Текущее время: Вт май 26, 2026 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена печки
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 9:37 pm
Двигатель: 2,0 TD
Fritz, радиатор снят и лежит дома. об опытных радиаторщиках моего города писал на прошлой странице.
bastynda, знакомый про такую штуку мне сегодня писал. завтра зайду в автохимию - поищу тама. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:40 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
MeXaHuk
мне паяли на других машинах радиаторы отопителя, их сначала долго промывают очень горячей водой, а потом затыкают одну из трубок ,в другую подают давление воздуха и в емкость с водой опускают.Соответственно где есть дырочка выходят пузырьки.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 10:15 am
Двигатель: 2,0 TD
Fritz, вооот уже совет по существу =)))
я в принципе также думал делать. Осталось найти того, кто поможет это осуществить =))))
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 4:06 pm
MeXaHuk
тут все-таки нужен опытный радиаторщик - очень хорошо нужно промыть ,иначе пленка антифриза не пропустит воздух и давление нужно подать и не маленькое и не большое ,чтобы не порвать трубки. По моему на 5 сек. 2 атмосферы дают.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 5:59 pm
Двигатель: 7a-fe
Всем привет.Вылезла проблема. Стало затягивать стекло и пахнет тосолом. Но когда печку на полную включаешь, начинает потихоньку отходить но долго и не до конца. а если просто на стекло переключено и печка не включена. То видно что из воздуховодов затягивает. 2 года назад когда купил машину было почти тоже самое. Только там было на много хуже, быстрее затягивало стекло и когда печку включал аж пар валил. Поменял на б/у и вот спустя два года опять. Че неужели опять пробило радиатор отопителя. И стоит ли паять если так?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 6:05 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Smith
Стоит паять,а так же есть смысл распоять бачки и прочистить каналы,это конечно если медник толковый есть...
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 10:07 pm
Двигатель: 7a-fe
вроде какой то был. попробую
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 11:29 pm
Машина: Toyota CarinaE
Вот наступил июль месяц, похолодало :D Вспомнил про печку. Почему на холодном режиме напор воздуха очень хороший. Только переключишь на горячий, напор резко падает. Чувствуется, что из дефлекторов выходит горячий воздух, но пока долетит до лица уже остывает. Прошлым летом снимал радиатор, промывал напором воды внутренности. Снаружи, сетку (через которую воздух проходит) тоже промывал. Заменил уплотнители, собрал на место. Все равно на горячую плохо дует. Как так-то? Или у всех так?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 8:23 pm
у меня в положении "горячо" тоже дует хуже чем на холодном. Думаю это связано с конструкцией воздуховодов - через печку сопротивление больше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 8:11 am
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
На выходных была ревизия радиатора отопителя. Был снят, промыт, почищен. При установке обратно матерился и тужился натянуть эти е**чие полукольца часа, наверное, четыре. В итоге отчаявшись, спилил трубки и натянул обычные резиновые патрубки с хамутами )
Собственно было затеяно все из-за плохого отопления зимой, но в процессе был обнаружен классический тазовский косяк с недозакрытой заслонкой. Совет всем, кому холодно, и грешащим на радиатор, сначала проверить это а потом лезть туда. Нервов сэкономите и времени.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 4:12 pm
Двигатель: 2,0 TD
Кто может подсказать номер этих пресловутых полуколец??? на экзисте не ясно те или нет - фоток нет у них. у товарища в программе оооочень плохо видно на схеме.
А беда в том, что одно полукольцо у меня куда-то пропало -((((
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 4:17 pm
87124-10010
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
MeXaHuk писал(а):
на экзисте не ясно
всё там ясно вроде и однозначно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 12:18 am
Двигатель: 2,0 TD
В итоге на картинке все-таки нашел это полукольцо, а вот с номером какая-то неразбериха - экзист пишет "прокладка пружины", а у знакомого программа выдает "какую-то трубку", а ЕвроАвто вообще молчит на эту тему -(
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 2:03 am
На Экзисте такое бывает.Если на схемах нашёл,заказывай.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 7:51 pm
Двигатель: 2,0 TD
Сергей С@ныч, на схеме есть изображение полукольца, но вот номера "ихнего" нетуть. не хочется заказывать кота в мешке. Пусть запчасть и мелкая, но вернуть ее будет проблематично.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 1:03 pm
MeXaHuk
кроме экзиста еще много ресурсов есть ,где можно проверить номер
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... cbRegions=Свердловская+обл.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=yz9t6sfxjgguxasrz6kysmheymcysr9cs4trhuq3384xykrfhcrxshs362ve7urr6m6bylq&QueryDetail=87124-10010
еще вот ссылка
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/8712410010
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 6:42 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Мужики появилась проблема, сильно потеет лобовое и неприятный запах... под ковриком всё сухо, радиатор тоже сухой, а вот когда вынул фильтр салона ужаснулся... верхняя его часть со стороны пассажира в чёрном масле + антифриз или масло от кондиционера). У кого такое было? Вообще не понимаю как туда всё это попало... фильтр менял пол года назад
верхняя часть салонного фильтра.jpg [ 288.21 КБ | Просмотров: 9329 ]
вид места установки фильтра.jpg [ 169.99 КБ | Просмотров: 9329 ]
под ковриком.jpg [ 276.9 КБ | Просмотров: 9329 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 6:56 pm
Двигатель: 1800 lb
Мужики :s_o_s: радиатор немного подтекает, но этого достаточно чтобы потели окна и запах антифриза. В сотах где то микротрещина, с воздухом под давлением компрессора в воде не видно откуда, нужно на горячую и давление побольше. Паяльщик сказал залить герметика, кто так делал? Как быть не знаю...
20150401_152245.jpg [ 437.07 КБ | Просмотров: 9270 ]
20150401_152432.jpg [ 212.95 КБ | Просмотров: 9270 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 8:32 pm
Герметик закупорит всё, течь не будет, но и греть тоже. Либо искать дырдочку либо радиатор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 8:38 pm
Двигатель: 1800 lb
Faranos да к герметику душа вообще не лежит, завтра ещё покатаюсь по сервисам, может посильнее дунут и она проявит себя)) а новый радиатор пока нет возможности приобрести. Б/у ещё не узнавал
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 9:05 pm
Герметик он ведь не только печку закупорит, но и основной радиатор, так что лучше найти дырочку, опять же если дырочка появилась в трубке, то не просто так, возможно что стенкам радиатора приходит срок, подыскивай замену на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 11:03 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Купить у Коляна радиатор, завтра вечером наверно выну фотки выложу, народ сориентируейте по цене.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 11:05 pm
Если продавать,то 2000-3000.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 4:55 pm
Двигатель: 1800 lb
свои 5 копеек к снятию и обратной установке
- чтобы больше отодвигалась панель которая мешает вытащить радиатор, с замка зажигания снял кругляк, он тоже придерживает
- при насаживании обратно трубок на радиатор, освободите верхнюю под капотом хотя бы от блока двигателя, чтобы она лучше вращалась, именно вращательными движениями они нормально обратно садятся и полукольца ставятся. минут за 30 всё получилось, нигде не течёт.
П.с. с радиатором вообще полтергейст, владелец бывший заливал герметик в систему, в радиаторе была микротрещина, после промывок лимонной кислотой с кипятком перестал течь, грязи нормально вышло, может герметик забил эту дырочку :ne_vi_del: держит 2 атм, пузырей нет, время покажет.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 9:19 am
Машина: CARINA E Sportswagon 2.0 TD XL
Двигатель: 2C-t
Наконец то не течёт!Замучался я менять уплотнительные кольца,всё равно подтекало.Пришлось использовать б/у шланжик от гидроусилителя,как раз то что надо.Фото с телефона,обрезал только патрубки печки.Крепление патрубков перевернул обратной стороной,всё стало ок.
IMG_20150528_232359.jpg [ 187.93 КБ | Просмотров: 9567 ]
Моя Carina
download/file.php?id=86592&mode=view
