Текущее время: Вт май 26, 2026 3:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:39 am
sergej46
Вроде ремкомплекты есть на компресор оригинальные.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 12:16 pm
Машина: TOYOTA
а блин не могу номера найти этих прокладок
Добавлено спустя 50 секунд:
в принципе его разобрать не проблема,кто знает номерок прокладок
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 12:33 pm
88335-2B010
И новый номер
88335-2B030
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 12:48 pm
Машина: TOYOTA
Спасибо,а они на мой компресор подойдут,там просто движки другие
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 12:52 pm
sergej46
Я смотрел на 3сфе, япония. можешь скинуть свой вин для перепроверки или сам в экзисте найди, ссылку я кинул
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 12:55 pm
Машина: TOYOTA
JT164STK100024444
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
вроде похоже
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 1:00 pm
Подойдут 100 %
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 1:08 pm
Машина: TOYOTA
alexrotor
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 2:56 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
По поводу отключения компрессора, на сегодняшний день исследования показали, что с 95% вероятности отключает компрессор датчик обморожения испарителя. Но работает он ОЧЕНЬ странно! если к датчику подключить тестер (не разъединяя разъем), то тестер постоянно показывает одно и то же сопротивление, но при этом, компрессор не отключается!!
Проводим эксперимент - убираем тестер, ждем пока компрессор отключится. В этот момент, со стороны фишки на датчик засовываем проволоку и замыкаем контакты - компрессор сразу же включается. Вроде бы все ясно, но взрывает мозг, что показания тестера не меняются.
П.С. На днях обнаружил, что сливная дырка в печке наглухо забита. На столько, что даже вода полилась из щели крышки испарителя. Прочистил дырку, посмотрим, может что изменится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 3:02 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А у меня походу был чуть перезаправлен кондей. Стравил немного фриона из магистрали высокого давления и теперь в окошке видно хладагент при работающем кондее + воздух из дифлекторов стал ещё холодней. Трубки покрываются конденсатом, но необмерзают. Компрессор по прежнему работает почти постоянно. Так как то :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 3:04 pm
Двигатель: 7A-FE lb
СергейS писал(а):
хладогент при работающем кондее
См. мою инструкцию на проверку хладагента. Судя по ней, наверное много ты стравил
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 3:16 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Да не сильно много, пузырьков при работающем кондее нет, значит хладогента хватает, хладогент сплошной пеленой (цвет типа как мутный).
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 3:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
заработался. вместо "хладогент" прочитал "воздух". :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 6:41 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Попробовал сегодня внедрить рестайловый испаритель на дорестайловый кузов - плохая затея, много колхоза с моторным отсеком получается. Посему, нужен испаритель на ДОРЕСТАЙЛ - куплю или обменяю свой рестайлинговый .
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 6:56 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz
Нужны еще и трубки от испарителя до радиатора, на дорестайле другие.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 6:59 pm
Mr_Nuke
да ,вот только про это хотел написать.
Тогда трубки тоже ищутся на ДОРЕСТАИЛ.
Или блин ваще продать всё нафиг... :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 7:02 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz
Я тебе ставил от рестайла на дорестайл. Обошлось переделкой тонкой трубки, она все-равно у меня была дырявая. Столкнулся с проблемой, что крышка печки после установки испарителя закрывается не полностью, но возможно это связано только с моими руками
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 7:34 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Mr_Nuke писал(а):
Fritz
это точно :) там все ровно закрывается факт)
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 7:50 pm
max32
да нифига там не всё так замечательно-тонкая трубка вообще не выходит из моторного отсека ,хотя крышка печки плотно закрывается, т.е. да, если сделать так ,что не полностью будет закрываться, то может трубка и выйдет. Путем колхоза, согласен, можно установить ,потом лишние щели заклеивать или трубку переделывать. Но мне так не надо. Или родное или нафиг эту затею.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 8:14 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Да, она остается в салоне. Я переделывал тонкую трубку, которая идет под моторным отсеком на гибкий шланг. Получается, что сами трубки соединяются в салоне. Не очень удобно, но лучше, чем без кондея :D Большим колхозом это не назову
Хозяин - барин
Саму дырку в моторном отсеке замотал так: взял старые джинсы, отрезал штанину и сложил в несколько раз. Ими замотал трубки с внутренней стороны. С внешней дырку залил бесцветным герметиком. Вообщем, я пока не жалуюсь
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 8:30 pm
Mr_Nuke
если можешь, сфоткай пожалуйста свой моторный отсек, то место где трубки выходят.
Хотя не надо. Не буду я мудрить ничего.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 9:38 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Fritz
Есть трубки на дорестайл, только в тонкой в одном месте дырочка есть, т.е. требуеться сварка аргоном. Продам обе за 3250р :wink: , могу и сам отвезти на сварку, но тогда они будут стоить уже 4т.р.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 9:44 pm
СергейS
а испаритель есть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 9:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Fritz
Испаритель я уже Лёхе ака Ash давно продал, он вроде доволен. Остались трубки и так по мелочи, подробности здесь --> viewtopic.php?f=34&t=18311
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
По испарителю тебе нужно покурить "экзист", возможно что они одинаковые (дорестайл и рестайл), только возможно клапан ТРВ с другими салонными трубками докупить придётся :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 9:56 pm
СергейS
ага , понял.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
испаритель действительно одинаковый ,но клапан ТРВ - 3000 рублей, трубки - 5000. А там еще и переходник надо докупать и т.д. Что то не готов я как то. Поменяться бы с кем-нибудь.
Последний раз редактировалось Fritz Сб сен 13, 2014 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
