Текущее время: Вт май 26, 2026 2:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 7:09 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Okshish писал(а):
Только обороты проседают при включении кондиционера.
Это я и имел введу(только они у меня взлетают, а потом опускаются)! Вот пока не привычно, когда в пробке тормоз держишь, а с повышением ХХ, и педаль тормоза проваливается.
Okshish писал(а):
но обороты у тебя клапан хх должен регулировать. Я новый заказал со всеми крепежами-3.5 отдал.
У меня стоит такой, но подключать некуда! Бошевские мозги обороты регулируют с кнопки кондея
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 9:19 am
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
если обороты прыгают - значит ничего они не регулируют...попробуй подключи клапан ХХ....там дел :) на 5 минут
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 9:36 am
Двигатель: 7A-FE lb
Okshish
Не, смотри, при включении муфты обороты взлетают до 1100, и падают до 900. Так и держатся до выключения муфты. При выключении, опять взлетают до 1100, и падают до 700. И опять держатся до включения муфты.
Про клапан много читал на форуме, он нужен на японских мозгах. А у меня на него даже фишки нет. Все облазил рядом с БДЗ.
Добавлено спустя 35 секунд:
Больше интересует, с чем связано такое цикличное выключение компрессора?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 9:45 am
Репутация: 187 [ ? ]
С перевернутым разъемом на датчике давления, возможно. Там пара контактов на управление вентиляторами, пара - на муфту компрессора.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 9:47 am
Двигатель: 7A-FE lb
Fidel
Так вроде же сказали, что это нормальное явление? Или все же нет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 9:49 am
Mr_Nuke
Через минуту на 30 секунд выключать компрессор? Конечно ненормальное. Послушай соседей по стоянке, стоящих с работающим компрессором - ни у кого такого алгоритма не услышишь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 9:52 am
Двигатель: 7A-FE lb
Fidel
Датчик давления, это который около осушителя?
тут прочитал на форуме BMW вот что
Вопрос писал(а):
Кондиционер холодит нормально, но муфта включает и отключает компрессор примерно через каждые 20 секунд.
Ответ писал(а):
Компрессор отключается по датчику обмерзания испарителя. Если вентилятор печки стоит на маленькой скорости или на улице холодно, то это нормально, а если при жаре включен на максимальную скорость и компрессор все равно работает циклично, то надо менять салонный фильтр или, при его отсутствии, продувать испаритель.
Поток воздуха продуваемый через испаритель намного слабее при забитом салонном фильтре, соответственно испаритель не продувается должным образом и на нем образуется иней, срабатывает датчик на испарители и компрессор отключается.
А на мазда форуме пишут:
из-за нагрева может странно работать магнит,который прижимает муфту...нужно разбирать смотреть
Если никто не против, сюда буду выкладывать сводную информацию по этому поведению. Буду разбираться, нормальное ли это поведение, или нет, и из-за чего оно происходит! Буду раз любым мыслям!
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 9:58 am
Не скажу точно, он у меня на трубке установлен. Но он там один - не перепутаешь. Овальный разъем на 4 пина ромбиком.
Вычислить выключение по обмерзанию возможно, открытие забора воздуха снаружи в жару должно интервал отключения сильно увеличить, вплоть до неотключения. Вряд ли производительности компрессора на холостых хватит для охлаждения забортного воздуха до обмерзания испарителя.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 1:30 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Тут ещё нюансы есть, смотря на каком режиме работает кондей (скорость вентилятора печки, положения заслонки забора воздуха улица/салон, температуры воздуха на улице). У меня сейчас после заправки и вакуумирования системы, при включении кондея компрессор работает почти постоянно, отключаеться редко, но отключаеться. Обороты вентиляторов держаться на среднем режиме редко переключаються на высокие обороты. Кондей холодит нормально, трубки необмерзают. Когда в прошлом году заправляли без вакуумизации, кондей тоже холодил, но компрессор так же выключался через каждую минуту на 30 секунд ориентировочно, при этом вентиляторы при включении компрессора сразу включались на максимальные обороты и трубки покрывались инеем. А к этому году кондей вообще здулся, прохудились две трубки. Всё отшаманил, теперь работает нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Mr_Nuke
Может вакуумизацию не делали при заправке хладогента?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 2:08 pm
Двигатель: 7A-FE lb
СергейS
Вакуумирование не делали. Ели дырки все заварили! :D Да холодит вроде нормально, всегда работает на первой скорости, забор из улицы. на выходе кондея - 10 градусов. Надо про вакуумирование в инэте почитать
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 3:27 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вот в этом и кроется вся беда твоя скорее всего. :ts_ss: Вакуумирование обязательно делают перед заправкой пустой системы :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 3:43 pm
Это вряд ли, если занимались еще и ремонтом трубок. После ремонта проверка вакуумом - самый простой способ проверить систему на герметичность.
Но даже если проверяли каким-либо другим способом, грешить на вакуумирование я бы не стал. Ее цель - удаление из системы влаги, чтобы исключить возможность закупорки системы льдом. Если бы влага в системе была и лед образовывался, то и 10 градусов на выходе испарителя хрен бы получилось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 3:46 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Проверяли так: Заправляли фреон и специальным прибором смотрели на утечки
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 3:54 pm
Mr_Nuke
То как у тебя работает компрессор - это все в рамках нормы, компрессор отключаеться по датчику, который стоит на испарителе. 10 градусов на выходе это тоже хороший результат. не забивай голову. Все у тебя хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 5:30 pm
Двигатель: 4а-fe
alexrotor писал(а):
Mr_Nuke
только по оборотам надо порешать - такие прыжки это не нормально.
У меня до установки клапана обороты просаживались на 200 об. - с 750....на АКПП это не очень приятно.....вибрация по всему телу :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 5:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Okshish
надо мне видео снять про свои обороты! Или узнать как у тех, у кого обороты тоже мозгами управляются. Сдается мне, что из-за этого и прыжки у нас могут выглядеть по разному. Okshish
, скажи, тебе систему вакуумировали? Я у тех же ребят на профсоюзной делал
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 12:37 am
Двигатель: 4а-fe
Делали как тебе-заправляли и проверяли прибором утечки. Про вакуум сказали что толко от этого мало-по собственному 9летнему опыту...
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 9:12 am
Двигатель: 7A-FE lb
Okshish
Можешь обратить внимание на работу своего компрессора? Работает так же, как у меня? У меня закралось сомнение, что у половины форума он работает правильно, а другой - не правильно. И все считают, что их поведение компрессора - нормальное :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 9:14 am
Mr_Nuke
Фишку на датчике давления перекинуть так и не пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 9:39 am
Двигатель: 7A-FE lb
Fidel
Нет, пока до машины никак дойти не могу, все больше в раздумьях.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:24 am
Двигатель: 4а-fe
Mr_Nuke
Включается похоже как и у тебя...интервал может минута....хотя надо проверить
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 10:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Итак, господа. Компрессор отключается на 10 секунд каждые 30 секунд. Погрешность - 1 секунда, включая точность моих измерений. По поводу датчика давления, при его снятии сразу видны изменения в работе кондея. Ставил фишку наоборот - никаких изменений не заметил, да и похоже фишке все-равно какой строной стоять, там же все контакты - минусы, и измеряется сопротивление между противоположными контактами.
327_cr.jpg [ 124.2 КБ | Просмотров: 5626 ]
При установке скорости обдува на максимум - компрессор останавливаться перестал. Отсюда могу сделать вывод, что либо система реально завоздушена, либо неисправен датчик возле испарителя (это и есть термо-регулирующий вентиль(ТРВ)?)
Схемы проверки этого датчика возле испарителя в мануале я не нашел, может у кого есть? Пытался продиагностировать систему через сервисное окно осушителя. Иногда наблюдаю там пузырики. Их вообще никогда не должно там быть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 10:57 pm
Интересно. А у меня букварь другое утверждает:
Добавлено спустя 50 секунд:
Нет, ТРВ на трубках испарителя
2014-07-24 22-54-44 Кондиционер, отопление и вентиляция.pdf - Adobe Reader.png
2014-07-24 22-54-44 Кондиционер, отопление и вентиляция.pdf - Adobe Reader.png [ 325.26 КБ | Просмотров: 5621 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 11:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Это помоему воздух и недостаточное количество хладагента. Что то вроде этого кажись.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Mr_Nuke
Вопрос: Когда у тебя работает кондей, в районе ног переднего пассажира случаем ничего не шипит временами?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 11:22 pm
Их там быть не должно. :(
