Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Форсунки на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:06 am
Кто-нибудь снимал форсунки на 3S-FE сам лично? Расскажите, порядок действия?
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:46 pm
Pininforino
Ничегог сложного в этом нет вообще! Лучше обзавестись новой прокладкой клап.крышки (если долго не снималась или снималась больше трех раз) и уплотнителями(ВСЕМИ!) форсунок, и колечками медными или другими, они понадобятся при откручивании топливных шлангов!
Снимаешь клап.крышку (для лучшего доступа)... снимаешь разъемы форсунок, откручиваешь два болта и снимаешь рампу с форсунками(аккуратнее, что б не потерять термоизоляционные втулки)...
И обратку не забудь отсоединить и вакуум от РДТ...
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:52 pm
Спасибо большое, а не ткнешь в экзист, что за прокладки? ну или номерочки, а то я боюсь перепутать, я собираюсь чистить, но делать это буду на даче, боюсь куплю не то, и потом не уеду с дачи!
P.S. Так уже было :? купил ВВ провода, крышку трамбера и бегунок, а бегунок привезли не тот, А я это понял когда случайно при снатии своего его сломал, ели склеил, что бы до москвы добраться :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:28 pm
Вряд ли перепутаешь, даже если так, то до дома доехать - можно и старые поставить, только аккуратно)))
11213-74020 - прокладка клапанной крышки
А вот все остальное:
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:46 pm
jacky69
Супер! Спасибо огромное :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:55 pm
Pininforino
Да незачто - обращайся :) Только на всякий случай по своему Вину на Экзисте проверь, ок?
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:58 pm
Все тоже самое, уже проверил :) Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:25 pm
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
Снимал форсунки для чистки-зря время потерял. Оказался отличный "факел",никакие прокладки не менял-небыло необходимости, заменил только сальник распредвала, ГРМ, ролики. Масло давило по сальнику.
была КАРИНА-Е 94г. 3S-FE универсал,японка
была КОРОЛЛА СПАСИО 01г. 1,5 АКПП пруль
был АВЕНСИС ВАГОН О5 1,8 МКПП
теперь РАВ 4 12г.в. 2.0 МКПП пенсионный.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:32 pm
Эти вещи просто необходимо менять при прочистке форсунок :D
Чистка лишней не бывает! Лучше подстраховаться, чем потом голову ломать...
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 6:03 pm
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
Собственно и разборку затеял из-за того что "мокла" задняя часть головки и коллектор с форсунками, изначально думал что из-под резиновых прокладок форсунок натягивает, оказалось-сальник. А форсунки действительно чистые. В гаражных условия проще всего это сделать подключив штуцер форсунки коротким шлангом к баллончику "ХАЙ-ГИР"для чистки карбика, а разъём к аккуму через тумблер. Нажал на головку баллона-создал давление в шланге и короткими нажатиями на тумблер выпускаеш жидкость через форсунку ,одна особенность-баллончик вверх головкой, форсунка вниз соплом т.е. изгибаеш шланг дугой, иначе жидкость не пойдёт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 6:08 pm
TREWS
Я так понимаю у тебя масло подтекало из под сальника распредвала, тогда как оно могло из-под резинок форсунок давить масло, если его там нет)))Максимум - это из-под сальника или прокладки клап.крышки...
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 6:19 pm
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
Не, масло действительно давило из-под сальника , а на заднюю часть попадало по стыку головки и просто потому что двигатель наклонен назад. Ко мне машина попала уже с такой бедой и весь коллектор был в толстом слое пыли-грязи пропитаном маслом, так что пока всё не разберёш и не вычистиш-не поймёш.А так аппарат был прелесть, до сих жалею что продал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 6:22 pm
Я тоже думал продать, потом передумал... и не жалею))
P.S. Хватить оффтопить, а то нас модераторы казнят))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 6:47 pm
jacky69 У меня тоже 3S-FE, а рампа совсем другая. После промывки форсунок потекла мембрана демпфера. Пробил по коду - получился двигло 3Y. Что делать и где искать демпфер не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:39 pm
Мембрана регулятора давления топлива??
Я не знаю, как такое может быть... Можешь фотку мотора выложить?? И регулятора желательно тоже...
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 7:13 pm
Мембрана демпфера колебаний давления топлива! Регулятор с другой стороны рампы. Демпфер я заказал такой же.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:37 pm
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
ТАКАЯ ЖЕ ?
форсунки.jpg [ 304.13 КБ | Просмотров: 4552 ]
IMG_3231.jpg [ 267.91 КБ | Просмотров: 4493 ]
IMG_3241.jpg [ 268.85 КБ | Просмотров: 4476 ]
Последний раз редактировалось TREWS Ср янв 27, 2010 7:22 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 10:28 am
Иван Д
И как проявилось, что мембрана потекла??Я просто сам проблему одну ищу, а найти не могу...
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 10:41 am
А клапанная крышка как снимется? Откручиваешь свечные колодца и усе???
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 2:34 pm
TREWS Вроде да, демпфер тоже с торца прикручивается. Я её не снимал. jacky69 Обнаружил слабую течь (образовалась капля бензина при работающем двигле за 3-5 минут) по вальцовке со стороны регулировочного болта, а затем с самого болта. Pininforino
И усё.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
jacky69 А какая проблема?
Свершилось чудо! Течь пропала сама собой, но не факт что она ещё появится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:44 am
А подскажите какие должны быть признаки при засоренных форсунках? А то не знаю лезть или нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:53 am
а че там лезть то.. снял и промыл карбклинером:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:57 am
А дома без всяких там приспособ можно самому почистить?
Слышал, что их под давлением чистят?
В чём вообще заключается чистка?
Вкратце можете описать.
:) Ух ты.
diablo, ты мысли читаешь чтоль? Я пока вопрос писал, ты уже ответил. Во блин. Шаман :)
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:00 pm
diablo
Да снять и промыть это не проблема.... а вот все резиночки заказать - это не совсем маленькие деньги.... лучше на эти деньги шаровую поменяю. Кризис блин :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:23 pm
а че.. там их 4шт.. и не очень до дорогих совсем.рублей по 50за шт наверное.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
