GROM-76
Добавлено: Пт авг 15, 2014 10:45 am |
Зарегистрирован: Вт июл 09, 2013 10:39 am Сообщения: 17 Откуда: г.Ростов-на-дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4 A-FE
Всем привет. подскажите пожалуйста, купил противотумнки на карину е 1,6 ,их не было, возможно их подключить к штантой проводке и как ?
Дмб
Добавлено: Пт авг 15, 2014 12:23 pm |
| Атлант клуба |
Все уже разжевано,ищи.
Medved
Добавлено: Пт авг 15, 2014 12:26 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Как повезет, если вся проводка у тебя есть то можно. Для начала проверь наличие проводки под реле - вставь реле в штатное место - если оно будет держатся в гнезде и не выпадать то самая геморная часть проводки у тебя есть.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 8:37 am |
Колпачки заглушки должны идти в комплекте,придётся что-то подбирать,лампочки должны идти тоже в комплекте обычно,лампочки Н3,также на туманках уже должна быть проводка с фишкой.Назначение винта определитл не могу,может регулировочный?
m341m
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:08 am |
Зарегистрирован: Вт июн 28, 2011 2:30 pm Сообщения: 22 Откуда: Казахстан. Темиртау Репутация: 0 [ ? ]
а если на лампочки напаять провода самому ?? держатель для ламп то есть !!
еще эти ламы Н3 идут сразу с проводками (так же ?) , верней с одним. минус на корпусе лампы и на моем держателе для ламп. считаю что с этим вопросом я разобрался !
_________________ 4AF-E LB 1993 xli
Aleksey R
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:21 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Болт регулировочный. В оригинальных он смотрит шляпкой в сторону стекла Купишь отдельно крышки. Там тебе и проводка под лампу, там тебе и разъем для подключения. Не вздумай использовать без задней крышки. Вода и грязь очень быстро убьют фары.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
m341m
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:28 am |
то есть крышку можно свободно подобрать в магазинах города да ? а болт да - смотрит в сторону стекла. спасибо за информацию Алексей !
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:35 am |
81215-20250 Патрон лампы
m341m
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:57 am |
вот за эти циферки отдельное спасибо !!!
а скажите еще что проще: а) подключать ПТФ к старой проводке б) заново прокинуть все провода и не заморачиваться ??
Mr_Nuke
Добавлено: Пн сен 08, 2014 10:01 am |
Двигатель: 7A-FE lb
m341m Дружище, так есть же тема ровно с таким же названием, где все это уже описано по нескольку раз!
m341m
Добавлено: Пн сен 08, 2014 10:02 am |
я буду, буду читать все темы - поверьте. киньте ссылочку если не трудно очень !
m341m
Добавлено: Пн сен 08, 2014 10:08 am |
спасибо дядька !!! так мы умеем ))
Gans_s
Добавлено: Пн сен 08, 2014 10:18 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Купил такие же ПТФ, к ним взял ксенон,лампочка идет с резиновой заглушкой.Болт да,регулировочный, его вытягиваешь на себя и регулируешь, потом обратно.
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
Gans_s
Добавлено: Пн сен 08, 2014 5:37 pm |
Двигатель: 7AFE
coyot писал(а): Gans_s писал(а): Ребят, слева кнопка эт штатная ПТФ? У меня кнопка есть такая, туманок нет... все может быть... туманки сейчас купить не проблема... а вот раньше...  Оказалась кнопкой задних ПТФ((( Туманки взял,теперь придется укомплектовать электрику.
m341m
Добавлено: Вт сен 09, 2014 5:38 am |
и что заглушка подошла в аккурат ? а как сами ПТФ встали - без проблем? все по дырочкам совпало ?? а напиши еще по чем лампочки брал. спасибо большое за информацию Gans_sсм!!
m341m
Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:23 pm |
ЗДравствуйте уважаемые. подскажите ,а как сделать так чтобы передние птф включались от кнопки включения задних птф. задние хочу вообще отключить - за ненадобность. подскажите где почитать можно про это. и
Rash
Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:39 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Зависит, имеется ли в машине штатная проводка передних ПТФ, здесь возможны варианты. Тема про ПТФ для изучения http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=102
камиль
Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:41 pm |
| Человек-улыбка |
да оспаде. отключи ты провода от кнопки этих задних птф,а потом с помощью тестера найди два контакта,которые,между собой,при отключении не звонятся,а при включении да. настолько просто всё! каждый мужик должен уметь это сделать.
Gans_s
Добавлено: Ср сен 10, 2014 2:00 pm |
Двигатель: 7AFE
m341m писал(а): ЗДравствуйте уважаемые. подскажите ,а как сделать так чтобы передние птф включались от кнопки включения задних птф. задние хочу вообще отключить - за ненадобность. подскажите где почитать можно про это. и У меня такая же система, задние ПТФ есть, передних нет, но имеется штатная проводка. Отключать ничего не буду, поставлю дополнительное реле на передние ПТФ, и подключусь в парралель.
Добавлено: Ср сен 10, 2014 2:02 pm |
У тебя возможно и подключено всё,лишь добавить туманки,реле и кнопку.
Алексей60
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:18 pm |
Gans_s писал(а): Отключать ничего не буду, поставлю дополнительное реле на передние ПТФ, и подключусь в парралель. Вот и ездят потом такие ездуны с включенными задними ПТФ и слепят сзади едущих. Читайте ПДД
Chepahuh
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:39 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
привет всем, тут появился вопрос... сегодня решил туманки чуть в низ направить, и не понял как регулировать)))))) этим же болтиком регулировать ? А то я туды сюды... а не чего не меняется
Безымянный.png [ 267.04 КБ | Просмотров: 7885 ]
Aleksey R
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:12 pm |
Chepahuh писал(а): привет всем, тут появился вопрос... сегодня решил туманки чуть в низ направить, и не понял как регулировать)))))) этим же болтиком регулировать ? А то я туды сюды... а не чего не меняется  Болтик правильный. Просто крутить надо много в одну сторону, чтобы понять, что регулировка работает. Я тоже так по началу крутил туды сюды пока не допер  Но не забывай, все же это кетай-тайвань , может и не работать
