alexrotor
Добавлено: Пт авг 08, 2014 11:39 am |
sergej46 Вроде ремкомплекты есть на компресор оригинальные.
sergej46
Добавлено: Пт авг 08, 2014 12:16 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
а блин не могу номера найти этих прокладок
Добавлено спустя 50 секунд: в принципе его разобрать не проблема,кто знает номерок прокладок
sergej46
Добавлено: Пт авг 08, 2014 12:48 pm |
Машина: TOYOTA
Спасибо,а они на мой компресор подойдут,там просто движки другие
alexrotor
Добавлено: Пт авг 08, 2014 12:52 pm |
sergej46 Я смотрел на 3сфе, япония. можешь скинуть свой вин для перепроверки или сам в экзисте найди, ссылку я кинул
sergej46
Добавлено: Пт авг 08, 2014 12:55 pm |
Машина: TOYOTA
JT164STK100024444
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: вроде похоже
Mr_Nuke
Добавлено: Чт авг 14, 2014 2:56 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
По поводу отключения компрессора, на сегодняшний день исследования показали, что с 95% вероятности отключает компрессор датчик обморожения испарителя. Но работает он ОЧЕНЬ странно! если к датчику подключить тестер (не разъединяя разъем), то тестер постоянно показывает одно и то же сопротивление, но при этом, компрессор не отключается!! Проводим эксперимент - убираем тестер, ждем пока компрессор отключится. В этот момент, со стороны фишки на датчик засовываем проволоку и замыкаем контакты - компрессор сразу же включается. Вроде бы все ясно, но взрывает мозг, что показания тестера не меняются.
П.С. На днях обнаружил, что сливная дырка в печке наглухо забита. На столько, что даже вода полилась из щели крышки испарителя. Прочистил дырку, посмотрим, может что изменится.
СергейS
Добавлено: Чт авг 14, 2014 3:02 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А у меня походу был чуть перезаправлен кондей. Стравил немного фриона из магистрали высокого давления и теперь в окошке видно хладагент при работающем кондее + воздух из дифлекторов стал ещё холодней. Трубки покрываются конденсатом, но необмерзают. Компрессор по прежнему работает почти постоянно. Так как то
Mr_Nuke
Добавлено: Чт авг 14, 2014 3:04 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
СергейS писал(а): хладогент при работающем кондее См. мою инструкцию на проверку хладагента. Судя по ней, наверное много ты стравил
СергейS
Добавлено: Чт авг 14, 2014 3:16 pm |
Двигатель: 2500
Mr_Nuke писал(а): Судя по ней, наверное много ты стравил Да не сильно много, пузырьков при работающем кондее нет, значит хладогента хватает, хладогент сплошной пеленой (цвет типа как мутный).
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 6:41 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Попробовал сегодня внедрить рестайловый испаритель на дорестайловый кузов - плохая затея, много колхоза с моторным отсеком получается. Посему, нужен испаритель на ДОРЕСТАЙЛ - куплю или обменяю свой рестайлинговый .
Mr_Nuke
Добавлено: Сб сен 13, 2014 6:56 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz Нужны еще и трубки от испарителя до радиатора, на дорестайле другие.
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 6:59 pm |
Mr_Nukeда ,вот только про это хотел написать. Тогда трубки тоже ищутся на ДОРЕСТАИЛ. Или блин ваще продать всё нафиг...
Mr_Nuke
Добавлено: Сб сен 13, 2014 7:02 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz Я тебе ставил от рестайла на дорестайл. Обошлось переделкой тонкой трубки, она все-равно у меня была дырявая. Столкнулся с проблемой, что крышка печки после установки испарителя закрывается не полностью, но возможно это связано только с моими руками
max32
Добавлено: Сб сен 13, 2014 7:34 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Mr_Nuke писал(а): Fritz но возможно это связано только с моими руками это точно  там все ровно закрывается факт)
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 7:50 pm |
max32 да нифига там не всё так замечательно-тонкая трубка вообще не выходит из моторного отсека ,хотя крышка печки плотно закрывается, т.е. да, если сделать так ,что не полностью будет закрываться, то может трубка и выйдет. Путем колхоза, согласен, можно установить ,потом лишние щели заклеивать или трубку переделывать. Но мне так не надо. Или родное или нафиг эту затею.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб сен 13, 2014 8:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz писал(а): тонкая трубка вообще не выходит из моторного отсека Да, она остается в салоне. Я переделывал тонкую трубку, которая идет под моторным отсеком на гибкий шланг. Получается, что сами трубки соединяются в салоне. Не очень удобно, но лучше, чем без кондея  Большим колхозом это не назову Fritz писал(а): Или родное или нафиг эту затею. Хозяин - барин Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:Саму дырку в моторном отсеке замотал так: взял старые джинсы, отрезал штанину и сложил в несколько раз. Ими замотал трубки с внутренней стороны. С внешней дырку залил бесцветным герметиком. Вообщем, я пока не жалуюсь
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 8:30 pm |
Mr_Nuke если можешь, сфоткай пожалуйста свой моторный отсек, то место где трубки выходят. Хотя не надо. Не буду я мудрить ничего.
СергейS
Добавлено: Сб сен 13, 2014 9:38 pm |
Двигатель: 2500
FritzЕсть трубки на дорестайл, только в тонкой в одном месте дырочка есть, т.е. требуеться сварка аргоном. Продам обе за 3250р  , могу и сам отвезти на сварку, но тогда они будут стоить уже 4т.р.
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 9:44 pm |
СергейS а испаритель есть?
СергейS
Добавлено: Сб сен 13, 2014 9:48 pm |
Двигатель: 2500
FritzИспаритель я уже Лёхе ака Ash давно продал, он вроде доволен. Остались трубки и так по мелочи, подробности здесь --> viewtopic.php?f=34&t=18311Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:По испарителю тебе нужно покурить "экзист", возможно что они одинаковые (дорестайл и рестайл), только возможно клапан ТРВ с другими салонными трубками докупить придётся
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 9:56 pm |
СергейS ага , понял.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: испаритель действительно одинаковый ,но клапан ТРВ - 3000 рублей, трубки - 5000. А там еще и переходник надо докупать и т.д. Что то не готов я как то. Поменяться бы с кем-нибудь.
Последний раз редактировалось Fritz Сб сен 13, 2014 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
