grigori
Добавлено: Ср июл 23, 2014 11:24 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Анатолий Попробуй сам, с каким нибудь знакомым слесарем, механиком, или как советуют выше за пиво.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Анатолий
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:15 am |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 5:37 pm Сообщения: 55 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Дык нет знакомого тут слесаря ((( Потому и решил тут спросить... Вопрос ещё в силе
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
Дмб
Добавлено: Вт авг 19, 2014 8:16 am |
| Атлант клуба |
Вчера распотрошил рулевую,надоел мне стук и люфт руля.Разобрал все из салона, капот даже не открывал,диагноз-две крестовины и рулевая калонка  ,с крестовинами-то я разберусь,а вот что с калонкой делать  ,кто нибуть,кроме Ash перебирал английскую калонку?
Последний раз редактировалось Дмб Вт авг 19, 2014 12:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Вт авг 19, 2014 8:25 am |
| Спортсмен клуба |
тут только вариант искать японскую, и ставить ее. есс-но после замены втулок.
Дмб
Добавлено: Вт авг 19, 2014 8:37 am |
| Атлант клуба |
Sanchis85 писал(а): искать японскую Я не хочу таскать два ключа.,да еще кожух какой то менять вроде
[Gibson]
Добавлено: Вт авг 19, 2014 9:16 am |
Дмб писал(а): перебирал английскую калонку? методом Ash устранил люфт "британской" колонки!
Дмб
Добавлено: Вт авг 19, 2014 9:38 am |
| Атлант клуба |
[Gibson] Втулку вытачивал или бутылочкой?
[Gibson]
Добавлено: Вт авг 19, 2014 10:02 am |
Дмб писал(а): бутылочкой и смазки напихал. Уже 2ой месяц не испытываю проблем. После переборки руль пару дней тяжелее крутился, после 2-3 дней езды по маршруту работа-дом руль легкий стал, как с "люфтом" было.
Дмб
Добавлено: Вт авг 19, 2014 10:17 am |
| Атлант клуба |
Если будут трудности я к тебе посточусь
[Gibson]
Добавлено: Вт авг 19, 2014 11:58 am |
Дмб у Ash понятная словесная инструкция в принципе) Но если че - свисти)
Дмб
Добавлено: Пн авг 25, 2014 9:18 am |
| Атлант клуба |
Собрал наконец свою рулевую,  непередавамые ощущения,стук пропал,люфта нет,руль упругий,красота. Только вот руль непрямо стоит,подскажите,можно ли с механической подушкой,переставить руль на шлицах, нехочется опять все разбирать
Добавлено: Пн авг 25, 2014 9:22 am |
Дмб писал(а): можно ли с механической подушкой,переставить руль на шлицах, можно
ленивый
Добавлено: Пт дек 05, 2014 4:08 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс янв 26, 2014 8:05 pm Сообщения: 5 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE Liftback made in Japan
Поздравьте!!! Поменял только что карданчик нижний! Менял ползая только под капотом и в салоне, 3 часа с бубном прыгал туда сюда приржавел знатно (маленький баллон вд-40 ушёл, гараж не мой железяк не было что бы подцепить). Снять удалось только когда верхний карданчик затянул и руль вывернув до упора приложив сил до проскальзывания зубов нижнего (не пинайте знаю что мог рейку убить или зубы сточить) после чего он с трудом но вышел!!! Верхний карданчик в норме, но пока его обслужу поставил ST4520920040, низ вышеупомянутый FEBEST AST190 два километра полёт нормальный на сколько хватит посмотрим)
Archibalt
Добавлено: Ср мар 04, 2015 7:03 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 21, 2015 12:50 pm Сообщения: 8 Откуда: Химки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Сarina E англичанка
Здрасте,в общем клинит рулевой кардан,решено заменить крестовину!!Подскажите размер какой все пишут 38,39,40 какой из них лучше?????????????
pul752
Добавлено: Ср мар 04, 2015 7:16 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Если ни кто не подскажет, то сними размер с жигулёвского. Он такой же.
Archibalt
Добавлено: Ср мар 04, 2015 8:04 pm |
| Практикант |
Если ни кто не подскажет, то сними размер с жигулёвского. Он такой же. Я надеюсь дождусь ответа,я хочу крестовину KOYO поставить,и как я понял 38 проще вальцевать и устанавливать, а 40 потяжелее в установке, и я вот думаю может 39 золотая середина,а может кто нибудь со сто процентной уверенностью знает что именно такой то размер)
Череп
Добавлено: Ср мар 04, 2015 8:12 pm |
Пох, какой размер. 38-39-40 нормально встают. Диаметр подшипников 16мм. 15,8 если точнее. Купил ВАЗовский, оригинал, производство Россия. Не хуже Койо. Правдо и ценник 150р. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:Дмб писал(а): можно ли с механической подушкой,переставить руль на шлицах, Можно нижний карданчик, который типа верхний на рулевом валу переставить. Это проще и руль дербанить не надо. Правдо все работы производятся в позе буквы ЗЮ.
Archibalt
Добавлено: Ср мар 04, 2015 8:39 pm |
| Практикант |
Ага  ,кстати в Existe по поиску ST-1638,Koyo нет в списке только Toyo,GMB и китайский SAT,так что придется выбирать из Toyo и GMB
Archibalt
Добавлено: Чт мар 05, 2015 8:43 pm |
| Практикант |
Заказал 1639 Toyo,во вторник должна придти))))
well
Добавлено: Вс мар 22, 2015 5:38 pm |
Апну тему...о карданчиках спрашивали сегодня...
Serega57rus
Добавлено: Вс апр 19, 2015 5:46 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
В сентябре менял кардан в сборе, поставил фебест мать его. Вчера развалилась крестовина, пробовал впресовать от жигулей, развалилась при установке кардана на место. Либо китайский корпус не пригоден для этой процедуры,либо руки не так заточены. Расскажите как правильно запресовать злосчастную крестовину.
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Серрегга
Добавлено: Вс апр 19, 2015 6:53 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Serega57rus писал(а): Расскажите как правильно запресовать злосчастную крестовину. Попросил поменять крестовину параллельно, при замене сцепления. Мастера на отрез отказались делать её. На вопрос почему? Был ответ: Может вылететь, не дай бог. И руль станет не управляемым. Поэтому лучше новую или Б/У. Что скажите? Я и сам задумался о безопасности
Serega57rus
Добавлено: Вс апр 19, 2015 11:10 pm |
Серрегга Новая не бюджетно,да и зачем тогда продают крестовины?
А в бу вообще смысла не вижу.
Sanchis85
Добавлено: Вс апр 19, 2015 11:53 pm |
| Спортсмен клуба |
если кардан не разбит то ставь крестовину смело. если было как у меня - посадочные места под крестовину все убитые (от многократных замен крестовины) - тогда бери новую. б/у на 75% тоже будет при смерти. Серрегга писал(а): Может вылететь, не дай бог. врут. у меня с одной стороны подшипник слетал (из-за того что я плохо закернил). появлялся люфт и небольшой закус (но руль не клинило) - и то только на парковке почувствовал. неприятно конечно, но не критично - на ходу он никак не вылетит, даже если все 4 подшипника слетят
Серрегга
Добавлено: Пн апр 20, 2015 12:05 am |
Sanchis85 писал(а): врут. у меня с одной стороны подшипник слетал (из-за того что я плохо закернил). появлялся люфт и небольшой закус (но руль не клинило) - и то только на парковке почувствовал. неприятно конечно, но не критично - на ходу он никак не вылетит, даже если все 4 подшипника слетят Поеду в другой сервис. Но мысль все равно не покидает. Ужасов рассказали.
