Pininforino
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:06 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Кто-нибудь снимал форсунки на 3S-FE сам лично? Расскажите, порядок действия?
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
jacky69
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:46 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 288 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
Pininforino
Ничегог сложного в этом нет вообще! Лучше обзавестись новой прокладкой клап.крышки (если долго не снималась или снималась больше трех раз) и уплотнителями(ВСЕМИ!) форсунок, и колечками медными или другими, они понадобятся при откручивании топливных шлангов!
Снимаешь клап.крышку (для лучшего доступа)... снимаешь разъемы форсунок, откручиваешь два болта и снимаешь рампу с форсунками(аккуратнее, что б не потерять термоизоляционные втулки)...
И обратку не забудь отсоединить и вакуум от РДТ...
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
Pininforino
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:52 pm |
Инструктор |
Спасибо большое, а не ткнешь в экзист, что за прокладки? ну или номерочки, а то я боюсь перепутать, я собираюсь чистить, но делать это буду на даче, боюсь куплю не то, и потом не уеду с дачи!
P.S. Так уже было  купил ВВ провода, крышку трамбера и бегунок, а бегунок привезли не тот, А я это понял когда случайно при снатии своего его сломал, ели склеил, что бы до москвы добраться
jacky69
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:28 pm |
Инструктор |
Pininforino писал(а): а то я боюсь перепутать, я собираюсь чистить, но делать это буду на даче, боюсь куплю не то, и потом не уеду с дачи!
Вряд ли перепутаешь, даже если так, то до дома доехать - можно и старые поставить, только аккуратно)))
11213-74020 - прокладка клапанной крышки
А вот все остальное:
8(915)050-27-13
Pininforino
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:46 pm |
Инструктор |
jacky69
Супер! Спасибо огромное
jacky69
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:55 pm |
Инструктор |
Pininforino
Да незачто - обращайся  Только на всякий случай по своему Вину на Экзисте проверь, ок?
8(915)050-27-13
Pininforino
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:58 pm |
Инструктор |
Все тоже самое, уже проверил  Ещё раз спасибо.
TREWS
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:25 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 11:56 am Сообщения: 171 Откуда: 96@RU. Репутация: 5 [ ? ]
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
Снимал форсунки для чистки-зря время потерял. Оказался отличный "факел",никакие прокладки не менял-небыло необходимости, заменил только сальник распредвала, ГРМ, ролики. Масло давило по сальнику.
_________________ была КАРИНА-Е 94г. 3S-FE универсал,японка была КОРОЛЛА СПАСИО 01г. 1,5 АКПП пруль был АВЕНСИС ВАГОН О5 1,8 МКПП теперь РАВ 4 12г.в. 2.0 МКПП пенсионный.
jacky69
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:32 pm |
Инструктор |
TREWS писал(а): заменил только сальник распредвала, ГРМ, ролики Эти вещи просто необходимо менять при прочистке форсунок TREWS писал(а): Снимал форсунки для чистки-зря время потерял.
Чистка лишней не бывает! Лучше подстраховаться, чем потом голову ломать...
8(915)050-27-13
TREWS
Добавлено: Чт мар 12, 2009 6:03 pm |
Бригадир |
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
Собственно и разборку затеял из-за того что "мокла" задняя часть головки и коллектор с форсунками, изначально думал что из-под резиновых прокладок форсунок натягивает, оказалось-сальник. А форсунки действительно чистые. В гаражных условия проще всего это сделать подключив штуцер форсунки коротким шлангом к баллончику "ХАЙ-ГИР"для чистки карбика, а разъём к аккуму через тумблер. Нажал на головку баллона-создал давление в шланге и короткими нажатиями на тумблер выпускаеш жидкость через форсунку ,одна особенность-баллончик вверх головкой, форсунка вниз соплом т.е. изгибаеш шланг дугой, иначе жидкость не пойдёт.
jacky69
Добавлено: Чт мар 12, 2009 6:08 pm |
Инструктор |
TREWS
Я так понимаю у тебя масло подтекало из под сальника распредвала, тогда как оно могло из-под резинок форсунок давить масло, если его там нет)))Максимум - это из-под сальника или прокладки клап.крышки...
8(915)050-27-13
TREWS
Добавлено: Чт мар 12, 2009 6:19 pm |
Бригадир |
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
Не, масло действительно давило из-под сальника , а на заднюю часть попадало по стыку головки и просто потому что двигатель наклонен назад. Ко мне машина попала уже с такой бедой и весь коллектор был в толстом слое пыли-грязи пропитаном маслом, так что пока всё не разберёш и не вычистиш-не поймёш.А так аппарат был прелесть, до сих жалею что продал.
jacky69
Добавлено: Чт мар 12, 2009 6:22 pm |
Инструктор |
jacky69 писал(а): до сих жалею что продал.
Я тоже думал продать, потом передумал... и не жалею))
P.S. Хватить оффтопить, а то нас модераторы казнят))
8(915)050-27-13
Иван Д
Добавлено: Сб мар 21, 2009 6:47 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 478 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
jacky69 У меня тоже 3S-FE, а рампа совсем другая. После промывки форсунок потекла мембрана демпфера. Пробил по коду - получился двигло 3Y. Что делать и где искать демпфер не знаю.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
jacky69
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:39 pm |
Инструктор |
Иван Д писал(а): После промывки форсунок потекла мембрана демпфера Мембрана регулятора давления топлива?? Иван Д писал(а): Пробил по коду - получился двигло 3Y. Что делать и где искать демпфер не знаю.
Я не знаю, как такое может быть... Можешь фотку мотора выложить?? И регулятора желательно тоже...
8(915)050-27-13
Иван Д
Добавлено: Вт мар 24, 2009 7:13 pm |
Инструктор |
jacky69 писал(а): Мембрана регулятора давления топлива?? Мембрана демпфера колебаний давления топлива! Регулятор с другой стороны рампы. Демпфер я заказал такой же.
TREWS
Добавлено: Вт мар 24, 2009 8:37 pm |
Бригадир |
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
Иван Д писал(а): Мембрана демпфера колебаний давления топлива
ТАКАЯ ЖЕ ?
Вложения: |
форсунки.jpg [ 304.13 КБ | Просмотров: 4543 ]
IMG_3231.jpg [ 267.91 КБ | Просмотров: 4484 ]
IMG_3241.jpg [ 268.85 КБ | Просмотров: 4467 ]
Последний раз редактировалось TREWS Ср янв 27, 2010 7:22 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
jacky69
Добавлено: Ср мар 25, 2009 10:28 am |
Инструктор |
Иван Д
И как проявилось, что мембрана потекла??Я просто сам проблему одну ищу, а найти не могу...
8(915)050-27-13
Pininforino
Добавлено: Ср мар 25, 2009 10:41 am |
Инструктор |
А клапанная крышка как снимется? Откручиваешь свечные колодца и усе???
Иван Д
Добавлено: Ср мар 25, 2009 2:34 pm |
Инструктор |
TREWS Вроде да, демпфер тоже с торца прикручивается. Я её не снимал. jacky69 Обнаружил слабую течь (образовалась капля бензина при работающем двигле за 3-5 минут) по вальцовке со стороны регулировочного болта, а затем с самого болта. PininforinoPininforino писал(а): Откручиваешь свечные колодца и усе И усё.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
jacky69 А какая проблема?
Свершилось чудо! Течь пропала сама собой, но не факт что она ещё появится.
Олег
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:44 am |
Заслуженный |
А подскажите какие должны быть признаки при засоренных форсунках? А то не знаю лезть или нет.
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:53 am |
Герой былин народных |
а че там лезть то.. снял и промыл карбклинером:)
S@nt@S
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:57 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
А дома без всяких там приспособ можно самому почистить?
Слышал, что их под давлением чистят?
В чём вообще заключается чистка?
Вкратце можете описать.
 Ух ты.
diablo, ты мысли читаешь чтоль? Я пока вопрос писал, ты уже ответил. Во блин. Шаман
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Олег
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:00 pm |
Заслуженный |
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:23 pm |
а че.. там их 4шт.. и не очень до дорогих совсем.рублей по 50за шт наверное.
