Sanchis85
Добавлено: Ср янв 22, 2014 12:04 pm |
| Спортсмен клуба |
а, все верно, я почему то датчик включения вентилятора записал в систему управления двигателем, хотя он только на реле включения вентилятора то и идет. спасибо за разъяснения =)
arth201012
Добавлено: Ср янв 22, 2014 12:14 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб дек 28, 2013 4:29 pm Сообщения: 5 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina е
Двигатель: 7а
Всем все понятно! кроме я! Короче ,ребятки, что брать то ? Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:MerTV писал(а): 89422-20010 - оригинальный номер на 4афе и на 3сфе Это он? У меня ДВС -7а Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Получается всего - три датчика температуры ? 1 на вкл вентилятора 2. на прибор панели 3. на мозги. Верно? Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:денвер666 писал(а): себе поставил вот такой ипоновский всё работает. Tama HS104 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Не подскажешь его номерок. И еще ,денвер666, скольки контактный он?(датчик) Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:2-е фото не очень. но видно 2 контакта Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:фото
IMG_20140120_123441.jpg [ 178.07 КБ | Просмотров: 23598 ]
IMG_20140120_123107.jpg [ 255.01 КБ | Просмотров: 23598 ]
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 22, 2014 1:03 pm |
| Спортсмен клуба |
arth201012 писал(а): MerTV писал(а): 89422-20010 - оригинальный номер на 4афе и на 3сфе Это он? да. он идет на все двигатели одинаковый. arth201012 писал(а): Получается всего - три датчика температуры ? 1 на вкл вентилятора 2. на прибор панели 3. на мозги. Верно? да, верно arth201012 писал(а): денвер666 писал(а): себе поставил вот такой ипоновский всё работает. Tama HS104 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Не подскажешь его номерок. И еще ,денвер666, скольки контактный он?(датчик) номер его я тебе выделил - тебе его написали. он двухконтактный. вот фото оригинального 89422-20010 :
arth201012
Добавлено: Чт янв 23, 2014 7:37 am |
| Практикант |
Двигатель: 7а
За толковое объяснение и за фото -Большое человеческое спасибо!
well
Добавлено: Чт янв 23, 2014 8:05 am |
перенёс из раздела "продам"...
Cerber
Добавлено: Пн фев 17, 2014 11:57 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 13, 2013 11:02 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Sedan Англ.
Двигатель: 4A-FE не LB
Народ, небольшая просьба, если кого не затруднит... Прошу сфоткать на 4a-fe std как и куда подключен датчик температуры входящего воздуха... а то сегодня обнаружил, что вместо датчика - дырка. Самого датчика и проводки тю-тю. Следовательно, машина поджирала нефильтрованый воздух... Заткнул пока пробкой от коньяка, но вот не могу найти куда он мог быть подключен. Заранее спасибо
sh00toff
Добавлено: Вт апр 08, 2014 7:58 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 15, 2014 7:17 pm Сообщения: 8 Откуда: Добрянка, Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Долго не мог решить проблему с оборотами ХХ и заводом "на горячую". И вот всё наконец-таки решилось  заменой датчика температуры ОЖ (поставил: Tama HS104)! Дело оказалось в следующем: холодный датчик как и полагается показывал порядка 2-3 кОм и с нагревом сопротивление падало. Но... Стоило поднять температуру до ~40-50 градусов (грел феном) как сопротивление резко уходило в бесконечность (обрыв!) При охлаждении, как ни странно, так же резко возвращалось на уровне 1,5 кОм...
apdoors
Добавлено: Чт май 15, 2014 9:59 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт май 15, 2014 9:42 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Братцы помогите !!!! Только купил каринку , у нас в Крыму их очень мало, и никак не могу понять почему стрелка температуры воды)) при заводе машины поднимается до самого верха,но иногда падает до середины??? Что Может быть???? Help
stas-888
Добавлено: Вт июн 03, 2014 12:23 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт дек 21, 2012 7:23 pm Сообщения: 7 Откуда: Волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
была у меня такая проблема,только поднималась не сразу,а через небольшое время.Я разобрал панель,там где на стрелку идут дорожки-они прикручены болтами 3 помоему масса питание 12 вольт и сигнал с датчика,так вот масса отходила и стрелка становилась неуправляемой.Вопрос решился подтягиванием крестовых болтов которые прикручивают дорожки к прибору.Либо ещё может быть обрыв обмотки внутри стрелочго прибора,или контакт с датчика коротит на массу движка где нибудь(может и в датчике)
Zonk
Добавлено: Чт июл 17, 2014 12:40 am |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 2:33 pm Сообщения: 10 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Приветствую! Подскажите по похожей проблеме. Не включается вентилятор. Сам вентилятор рабочий, при снятии контакта с датчика включается, зеленое реле щелкает. Термостат рабочий, радиатор равномерно прогревается, патрубки одинаково горячие. Но стрелка поднимается выше середины. Что остается, сам датчик включения или предохранитель? Как выявить из них неисправный? Где находится нужный предохранитель в коробке? Заранее благодарен.
Кир_Т
Добавлено: Ср авг 13, 2014 8:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 2:27 am Сообщения: 4 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E хетчбэк Англичанка
Двигатель: 7AFE LB
Добое время! Кому ещё предстоит заниматься с датчиками температуры. Выкладываю график в удобоваримом виде. Вложение:
_________________ Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь!
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 28, 2014 12:04 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): На двигателе два датчика температуры,один со стороны моторного щита,одноконтактный,с него идут показания на приборку.Второй,двухконтактный,под трамблёром,с него идут показания на эбу. А у меня наоборот.Когда снимаю фишку,которая возле трамблёра,стрелка на приборке на 0 падает.Так должно быть?
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 15, 2014 7:12 am |
| Спортсмен клуба |
Конечно можно.
ZOORG
Добавлено: Ср окт 15, 2014 10:40 am |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): Конечно можно А мне продаван сказал что нет, типа они откалиброваны для каждого авто и двигатель может не правильно работать.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Добавлено: Ср окт 15, 2014 11:03 am |
ZOORG писал(а): типа они откалиброваны для каждого авто Мудрый продаван тебе попался.
Fidel
Добавлено: Ср окт 15, 2014 12:33 pm |
Sanchis85 писал(а): Конечно можно. Сергей С@ныч писал(а): Мудрый продаван тебе попался.  Вы хотите сказать, что графики зависимости сопротивления датчика от температуры на всех датчиках температуры одинаковые?
Добавлено: Ср окт 15, 2014 6:55 pm |
Fidel писал(а): графики зависимости сопротивления датчика от температуры на всех датчиках температуры одинаковые? Я про продавца просто сказал.А по теме думаю что схожих много,проверять нужно.
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 15, 2014 9:10 pm |
| Спортсмен клуба |
Fidel Само собой речь идет о датчиках с аналогичной характеристикой, а не о всех с аналогичной резьбой. Вопрос же изначально стоял поставить датчик Подходящий
altur51
Добавлено: Вт дек 02, 2014 12:03 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
От ТАЗов не знаю но вот менял свой датчик и сравнил его с ГАЗовским сопротивления один в один при одинаковой температуре Мерял на улице и в помещении. В Помещении сопротивления датчиков ГАЗ 2,37кОм Тойота родной 2,35 HS-104 2.34 Кто будет искать третий датчик на моторе 5A-FE стоит он на патрубке идущем от помпы в очень неудобном месте под рессивером, хорошо виден сверху между 1 и 2 цилиндром с верху Либо со стороны шкива помпы!
step_slim
Добавлено: Вт дек 02, 2014 1:32 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
ZOORG писал(а): Sanchis85 писал(а): Конечно можно А мне продаван сказал что нет, типа они откалиброваны для каждого авто и двигатель может не правильно работать. Бывает и наоборот. Купил датчик температуры (оригинальный, могу даже фото выложить). Хотя свой был целый. Так вот, поставил и поехал, остановился, знакомого встретил, слышу а под капотом что-то булькает. Открываю, а там жидкость в бочке кипит как в чайнике, а вентилятор даже и не дернулся. Благо датчик старый был с собой. Дал время что бы всё остыло и перекрутил прямо на улице...
ZOORG
Добавлено: Пт дек 05, 2014 10:15 pm |
step_slim писал(а): жидкость в бочке кипит как в чайнике, а вентилятор даже и не дернулся. Благо датчик старый был с собой а ты про какой вообще датчик, на вентилятор идет совсем другой датчик, он так и называется датчик включения вентилятора, а я писал про датчик который температуру выдает на мозги, а там они уже регулируют подачу топлива и обороты
Tin
Добавлено: Сб янв 24, 2015 4:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб янв 24, 2015 3:59 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota corolla
Двигатель: 5E Fe
Ребята, подскажите проблема такого рода: машина на холодную заводится плохо,только с помощью педали газа. После прогрева стрелка температуры зашкаливает на самый верх, менял датчик проблема Все равно осталось,а так де есть проблема с вентилятором охлаждения он постоянно работает менял и датчик вентилятора всё равно молотит без остановки. Помогите устранить проблему пожалуйста, дайте совет
sirion
Добавлено: Сб янв 24, 2015 6:33 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2014 8:59 pm Сообщения: 98 Откуда: курск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4a fe lb
Tin писал(а): проблема с вентилятором охлаждения он постоянно работает менял и датчик вентилятора всё равно молотит без остановки. Помогите устранить проблему пожалуйста, дайте совет очень похоже на проводку,попытайся подергать ,прозвонить.
_________________ Игорь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
