Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена барабана на диски
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 6:10 am
Поездил на машинках со всеми дисковыми тормозами, понравилось. Вот задумался, может стоит поменять?! Были ли у кого такие идеи или может кто делал?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 7:50 am
Идей ,историй, опыта, инженерии - полно. ;-)
Но не конкретно по Каринам Е, а вообще по разным иппонским машинкам. В том числе, вообще говоря, и по А(S)Т19х. ;-)))
На моей машине пока что задние тормоза стоковые ,барабанные. Но очень скоро станут дисковыми. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 1:36 pm
помнится про дисковые тормоза была инфа на старом форуме. но увы и ах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 2:32 pm
нет там ничего страшного, кроме ручника.... он как на мерсах.... в барабане.
Если менять на карине, то брать с ГТи-шной. и все встанет без проблем.
Как подобрать - открыть в каталоге japancats.ru карину и выбрать свою и гти шную... и все...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 9:16 pm
Есть там нюансы: тросы ручного тормоза - раз. У кого нет АБС - "колдун". Два. Существенный нюанс связан с производительностью ГТЦ - три. Кулаки ступичные задние потребуется менять вместе с тормозами - четыре. Убедиться, что стойки прикрутятся к новым кулакам, и реактивные тяги тоже. Пять.
Уф. %-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:57 am
Репутация: 30 [ ? ]
значит с абс все веселее надо просто сравнить параметры с 2.0... тросы решаемо.... темболее что они старые) повод обновить) а тормоза, берем стоковую корону на дисках и забираем все со стойками и кулаками)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 1:00 am
ТочняГ. Верный подход: забрать с Короны всё скопом. :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 1:08 am
Репутация: 30 [ ? ]
тебе с калды лучше все с мостом брать) от гт-г)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 1:14 am
А я не про себя и говорю. ;-) У меня уже всё взято. ;-)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:42 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Хитрый))) Вот блин что после 4а ставить(((
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:32 pm
с калды не поставите..... пробовал, правда тока теоретически... там кулаки другие =) особенно на гт-т... =)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:34 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Ну в принципе логично) Поэтому нужно брать все в сборе.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:47 pm
Гыгыгы. %-)))
Кулаки-то другие. Дык они-то как раз и нада. Ибо в них есть дырдочки, а в дырдочки проходят приводочки, а приводочки прикреплены к редукторочку, а к редукторочку карданчик протянут от раздаточки. ;-)))))
И вся эта фигня - на подрамнике. Иного формата, нежели балка задней подвески переднеприводного пепелаца. Вот этот подрамник на дня и будет вкрячиваться в бедную Карину Е... %-))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 7:14 pm
а не подскажите номера деталей,плиз...
задние кулаки с дисковыми тормозами
правый и левый
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 7:18 pm
правый и левый
спасибо
http://toyota.japancats.ru/
пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 7:21 pm
спасибо....а проверь пожалуйста..у меня такой получился
42304-20190 это правый,а левый не нашел!
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 8:09 pm
Ну это ты уже "гониш" левый рядом
42305-20190
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=55201473
И заполни профиль.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 8:14 pm
блин не увидел...спасибо....
 Заголовок сообщения: Re: Замена барабана на диски
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:10 pm
Уф. %-)
тоесть если есть АВС то не поставить? ато я не допонял
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:41 pm
BrabusS писал(а):
тросы решаемо....
А не проще собрать гидравлический ручник? :D Это дело ведь все элементарно собирается из ТАЗовский запчастей... и обходится он почти как тросы удлиненные от той же Короны (1500-2000руб.)
Мне один раз человек на Карине(у него стояли дисковые) предлагал комплект - все,что нужно для установки, кроме тросов ручника...за 6500 руб.
А хрустящих денежных знаков на тот момент не особо было - предложение пришлось прощелкать :(
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:35 pm
jacky69 а попроще как нибудь можно???? а то я думаю тут не вс конструкторы :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:42 pm
slk
Попроще по-поводу ручника? Почему не конструкторы, тут очень даже достаточно конструкторов)))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:46 pm
нет по поводу переделки барабанов в диски
ну я например не очень конструктор,хотя по чертежу соберу :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:50 pm
По поводу переделки барабанов на диски уже до меня все написали)) Я писал про гидравлический ручник...
slk писал(а):
ну я например не очень конструктор,хотя по чертежу соберу Wink
Конструктор, просто еще пока об этом не знаешь))) :wink:
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:56 pm
опаньки.........очень интересно :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
