Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по ABS
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 12:51 pm
[quote="denis123567"][/quote]
спасиб,но изначально на экране мультиметра горит 1,вставляю иголки в разьём и ничего не происходит,на правом же-показал сразу 1,6 ,проверил всего этого ошибки,вылезла опять 36.Клемму перед проверкой скинул.Как то так..
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 1:23 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
slk
Скидыванием клеммы ошибки из блока АБС не стереть. Это точно! Проверено на личном опыте.
Как сбросить ошибки - см. файл.
СкачатьСброс ошибок АБС.docx
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 10:00 am
denis123567
обнаружил что на ЛП датчике небольшое оплавление.Скорей всего это и есть его приговор.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 2:44 pm
Двигатель: 7AFE
Ребят,сталкивался кто с 13 ошибкой по ABS?Не могу разобраться где искать,предохранители целые,реле живое.
Разбирал кто нибудь сам привод? Там вроде как моторчик стоит,ну и распределитель как я понял.
Добавлено спустя 57 минут 40 секунд:
Интересное видео от TOYOTA по ABS:
http://m.youtube.com/watch?v=EQL0zMYU_7s
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 11:29 pm
Поначалу периодически загоралась лампочка АБС. Теперь не гаснет совсем. Скрепочной диагностикой ничего не показывает. Т.е. лампочка совсем не моргает! Пробовал и со снятой и с установленной перемычкой. Что это может быть? Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 9:43 am
Двигатель: 7AFE
Сделай сброс ошибок АБС,потом еще раз проверь будет гореть или нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 1:01 am
А кто в курсе, с какой скорости АБС на наших машинах должна начинать работать? Проходил давеча техосмотр, при проверке задних тормозов срабатывает АБС. Контролёр в шоке - говорит, первый раз такое видит. Утверждает, что АБС должна начинать работать от 8км/ч, и именно поэтому все стенды крутят барабаны до 6 км/ч (чтобы АБС не мешала проверке).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
