Текущее время: Ср май 27, 2026 6:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:11 am
Двигатель: 7AFE
Нашел на разборе по 600р на Ваши получается)
2 синие взял.Серых только 1
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Видел кстати у него красные форсунки,по виду наши,говорит с тойоты.Кто скажет,что за зверь такой?
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:28 am
Артикул?
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-номер надо смотреть.Бывают красные на 7а
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:32 am
Двигатель: 7AFE
Да там гадюшник такой,он пока искал мои,показал эти красные,вот говорит типа такие еще есть.Ну я покрутил их,вроде такие же,только на выходе два отверстия побольше и два поменьше, четыре сопла короче.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:09 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-- :D :D :D :D такие бывают и от 6-ти литрового лексуса .Номер у всех написан на борту сверху ,по цвету брать-лотерея невыигрышная
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 12:42 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Кто скажет какие(номерок) кольца на синие форсунки денсо ставятся(верхние, средние,нижние) расход литров 15 из трубы белый дым, обороты 3 тыс.(мыл карбклинером, при установке порвал 2 кольца верхних, средние все порваны, и 4 нижних в не наилучшем состоянии) заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 12:49 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 1:36 pm
сергей саныч вы всегда отвечаете загадками, я с магазиным менеджером смотрели , мне конктретно надо номера
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 1:39 pm
Я ссылку кинул именно на Бошевские форсунки,там колечки на схеме есть.Трудно кликнуть по номеру и выбрать артикул? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 1:41 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
CarinaWOD
Саныч всё правильно написал:
90301-07001 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее
90480-13005 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхние (оно же среднее)
23291-41010 Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижнее
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 1:43 pm
90301-07001,90480-13005,23291-41010,привет менеджеру. :) Он оказывается тоже каталогами пользоваться не может. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 1:45 pm
Я не зареган там , спасибо большое
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 1:47 pm
CarinaWOD писал(а):
Я не зареган там
Ну так бы и сказал сразу. :) Зарегистрируйся,самому заказывать дешевле чем через менеджера процентов на 10-ть примерно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 10:06 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 a fe
P7270042.JPG [ 240.64 КБ | Просмотров: 8405 ]
P7270041.JPG [ 465.79 КБ | Просмотров: 8405 ]
ребята ! хочу тоже поделится опытом ! стояли у меня гадкие BOSCH и как у всех заглючила одна, долгими мучительными поисками нашёл DENSO, хотя они стояли в коллекторе мне в голову встала как родная ! пока воткнул одну и всё работает чётко ! надеюсь то что в DENSO четыре отверстия расхода бенза не прибавит :D , на днях руки дойдут промою все четыре carb cleaner и буду лЁтать как batman :roll: !!! в связи с данной ситуацией остались три рабочих BOSCH кому надо отдам по 500рубчиков (свои denso тоже обошлись по 500) если что пишите на мыло moidrugdimon@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 9:48 pm
Пришли вот такие колечки. Что это за звери такие)? Думал, что оригинал придет :(
Комментарий к файлу: Нижние 8$
Колечки.jpg [ 210.54 КБ | Просмотров: 8350 ]
Комментарий к файлу: Верхние 7$
Колечки 1.jpg [ 136.97 КБ | Просмотров: 8350 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 2:50 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--не связывайся с этой конторой ШАТЕ -ем .Нижние(толстые) выкинь сразу-лопнут и воздух будет сосать в горшки .Верхние (тонкие) не выкидывай ,но в машину не ставь - VICTOR REINZ очень хорош ,но только ФРАНЦУЗСКИЙ ,а не тайвань (китай) .У меня есть в наличии все кольца, звони -отдам за полцены .Когда делаешь заказ у всяких ЭКЗИрастов-обязательно ПИСЬМЕННО указывай "без замены " или "только оригинал "
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 10:37 am
кто-то может подсказать, разъем на форсунке Денсо двигателя 3s-fe такой же как на форсунках Europe/Bosch ?
Буду ставить ГБО, так в комплекте STAG4 plus в косе есть разъемы для бензофорсунок как они обозначают Europe/Bosch, хочется накинуть фишки и не колхозить врезанием в проводку форсунок.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 6:34 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
желательно фото форсунки в рампе или её номер.На 4АФЕ\7АФЕ идут больше десятка форсов ,большинство тупо просто меняется ,а есть форсы ,которые надо менять только с рампой и фишки у них другие немного . 100 % можно сказать только по номеру
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 11:46 am
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
Столкнулся с проблемой "бошевской" форсунки впервые на пробеге 395 т.км. Сейчас - повторно -на 440 т.км.
Сейчас успешно заменена неисправная синяя бошевская форсунка 4-го ц. (№ 0280 150 439) на б/у желтую (№ 0280 150 438).
В итоге сейчас на машине стоят 3 синих и одна желтая. (Удалось найти дешево несколько желтых, теперь на коллекторе появилась Украинская символика :о)
Мотор работает ровно, дерготня при добавлении газа пропала причем и на бензине и на газе. Прогревочные обороты не плавают, а четко снижаются с 1500 до 700 по мере прогрева. Расход топлива еще не успел проверить, но тяга двигателя увеличилась.
Старая форсунка работала на холодную, на горячую - видимо не всегда. По сопротивлению отличалась на пару Ом от других.
Два года назад при пробеге 395 т.км. я менял форсунку 2-го цилиндра. Тогда нашел б/у синюю.
Как ни странно, но все резинки форсунок до сих пор (уже 19 лет) держат и форму и давление бензина. Оставил старые.
Спасибо добрым людям, выложившим в и-нет характеристики форсунок и толковые советы по заменам!
Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 2:39 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Какое сопротивление должно быть у форсунок?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 3:06 pm
Машина: Carina E SW
У моих синих было около 16,5 Ом на горячую. Неисправная показывала 18.5 Ом.
Проверял дешевым китайским тестером.
Норма сопротивления - около 13,5 -14,5 Ом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 10:51 am
Репутация: −7 [ ? ]
У меня две желтых 1 и 4 и две синих 2 и 3,на холодную все примерно 13.9, на горячую желтые 14 с чем-то,синие 15 или 16, синяя на втором котле периодически отключается,раньше на горячую,но ачера я ее снял и почистил вручную акб+карбклинер,сначала стало получше,теперь и на холодную иногда перестает работать,то работает,то нет и это ни от чего не зависит,пытаться чистить или покупать новую?может быть дело в проводке?думаю поменять синие местами,стоит это делать?
Добавлено спустя 50 секунд:
У меня лб мотор,любые форсунки от карины подойдут?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 10:52 am
Покупать новую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 10:57 am
Репутация: −7 [ ? ]
Да,кстати когда снимал форсунки-заметил что на той которая глючит кольцо толстоее верхне порвано,может это быть причиной,если да,то почему она то работает то нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 11:02 am
Если ты про кольцо которое в середине форсунки,то оно причиной быть не может.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Если порвано верхнее кольцо которое в рампе,то бензин будет идти мимо форсунки.
