Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Температурный датчик
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:04 pm
а, все верно, я почему то датчик включения вентилятора записал в систему управления двигателем, хотя он только на реле включения вентилятора то и идет.
спасибо за разъяснения =)
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:14 pm
Машина: toyota carina е
Двигатель:
Всем все понятно! кроме я!
Короче ,ребятки, что брать то ?
89422-20010 - оригинальный номер на 4афе и на 3сфе
Это он?
У меня ДВС -7а
Получается всего - три датчика температуры ?
1 на вкл вентилятора
2. на прибор панели
3. на мозги.
Верно?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
денвер666 писал(а):
себе поставил вот такой ипоновский всё работает.
Tama HS104 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Не подскажешь его номерок.
И еще ,денвер666, скольки контактный он?(датчик)
Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:
2-е фото не очень. но видно 2 контакта
фото
IMG_20140120_123441.jpg [ 178.07 КБ | Просмотров: 23651 ]
IMG_20140120_123107.jpg [ 255.01 КБ | Просмотров: 23651 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 1:03 pm
Это он?
да. он идет на все двигатели одинаковый.
2. на прибор панели
3. на мозги.
Верно?
да, верно
номер его я тебе выделил - тебе его написали. он двухконтактный.
вот фото оригинального 89422-20010 :
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 7:37 am
Двигатель:
За толковое объяснение и за фото -Большое человеческое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:05 am
перенёс из раздела "продам"...
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:57 pm
Машина: Toyota Carina E Sedan Англ.
Двигатель: 4A-FE не LB
Народ, небольшая просьба, если кого не затруднит...
Прошу сфоткать на 4a-fe std как и куда подключен датчик температуры входящего воздуха... а то сегодня обнаружил, что вместо датчика - дырка. Самого датчика и проводки тю-тю.
Следовательно, машина поджирала нефильтрованый воздух... :-grabli-:
Заткнул пока пробкой от коньяка, но вот не могу найти куда он мог быть подключен.
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 7:58 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Долго не мог решить проблему с оборотами ХХ и заводом "на горячую". И вот всё наконец-таки решилось :roll: заменой датчика температуры ОЖ (поставил: Tama HS104)!
Дело оказалось в следующем: холодный датчик как и полагается показывал порядка 2-3 кОм и с нагревом сопротивление падало. Но...
Стоило поднять температуру до ~40-50 градусов (грел феном) как сопротивление резко уходило в бесконечность (обрыв!) :shock:
При охлаждении, как ни странно, так же резко возвращалось на уровне 1,5 кОм...
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 9:59 pm
Братцы помогите !!!! Только купил каринку , у нас в Крыму их очень мало, и никак не могу понять почему стрелка температуры воды)) при заводе машины поднимается до самого верха,но иногда падает до середины??? Что Может быть???? Help :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 12:23 am
Машина: Toyota Carina E GTI
была у меня такая проблема,только поднималась не сразу,а через небольшое время.Я разобрал панель,там где на стрелку идут дорожки-они прикручены болтами 3 помоему масса питание 12 вольт и сигнал с датчика,так вот масса отходила и стрелка становилась неуправляемой.Вопрос решился подтягиванием крестовых болтов которые прикручивают дорожки к прибору.Либо ещё может быть обрыв обмотки внутри стрелочго прибора,или контакт с датчика коротит на массу движка где нибудь(может и в датчике)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 12:40 am
Машина: Carina E Liftback
Приветствую!
Подскажите по похожей проблеме. Не включается вентилятор. Сам вентилятор рабочий, при снятии контакта с датчика включается, зеленое реле щелкает. Термостат рабочий, радиатор равномерно прогревается, патрубки одинаково горячие. Но стрелка поднимается выше середины. Что остается, сам датчик включения или предохранитель? Как выявить из них неисправный? Где находится нужный предохранитель в коробке? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 8:25 pm
Машина: Carina E хетчбэк Англичанка
Двигатель: 7AFE LB
Добое время!
Кому ещё предстоит заниматься с датчиками температуры.
Выкладываю график в удобоваримом виде.
График термосопротивления.pdf [32.8 КБ]
Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь!
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 12:04 pm
На двигателе два датчика температуры,один со стороны моторного щита,одноконтактный,с него идут показания на приборку.Второй,двухконтактный,под трамблёром,с него идут показания на эбу.
А у меня наоборот.Когда снимаю фишку,которая возле трамблёра,стрелка на приборке на 0 падает.Так должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 11:30 pm
А есть вариант другой вообще датчик поставить подходящий? не именно от карины, а от др. авто, принцип действия то ведь один и тот же, правильно? лишь бы только в место установки вкрутился и все, фишку можно переделать. Если не прав, то не ругайте :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 7:12 am
Конечно можно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 10:40 am
Конечно можно
А мне продаван сказал что нет, типа они откалиброваны для каждого авто и двигатель может не правильно работать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 11:03 am
Мудрый продаван тебе попался. :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 12:33 pm
Конечно можно.
Вы хотите сказать, что графики зависимости сопротивления датчика от температуры на всех датчиках температуры одинаковые?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 6:55 pm
Я про продавца просто сказал.А по теме думаю что схожих много,проверять нужно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 9:10 pm
Fidel
Само собой речь идет о датчиках с аналогичной характеристикой, а не о всех с аналогичной резьбой. Вопрос же изначально стоял поставить датчик Подходящий
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 9:33 pm
Все, купил не родной датчик подобрал от шевролетов и дэу, мерил по своему сломанному, поставил, фишку переделал и все гуд. Работает не тупит. Я думаю, что даже от ТАЗов подойдет... 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 12:03 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
От ТАЗов не знаю но вот менял свой датчик и сравнил его с ГАЗовским сопротивления один в один при одинаковой температуре Мерял на улице и в помещении. В Помещении сопротивления датчиков ГАЗ 2,37кОм Тойота родной 2,35 HS-104 2.34 Кто будет искать третий датчик на моторе 5A-FE стоит он на патрубке идущем от помпы в очень неудобном месте под рессивером, хорошо виден сверху между 1 и 2 цилиндром с верху Либо со стороны шкива помпы!
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 1:32 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
ZOORG писал(а):
Конечно можно
Бывает и наоборот. Купил датчик температуры (оригинальный, могу даже фото выложить). Хотя свой был целый. Так вот, поставил и поехал, остановился, знакомого встретил, слышу а под капотом что-то булькает. Открываю, а там жидкость в бочке кипит как в чайнике, а вентилятор даже и не дернулся. Благо датчик старый был с собой. Дал время что бы всё остыло и перекрутил прямо на улице...
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 10:15 pm
а ты про какой вообще датчик, на вентилятор идет совсем другой датчик, он так и называется датчик включения вентилятора, а я писал про датчик который температуру выдает на мозги, а там они уже регулируют подачу топлива и обороты
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 4:09 pm
Машина: Toyota corolla
Двигатель: 5E Fe
Ребята, подскажите проблема такого рода: машина на холодную заводится плохо,только с помощью педали газа. После прогрева стрелка температуры зашкаливает на самый верх, менял датчик проблема Все равно осталось,а так де есть проблема с вентилятором охлаждения он постоянно работает менял и датчик вентилятора всё равно молотит без остановки. Помогите устранить проблему пожалуйста, дайте совет
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 6:33 pm
Двигатель: 4a fe lb
очень похоже на проводку,попытайся подергать ,прозвонить.
Игорь.
