Текущее время: Пн апр 13, 2026 4:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 8:59 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
lukregion152 писал(а):
Serik34 писал(а):
Напряжение померить также на колодке + и - ?
Наличие напряжения на колодке лучше проверить лампочкой. При поврежденной проводке прибор может показать напряжение, потому что при его подключении ток нагрузки очень маленький. А при подключении нагрузки, при поврежденной проводке, ток на массу уходит. А у тебя, судя по нагреванию скрепки, проводка не в порядке. Ищи плохой контакт или перелом провода.
Согласен с тем, что с проводкой не порядок. А напряжение на колодке я предлагал измерять с подключенным насосом. Когда я разбирался со своей проблемой, то напряжение на отключенном разъеме было нормальным, а как только подключал насос - оно падало до почти до нуля.
Ну а проводку надо смотреть, скорее всего где то провода подмыкают, а это и до возгорания не далеко....
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 10:31 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Сегодня проблема повторилась: на холостом работает, на ходу на 2-3 передачах глохнет, после чего не заводится. помогает скрепка в диагност. разъеме (+В~Fp), чтобы заполнить рампу. Замена бензонасоса помогла на некоторое время, а значит дело в другом.... Буду ковырять: 1) реле под бардачком 2) искать неисправность в проводке(плохой контакт или частичный обрыв) 3)Датчик положения коленвала (ДПКВ) - самое неприятное. Как резерв - подцеплю к диагн. разъему выключатель и лампочку для контроля работы бензонасоса и резервного его включения. Боле грешить не на что. Еще как вариант: подсос воздуха через соединения в топливном тракте - значит герметик в зубы и промазывать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 10:55 am
Двигатель: 4A-EF LB
Думаю, что в твоем случае ДПКВ ни при делах. Он ни каким образом не влияет на заполнение рампы топливом. Если глохнет на ходу из-за нехватки топлива, и замена бензонасоса не помогла, возможно забит топливный фильтр который стоит под капотом. Проверь давление на рампе. Или как вариант - заклинило клапан обратки в открытом состоянии и весь бензин сливается обратно в бак. Попробуй пережать шланг обратки и прокатись.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 7:07 pm
Рассказываю что было сегодня у меня. Доехал до дачи, заглушил мотор и опять решил завести, не завелась. еще 3 раза покрутил и нифига. бензин не поступает в мою топливную рампу. Взял провода, которые уже были на готове и кинул от аккумулятора на + и - насоса. Насос зажурчал соответственно рейка наполнилась бензином... провода сразу отключил. И после этого машина сразу завелась заглушил и еще раз 5 попробовал все было ок.
Вот что за напасть. Именно на нагретую такая фигня. Что еще я заметил это у меня происходит именно днем когда самая жарища. Могу всю ночь кататься когда прохладно и не разу не подводила.
А по поводу лампочки-также в + и - в колодку от насоса подключиться и она будет загораться когда я именно заводить буду?
И как я выше писал, что у меня скрепка нагревается в диагностическом разъеме. То с чего мне начать где копать. Как проверить реле или она очно не причем?
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 8:52 pm
Сначала про себя: дело закончилось повторной сменой насоса. (Начинает настораживать... :ne_ne_ne: )(Может "новый" насос оказался не такой уж и хороший, хотя журчал весело, но снятый шланг обратки в 0,33 бутылку не выдал ни грамма при замкнутых скрепкой контактах) купил насос от 10-ки т.м."бравый" - надолго или нет - увидим (борьба с шириной контактов закончилась изготовлением двух широких "мамок" и исключением из параллельной цепи "малевича" с подозрением на "добавочный резистор"). Ну буду уже наготове, "если шо". Мерял сопротивление на 2-х старых насосах - везде около 1,9-2,1ом, на новом 2,5ом. Замечено: дохлые насосы работают с присвистом, новый - звук более низкого тона. Разгон: стал намного резвее, пропало ощущение "держат за .опу" Топливный фильтр: заменен в этом году, тот, что до него стоял - откатал меня 5 лет без горя и запинок. Положительный момент: накопил бензина из-за "подвирания" поплавка, обусловленного плохим контактом с массой - исправлено пропайкой оного.
Заметка: дабы держать "руку на пульсе" и не быть обожженным скрепкой выводил её из диагностического разъема внутрь салона через удлиннитель, взятый из проводки к датчику от 9-ки с тонкими папко-мамками. в неё же подключал лампочку.
А по сему:
При включении зажигания, включенной в разъем +B~Fp лампочке и не запущенном двигателе оная горить, т.к. сопротивление насоса мало и он выполняет в этом случае роль "массы". Как только дан приказ "на стартер" и закрутился коленвал - лампочка должна потухнуть, если цепи насоса исправны. И встраивать её в колодку насоса не имеет смысла. На то есть разъем диагностики.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Re: Глохнет на ходу,потом не заводиться, остынет опять заводится
Serik34
Описанная тобой ситуация имеет некое родственное отношение к происходившему ранее постепенному жизненному угасанию у меня первого бензонасоса марки "бош", когда верить в смерть такого родного и дорогого агрегата очень не хотелось. ОН и сейчас крутит, только не качает, зараза такая. ВСЕ, НА ПЕНСИИ!!! :D теперь только разве что куда-нибудь в экспериментальную лабораторию пристроить...
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 9:07 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Скорее всего реле не при делах. Если скрепка греется, то видимо где то подкорачивает. Выкладываю еще часть схемы управления насосом. Попробуй для начала проверить сопротивление между контактами на разъеме который подходит к насосу после того как снова заглохнет движок. Но замеры делать при отключенном зажигании и вставленной скрепкой. Тем самым проверишь цепочку от насоса до главного реле. Сопротивление должно равняться бесконечности. т.е. не должно быть замыканий. Если есть сопротивление то ищи где подмыкает. Коса от насоса идет по левому борту. И еще смотри, у меня на машину есть небольшой апендекс, он подключается у заднего сиденья и далее идет уже на насос. Возможно в нем может подмыкать...
IMG_2261.jpg [ 205.7 КБ | Просмотров: 7060 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 12:01 am
Еще раз огромное вам спасиб за схему. но я епть смотрю на неё и не понимаю. где мне в первую очередь пробовать провода прозванивать. от насоса и до (лучше словами где рыть в машине)?
А может не искать и 2 новых провода проложить? если Да то опять же откуда?)
Реле не при делах это точно. раз перемычка не включает насос мне. Сопротивление между контактами мне ничего не показало. даже не шелохнулся циферблат.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 12:51 am
Ну почему же ничего не показало. Если не шелохнулся, это он тебе обрыв в цепи показывает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 5:27 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Vitek
Ты не прав. Если измерять сопротивление - то правильный результат - прибор ни чего не покажет. А это говорит о том, что КЗ в цепи на момент измерения нет.
Ну причину надо искать все же по напряжению. Но надо знать какое напряжение поступает на бензонасос в момент отказа. И замерять его надо не отключая бензонасос от косы. Вот как я искал подобный дефект viewtopic.php?p=590537#p590537
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 5:54 pm
т.е. как проблема повторится мне надо будет вставить скрепку в диагностический разъем и быстро бежать (т.к. скрепка греется поэтому бежать)) и смотреть какое напряжение мне покажет не отключая насос. и также проверить сопротивление но уже отключить насос?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 6:58 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Мне абсолютно не понятно, почему греется скрепка??? Ведь по сути она дублирует контакты реле. Т.Е. поставив ее в ДР, ты как бы замыкаешь принудительно контакты реле насоса на не заведенном ДВС. Попробуй измерить сопротивление между контактами в ДР при выключенном зажигании. По логике намерять ты ни чего не должен, так же как и на разъеме б/н.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 7:53 pm
А теперь рассказываю... случилось опять эта фигня. не заводилась.
Померял напряжение и сопротивление на реле, на насосе и на диагностическом разъеме.
Итак: Насос (сопротивление 6,2, напряжение 7,5)
в контакты реле засунул мультиметр (сопротивление 7, напряжение 9,18)
в диагностической разъеме (сопротивление - не показывает, напряжение 12,5)
В итоге опять машину завел так... подключил провода от аккумулятора к насосу... насос накачал за 2 сек... завел сразу легко и напряжение померял на насосе стало 12,3
Что за ....
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 8:27 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Насос конечно ни при делах. По этому ищи косяк в проводке. Начни со стороны б/н. Поднимай по порядку провода и смотри их целостность. Более дельного совета дать не могу...
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 9:07 pm
тогда еще вопросы.
А никаких датчиков на пути мне не встретятся?
и куда они меня от насоса приведут... к реле? если да, то от реле куда они дальше идут?
В схемах я не понимаю ((
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 10:09 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Serik34 писал(а):
тогда еще вопросы.
Конкретно расписать как и куда идут провода в косе я не могу. От насоса провода уходят по левому борту к ногам водителя. Что бы их посмотреть нужно будет сделать частичную разборку с левой стороны и приподнять половое покрытие. Под ногами водителя провода приходят к переходным разъемам. Видимо от туда идут и на реле и на ДР. Больше сказать ничего не могу. При прозвонке используй иглу для прокалывания изоляции.
Упехов!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 10:23 pm
Спасибо Atoll74 успех мне точно понадобится. Как наковыряю чего напишу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 2:14 pm
Видимо моя эпопея не закончилась... Стою сечас на запрвке, как идиот. Машина не заводится, аккумулятор разрядил, бензина около 15 литров. Уже проверил фильтр тонкой очистки - в норме. Давление в топливопроводе есть, куда рыть - хз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 2:24 pm
В первую очередь я бы проверил если искра на свечах, если да. то посмотреть давление в топливной рампе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 2:39 pm
Проверять нечем - аккум сдох
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 3:18 pm
Ищи буксир,разбираться потом будешь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 3:51 pm
Что за ....
Ну вот опять случилась бяка. Но теперь я померил напряжение без подключенного насоса на колодке 12,3. Подключаю насос и на этой же колодке 7,1
Может все таки дело у меня в насосе? Но тогда почему я подключаю напрямую от аккума к насосу он прогоняет бенз в топливную рампу и после этого с легкостью могу завестись.
Парадокс...
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 5:51 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Может реле бензонасоса? Помню у Сереги Мамыкина было нечто подобное (3S-FE). Причем там было тоже запутанно, машина глохнет и не заводится пока не стравишь давление с рампы, после заводилась нормально, до тех пор пока снова не заглохнет. Еще сама обороты повышала в процессе езды. По итогу меняли и регулятор давления топлива и бензонасос. А помогло только замена датчика температуры, причем даже просто скинуть с него клемму, тот что на ЭБУ уходит, вроде зеленый. Потом правда он еще и реле бензонасоса поменял, потому как оно само включалось когда зажигание выключено и высаживало акум. Вроде как то так все происходило, вроде ни чего не наврал.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 6:02 pm
было бы реле, то перемычка в ДР мне бы дала знать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 6:05 pm
Serik34
Может дело в датчика, отвечающем за включение бензонасоса? Как вариант, его частичная работоспособность, как следствие - бензонасос работает не в полную силу. Припоминается, что бензонасос работает в 2 режимах - холостого хода и полной нагрузки (ускорение), хотя вряд ли ... Тут другая ситуация.. А вот Сергей Дуглас подсказал хорошую мысль - смотреть датчик давления топлива и датчик массового расхода воздуха в возд. Фильтре ...
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
old_Duglas
Серёга, привет! Может подскажешь где этот самый ДДТ прячется и как его на "чистую воду" т.е. бенз вывести? А то мне тут на свежем воздухе с умирающим планшетом много не наковырять..
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 8:44 pm
Двигатель: 4A-EF LB
пермяк писал(а):
Serik34
На сколько я знаю, на наших машинах нет датчика давления топлива, а стоит регулятор давления на рампе. И нет датчика массового расхода воздуха, а стоит датчик температуры входящего воздуха в корпусе воздушного фильтра.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
