slk
Добавлено: Ср июл 16, 2014 12:51 pm |
| Летописец |
[quote="denis123567"][/quote] спасиб,но изначально на экране мультиметра горит 1,вставляю иголки в разьём и ничего не происходит,на правом же-показал сразу 1,6 ,проверил всего этого ошибки,вылезла опять 36.Клемму перед проверкой скинул.Как то так..
denis123567
Добавлено: Ср июл 16, 2014 1:23 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
slkСкидыванием клеммы ошибки из блока АБС не стереть. Это точно! Проверено на личном опыте. Как сбросить ошибки - см. файл. СкачатьСброс ошибок АБС.docx
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
slk
Добавлено: Сб июл 19, 2014 10:00 am |
| Летописец |
denis123567 обнаружил что на ЛП датчике небольшое оплавление.Скорей всего это и есть его приговор.
Gans_s
Добавлено: Чт июл 24, 2014 2:44 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Ребят,сталкивался кто с 13 ошибкой по ABS?Не могу разобраться где искать,предохранители целые,реле живое. Разбирал кто нибудь сам привод? Там вроде как моторчик стоит,ну и распределитель как я понял. Добавлено спустя 57 минут 40 секунд:Интересное видео от TOYOTA по ABS: http://m.youtube.com/watch?v=EQL0zMYU_7s
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
jeton-1
Добавлено: Чт июл 31, 2014 11:29 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Поначалу периодически загоралась лампочка АБС. Теперь не гаснет совсем. Скрепочной диагностикой ничего не показывает. Т.е. лампочка совсем не моргает! Пробовал и со снятой и с установленной перемычкой. Что это может быть? Спасибо заранее!
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Gans_s
Добавлено: Пт авг 01, 2014 9:43 am |
Двигатель: 7AFE
jeton-1 писал(а): Поначалу периодически загоралась лампочка АБС. Теперь не гаснет совсем. Скрепочной диагностикой ничего не показывает. Т.е. лампочка совсем не моргает! Пробовал и со снятой и с установленной перемычкой. Что это может быть? Спасибо заранее! Сделай сброс ошибок АБС,потом еще раз проверь будет гореть или нет.
Vitek
Добавлено: Пн окт 20, 2014 1:01 am |
А кто в курсе, с какой скорости АБС на наших машинах должна начинать работать? Проходил давеча техосмотр, при проверке задних тормозов срабатывает АБС. Контролёр в шоке - говорит, первый раз такое видит. Утверждает, что АБС должна начинать работать от 8км/ч, и именно поэтому все стенды крутят барабаны до 6 км/ч (чтобы АБС не мешала проверке).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
