Текущее время: Вт май 26, 2026 12:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 8:17 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вот так выглядят трубки после работы кондея в течении 10 минут на холостых, скорость печки максимальная. Трубки сухие и холодные. :a_g_a: На улице примерно +20
31072014.jpg [ 207.39 КБ | Просмотров: 6887 ]
31072014(001).jpg [ 140.44 КБ | Просмотров: 6887 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 10:45 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
У меня на холостых даже при минимальной скорости инея нет. Вот как минут 20 покатаюсь, ну и с первой скоростью печки - появляется иней
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 10:58 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Я сегодня ехал с кондеем где то полчаса, потом ради интереса посмотрел на трубки, они покрылись конденсатом, т.е. водичка на холодной магистрали. На улице было +32 по сельсию
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 11:19 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня встал в тупик. Посмотрел на работу компрессора на абсолютно новой машине. так же постоянно отключается. Писец, голова кругом!
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 11:59 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Не мешай работать технике... :D или у тебя провалы по оборотам так и остались.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 9:55 am
Машина: TOYOTA
Mr_Nuke
Посмотри сплит системы тоже отключаються(кондиционеры домашние),я тоже пригляделся к этому,смотрю отключается кондиционер,режим работы такой рециркуляция закрыта 1 я скорость вентилятора сек на 30 отключается,открываю рециркуляцию наружний воздух и включаю 2 ю скорость все отключений нет ,думаешь зря датчик там возле испарителя стоит,так бы тебе там наморозило знаешь сколько,У меня машина постояла не зведенная,так там таз воды с дренажки вылилось.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 12:42 pm
У меня тоже отключается компрессор. Кстати,когда слышно лёгкое шипение из испарителя, по-моему как раз в это время и поступает холод в дефлекторы. И, кстати, я второй хозяин своей машины в Беларуси, предыдущий хозяин ни разу не заправлял кондиционер(!!!). 8 лет как-никак.
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 11:31 pm
А нахуа, простите за мой китайский, его заправлять? Шесть с лишним лет на своей катаюсь, и тоже пока не заправлял. Две недели под Анапой был на жаре, сейчас домой еду. Холодит кондей, как положено.
Если каждый год дозаправка требуется - впору о ремонте задуматься, на предмет восстановления герметичности системы, а не слушать сказки мастеров про то, что ежегодная заправка это норма. Они за ваши бабки и еженедельно рады будут заправлять.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 3:17 am
Ну как бы фреон не улетучивается только в паянных контурах,а в сборных контурах он по немногу всё равно уходит.Так что время от времени давление в системе нужно проверять и при необходимости дозаправляться.Кондей может холодить по разному.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 11:17 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вакуумирование системы провел. Залил 750 грамм хладагента. Проверил по букварю - количество в норме. Однако "симптомы" прежние: отключение компрессора, обморожение трубок, шипение у ног пассажира.
СергейS
Тут пришла в голову идея. Либо мне не удается полностью вакуумировать систему с одним лишь носиком на толстой трубке, либо так влияет разница внешней температуры на систему... либо быть может у тебя кондей не правильно работает? Если представить, что у меня испаритель отключается по датчику обморожения, то возможно у тебя не создается достаточной температуры для обморожения испарителя? И в рамках эксперимента, можешь проверить количество хладагента по приведенной инструкции? Почти что уверен, что с количеством у тебя все хорошо, но все же мало ли
324_cr.jpg [ 85.12 КБ | Просмотров: 6746 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 11:32 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ помогите советом :) установил кондей ! все норм было (осушитель и радиатор новые ) .а сейчас началось включаем кондей работает 1-2 минуты , трубки верхняя не сильно холодная , нижняя горячая . выключаются компрессор . а вентилятор кондея продолжает молотить на все деньги ! трубки обе начинают нагреваться ! включиться только если отключить кондей и заново его включить . это на холостом только ! в движении норм все ! есть идеи куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 11:35 pm
Двигатель: 7A-FE lb
max32
Я не спец, но раз пока никто не пишет, попробуй проверь уровень хладагента по инструкции выше :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 1:54 am
Машина: Кашкай
это все в норме !! если смотреть в этот глазок то видно только хладаген ) может из за того слишком жарко на улице и система не справляется??!
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 7:45 am
Двигатель: 7A-FE lb
max32
При выключении кондея пузырьков тоже не видно? Ну это плохо. Из-за того, что не справляется - быть не должно. У нас сейчас жара о-го-го
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 8:43 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Проверил согласно инструкции, по твоей просьбе, вобщем результат такой:
При положении заслонки в положении рециркуляции, обороты печки на максимуме, а двигателя в пределах 1500-2000 об/мин наблюдаеться визуально следующая картина:
- перепад между трубками кондея существенный, толстая очень холодная, а тонкая очень горячая
- через минуты 2-3 работы в таком режиме компрессор стал переодически отключаться секунд на 5-10
- "карлосоны" стали часто переключаться со средних оборотов на максимальные
- в сервисном окне при работе компрессора ничего ненаблюдаеться, т.е. оно как бы прозрачное
- в момент отключения компрессора в сервисном окне хладогент вспенивается и снова становиться прозрачным
- трубка покрывается конденсатом (по трубке вдоль радиатора вобще вода начала капать на пластиковую защиту двигла )
- воздух из дифлекторов дует холодный
----При выключении кондея с оборотов двигателя 1500-2000, в сервисном окне хладогент вспенивается и окошко снова становиться прозрачным.
------При выключении кондея с холостых оборотов двигателя, в сервисном окне вроде как ничего ненаблюдаеться, то есть оно как бы прозрачное :ne_vi_del:
Вот так как то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 9:18 am
Двигатель: 7A-FE lb
СергейS писал(а):
обороты .... двигателя в пределах 1500-2000 об/мин .... в сервисном окне при работе компрессора ничего ненаблюдаеться, т.е. оно как бы прозрачное
Стоп! То есть "прозрачное", как при выключенном кондее? По моему такого нифига не должно быть, у меня при поднятии оборотов и включенном кондее - окошко зеленеет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 9:32 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну у меня получаеться как будто в пункте б) твоей инструкции (или в норме, или перезарядка или отсутствует). Я могу грешить максимум на перезарядку :nez-nayu: Но судя по следующим пунктам инструкции, (после отключения кондея окошко сразу прозрачное - перезаярдка), а у меня хладогент вспенивается и потом прозрачное, а значит это норма.
Может от самого хладогента зависит. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 9:39 am
Двигатель: 7A-FE lb
СергейS
Понимаешь, ситуация в том, что хладагента нет в сервисном окне во время работы. Я не знаю, как это может зависеть от типа хладагента, не говоря уже о том, что сейчас всем льют R134a.
Что меня ставит в тупик, что трубки у тебя холодные. Такое ощущение, что мы на разных планетах живем :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 9:43 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Mr_Nuke
Хладогент есть там по любому, он у меня так сразу начал работать после заправки, и сразу после заправки я не наблюдал хладогента в сервисном окне :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 9:47 am
Двигатель: 7A-FE lb
Вот это и не состыкуется у меня в голове. Надеюсь, я тебе тоже повод для размышлений дал, что б не я один голову ломал :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 10:09 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Mr_Nuke
Вот что вычитал на одном умном сайте по автокондиционерам:
"Иней на поверхности трубок в моторном отсеке.
[i]Безусловно, негативное явление. Означает, что расширение фреона приоисходит в ненужное время в ненужном месте. Причины могут быть различные - от неработающего вентилятора обдува салона до засора в системе. Тем не менее положительный аспект хотя бы в том, что фреон в системе есть, система работает, но неэффективно.[/i]
Нормальный внешний вид и температура патрубков системы кондиционирования в моторном отсеке.
Трубка секции низкого давления покрыта конденсатом и холодная. Трубка секции высокого давления сухая и на ощупь горячая.
Так что у меня всё нормально и заморачиваться не стоит. Кондей существенно охлаждает, а значит работает. :wink:
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
ЗЫ:
Случаи из ИХ практики:
"Автомобиль Suzuki Grand Vitara. Заправлено до нормы. После 5 минут работы началось отключение-включение компрессора. По манометрам давление в барах : высокое 17 и не
менятеся; низкое стремится упасть, но этому препятствует отключающийся компрессор. Как только низкое давление возрастает до 1,8 - сразу компрессор включается, и давление снова падает до 1,4 - отключение компрессора. Бесконечный цикл. Конденсер - горяченный. Вентилятор конденсера работает, пластины конденсера не загнуты, сам конденсер снаружи чист. Очень похоже на воздух в системе? Да, действительно. На трубке низкого давления масляный след в месте ее крепления - здесь и утечка и подсос воздуха. Трубка была отдана в ремонт. Кондиционер снова был заправлен и ... то же самое (включается- выключается) . Так вот, оказалось что конденсер забит черной массой (без стружки) и не пропускает фреон вообще. Датчик давления один в системе и стоит он в секции высокого давления (в ней давление не меняется, там те же 17), а реагирует на низкое давление. Почему? А потому что оно передается через испаритель из секции низкого давления. Два часа работы - и система прочищена. Кондиционер заработал.
Автомобиль Ford Focus российской сборки (таких приезжало три - на всех происходит одно и то же) В процессе заправки пока давление не достигнет достаточной величины, будет постоянно отключаться-включаться компрессор."
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 4:46 pm
Машина: Кашкай
Всем отбой!!! Решил проблему она была очень очевидна !!!)) Кто угадает +в репу, вечером зайду с компа и отпишусь что за проблема была ))
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 5:20 pm
max32
Разьем на компрессоре не защелкнутый был.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 10:23 pm
Машина: Кашкай
:) ну как обещал вечером открою секрет) отказал работать основной вентилятор(его заклинило) ! пока не жарко было я этого сразу не заметил :? + поездки по трассе были тока в последнее время ! (а там хочешь не хочешь обдув хороший) . заметил это в самый последний момент так сказать ! Жара +30 , завел , включил кондей все" вроде!" заработало и т.д. но обдув был не сильно холодный ! а потом и вовсе пропал стал чуть холодным (,спустя 10 минут езды я взглянул на температуру и увидел что она чуть выше нормы ( подумал не страшно вентилятор вроде как работает ! ) потом она пошла еще выше ! и еще выше !!! поднялась почти до самого верха ( не закипел !!! ) остановился резко и заглушил ! открыл капот попробовал вентилятор основной а он заклинил !! не крутиться вообще ! не долго думая пошел домой принес вентилятор от кондея(у меня их 2 ) выкинул основной ! поставил кондейный(теперь у меня 2 кондейных так сказать :D ) прикрепил на хомуты , соединил контакты и поехал ! итог все прошло ! работает отлично, холодит как надо !!! машина не греется )) :dr_ink: может кому поможет подобная история )
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:35 am
Машина: TOYOTA
что делать ремонтировать или контракт покупать или не делаеться он воопще
Комментарий к файлу: по стыкам утечка
компрессор.jpg [36.07 КБ]
