Demon
Добавлено: Чт янв 31, 2008 6:10 am |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
Поездил на машинках со всеми дисковыми тормозами, понравилось. Вот задумался, может стоит поменять?! Были ли у кого такие идеи или может кто делал?
Добавлено: Чт янв 31, 2008 7:50 am |
Идей ,историй, опыта, инженерии - полно.
Но не конкретно по Каринам Е, а вообще по разным иппонским машинкам. В том числе, вообще говоря, и по А(S)Т19х.  ))
На моей машине пока что задние тормоза стоковые ,барабанные. Но очень скоро станут дисковыми.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 31, 2008 1:36 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
помнится про дисковые тормоза была инфа на старом форуме. но увы и ах.
Евгений05
Добавлено: Чт янв 31, 2008 2:32 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 4:03 pm Сообщения: 54 Репутация: 0 [ ? ]
нет там ничего страшного, кроме ручника.... он как на мерсах.... в барабане.
Если менять на карине, то брать с ГТи-шной. и все встанет без проблем.
Как подобрать - открыть в каталоге japancats.ru карину и выбрать свою и гти шную... и все...
Добавлено: Чт янв 31, 2008 9:16 pm |
Есть там нюансы: тросы ручного тормоза - раз. У кого нет АБС - "колдун". Два. Существенный нюанс связан с производительностью ГТЦ - три. Кулаки ступичные задние потребуется менять вместе с тормозами - четыре. Убедиться, что стойки прикрутятся к новым кулакам, и реактивные тяги тоже. Пять.
Уф. %-)
BrabusS
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:57 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
значит с абс все веселее надо просто сравнить параметры с 2.0... тросы решаемо.... темболее что они старые) повод обновить) а тормоза, берем стоковую корону на дисках и забираем все со стойками и кулаками)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Добавлено: Пт фев 01, 2008 1:00 am |
ТочняГ. Верный подход: забрать с Короны всё скопом.
BrabusS
Добавлено: Пт фев 01, 2008 1:08 am |
тебе с калды лучше все с мостом брать) от гт-г)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Пт фев 01, 2008 1:14 am |
А я не про себя и говорю.  У меня уже всё взято.  ))
BrabusS
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:42 pm |
Хитрый))) Вот блин что после 4а ставить(((
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Евгений05
Добавлено: Пт фев 01, 2008 2:32 pm |
с калды не поставите..... пробовал, правда тока теоретически... там кулаки другие =) особенно на гт-т... =)
BrabusS
Добавлено: Пт фев 01, 2008 2:34 pm |
Ну в принципе логично) Поэтому нужно брать все в сборе.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Пт фев 01, 2008 2:47 pm |
Гыгыгы. %-)))
Кулаки-то другие. Дык они-то как раз и нада. Ибо в них есть дырдочки, а в дырдочки проходят приводочки, а приводочки прикреплены к редукторочку, а к редукторочку карданчик протянут от раздаточки.  ))))
И вся эта фигня - на подрамнике. Иного формата, нежели балка задней подвески переднеприводного пепелаца. Вот этот подрамник на дня и будет вкрячиваться в бедную Карину Е... %-))))
3832
Добавлено: Ср июн 25, 2008 7:14 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
а не подскажите номера деталей,плиз...
задние кулаки с дисковыми тормозами
правый и левый
спасибо
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 25, 2008 7:18 pm |
3832 писал(а): а не подскажите номера деталей,плиз... задние кулаки с дисковыми тормозами правый и левый спасибо
http://toyota.japancats.ru/
пожалуйста.
3832
Добавлено: Ср июн 25, 2008 7:21 pm |
спасибо....а проверь пожалуйста..у меня такой получился
42304-20190 это правый,а левый не нашел!
спасибо
3832
Добавлено: Ср июн 25, 2008 8:14 pm |
блин не увидел...спасибо....
Пожарный
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 10:27 am Сообщения: 143 Откуда: Сургут Репутация: 3 [ ? ]
5489 писал(а): Есть там нюансы: тросы ручного тормоза - раз. У кого нет АБС - "колдун". Уф. %-) тоесть если есть АВС то не поставить? ато я не допонял
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
jacky69
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:41 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 285 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
Beso писал(а): тросы ручного тормоза - раз BrabusS писал(а): тросы решаемо.... А не проще собрать гидравлический ручник?  Это дело ведь все элементарно собирается из ТАЗовский запчастей... и обходится он почти как тросы удлиненные от той же Короны (1500-2000руб.) Demon писал(а): Были ли у кого такие идеи или может кто делал?
Мне один раз человек на Карине(у него стояли дисковые) предлагал комплект - все,что нужно для установки, кроме тросов ручника...за 6500 руб.
А хрустящих денежных знаков на тот момент не особо было - предложение пришлось прощелкать
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
slk
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:35 pm |
| Летописец |
jacky69 а попроще как нибудь можно???? а то я думаю тут не вс конструкторы
jacky69
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:42 pm |
slk
Попроще по-поводу ручника? Почему не конструкторы, тут очень даже достаточно конструкторов)))
8(915)050-27-13
slk
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:46 pm |
| Летописец |
jacky69 писал(а): Попроще по-поводу ручника? нет по поводу переделки барабанов в диски jacky69 писал(а): тут очень даже достаточно конструкторов))) ну я например не очень конструктор,хотя по чертежу соберу
jacky69
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:50 pm |
slk писал(а): нет по поводу переделки барабанов в диски По поводу переделки барабанов на диски уже до меня все написали)) Я писал про гидравлический ручник... slk писал(а): ну я например не очень конструктор,хотя по чертежу соберу Wink
Конструктор, просто еще пока об этом не знаешь)))
8(915)050-27-13
slk
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:56 pm |
| Летописец |
jacky69 писал(а): просто еще пока об этом не знаешь))) опаньки.........очень интересно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107 |
