Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 10:45 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4 A-FE
Всем привет. подскажите пожалуйста, купил противотумнки на карину е 1,6 ,их не было, возможно их подключить к штантой проводке и как ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 12:23 pm
Все уже разжевано,ищи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 12:26 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Как повезет, если вся проводка у тебя есть то можно.
Для начала проверь наличие проводки под реле - вставь реле в штатное место - если оно будет держатся в гнезде и не выпадать то самая геморная часть проводки у тебя есть.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
 Заголовок сообщения: противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 8:03 am
Здравствуйте уважаемые . посмотрите что я купил - фото 1
и вот еще вид сзади - фото 2
а теперь вопросы: 1) почему нет задней крышки там где лампочка , что с этим делать? (продавец сказал что все так и шло)
2) что за болт длинный такой? что он регулирует?
3) какую лампочку ставить? (55 ВТ - это я знаю)
4) как быть с проводами? припаивать их к лампочке что ли ??
5) как они (туманки) встанут на свое место или нет, придется придумывать что то ??
Подскажите мужики, научите а ?
еще прикреплю фото с держателем лампочки - фото 3.
помогите разобрать пожалуйста !!!!
IMAG0125 copy.jpg [ 64.5 КБ | Просмотров: 8133 ]
Комментарий к файлу: фото 2
IMAG0119.jpg [ 82.06 КБ | Просмотров: 8133 ]
Комментарий к файлу: фото 3
IMAG0120.jpg [ 77.33 КБ | Просмотров: 8133 ]
4AF-E LB 1993 xli
 Заголовок сообщения: Re: противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 8:37 am
Колпачки заглушки должны идти в комплекте,придётся что-то подбирать,лампочки должны идти тоже в комплекте обычно,лампочки Н3,также на туманках уже должна быть проводка с фишкой.Назначение винта определитл не могу,может регулировочный?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 9:08 am
а если на лампочки напаять провода самому ?? держатель для ламп то есть !!
еще эти ламы Н3 идут сразу с проводками (так же ?) , верней с одним. минус на корпусе лампы и на моем держателе для ламп. считаю что с этим вопросом я разобрался !
4AF-E LB 1993 xli
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 9:21 am
Болт регулировочный. В оригинальных он смотрит шляпкой в сторону стекла
Купишь отдельно крышки. Там тебе и проводка под лампу, там тебе и разъем для подключения.
Не вздумай использовать без задней крышки. Вода и грязь очень быстро убьют фары.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 9:28 am
то есть крышку можно свободно подобрать в магазинах города да ? а болт да - смотрит в сторону стекла. спасибо за информацию Алексей !
4AF-E LB 1993 xli
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 9:35 am
Патрон лампы
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 9:57 am
вот за эти циферки отдельное спасибо !!!
а скажите еще что проще: а) подключать ПТФ к старой проводке
б) заново прокинуть все провода и не заморачиваться ??
4AF-E LB 1993 xli
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:01 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
m341m
Дружище, так есть же тема ровно с таким же названием, где все это уже описано по нескольку раз!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:02 am
я буду, буду читать все темы - поверьте. киньте ссылочку если не трудно очень !
4AF-E LB 1993 xli
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:04 am
Двигатель: 7A-FE lb
Давай лучше научу! Вверху нажимай кнопку "поиск", и там где написано "Поиск через Google", вводи "противотуманные фары" :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:08 am
спасибо дядька !!! так мы умеем ))
4AF-E LB 1993 xli
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:18 am
Двигатель: 7AFE
Купил такие же ПТФ, к ним взял ксенон,лампочка идет с резиновой заглушкой.Болт да,регулировочный, его вытягиваешь на себя и регулируешь, потом обратно.
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 5:37 pm
Двигатель: 7AFE
coyot писал(а):
Gans_s писал(а):
Ребят, слева кнопка эт штатная ПТФ?
У меня кнопка есть такая, туманок нет...
все может быть... туманки сейчас купить не проблема... а вот раньше... :)
Оказалась кнопкой задних ПТФ(((
Туманки взял,теперь придется укомплектовать электрику.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 5:38 am
и что заглушка подошла в аккурат ? а как сами ПТФ встали - без проблем? все по дырочкам совпало ?? а напиши еще по чем лампочки брал. спасибо большое за информацию Gans_sсм!!
4AF-E LB 1993 xli
 Заголовок сообщения: электрика. птф .
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 12:23 pm
ЗДравствуйте уважаемые. подскажите ,а как сделать так чтобы передние птф включались от кнопки включения задних птф. задние хочу вообще отключить - за ненадобность. подскажите где почитать можно про это. и
4AF-E LB 1993 xli
 Заголовок сообщения: Re: электрика. птф .
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 12:39 pm
Зависит, имеется ли в машине штатная проводка передних ПТФ, здесь возможны варианты.
Тема про ПТФ для изучения http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=102
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 12:41 pm
да оспаде.
отключи ты провода от кнопки этих задних птф,а потом с помощью тестера найди два контакта,которые,между собой,при отключении не звонятся,а при включении да.
настолько просто всё!
каждый мужик должен уметь это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 2:00 pm
Двигатель: 7AFE
У меня такая же система, задние ПТФ есть, передних нет, но имеется штатная проводка. Отключать ничего не буду, поставлю дополнительное реле на передние ПТФ, и подключусь в парралель.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 2:02 pm
У тебя возможно и подключено всё,лишь добавить туманки,реле и кнопку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:18 pm
Вот и ездят потом такие ездуны с включенными задними ПТФ и слепят сзади едущих. Читайте ПДД
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:39 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
привет всем, тут появился вопрос...
сегодня решил туманки чуть в низ направить, и не понял как регулировать))))))
этим же болтиком регулировать ? А то я туды сюды... а не чего не меняется :wo)(ll:
Безымянный.png [ 267.04 КБ | Просмотров: 7952 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:12 pm
Болтик правильный. Просто крутить надо много в одну сторону, чтобы понять, что регулировка работает. Я тоже так по началу крутил туды сюды пока не допер :D Но не забывай, все же это кетай-тайвань , может и не работать :(
