. Он должен быть "бедным" до определенного количества оборотов (не помню цифру), вроде до 1500 об/мин. Поэтому здесь все нормально, я думаю)
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Надо снимать форсунки и мыть. Прикольно, что в букваре пишут "слить охлаждающую жидкость". Зачем?)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 12:40 am
Всем спасибо за ответы! Помыл форсунки Маноловским карбклинером, сеточки почистил, машинка поехала :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 7:26 am
Значит залипали. :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 8:51 pm
Рано обрадовался! :oops: Опять начала троить. Когда снимал для промывки, я поменял местами подглючивающую вторую форсунку с третьей, чтобы потом если что точнее выяснить, что это точно она! Только теперь отказывает 1-я форсунка. Что за нафиг такой? Может есть какой-то блок, который управляет моментом впрыска? Пальцем отчетливо "слышна" работа каждой форсунки (щелчки), а первая не щелкает!
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 8:57 pm
Так эбу всем и управляет.....Может проводка?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 9:03 pm
Все разъемы поперетыркал, попередергал. Я уже не знаю куда лезть!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
