Текущее время: Пн июн 15, 2026 4:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 11:24 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Анатолий
Попробуй сам, с каким нибудь знакомым слесарем, механиком, или как советуют выше за пиво.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 11:15 am
Дык нет знакомого тут слесаря ((( Потому и решил тут спросить... Вопрос ещё в силе :)
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 8:16 am
Вчера распотрошил рулевую,надоел мне стук и люфт руля.Разобрал все из салона, капот даже не открывал,диагноз-две крестовины и рулевая калонка :-facepalm-: ,с крестовинами-то я разберусь,а вот что с калонкой делать :ne_vi_del: ,кто нибуть,кроме Ash перебирал английскую калонку?
Последний раз редактировалось Дмб Вт авг 19, 2014 12:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 8:25 am
тут только вариант искать японскую, и ставить ее. есс-но после замены втулок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 8:37 am
искать японскую
Я не хочу таскать два ключа.,да еще кожух какой то менять вроде
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 9:16 am
методом Ash устранил люфт "британской" колонки!
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 9:38 am
[Gibson]
Втулку вытачивал или бутылочкой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 10:02 am
Дмб писал(а):
бутылочкой
и смазки напихал. Уже 2ой месяц не испытываю проблем. После переборки руль пару дней тяжелее крутился, после 2-3 дней езды по маршруту работа-дом руль легкий стал, как с "люфтом" было.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 10:17 am
Если будут трудности я к тебе посточусь :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:58 am
Дмб
у Ash понятная словесная инструкция в принципе) Но если че - свисти)
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 9:18 am
Собрал наконец свою рулевую, :ya_hoo_oo: непередавамые ощущения,стук пропал,люфта нет,руль упругий,красота.
Только вот руль непрямо стоит,подскажите,можно ли с механической подушкой,переставить руль на шлицах, нехочется опять все разбирать
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 9:22 am
можно
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 4:08 am
Машина: CarinaE Liftback made in Japan
Поздравьте!!! Поменял только что карданчик нижний! Менял ползая только под капотом и в салоне, 3 часа с бубном прыгал туда сюда приржавел знатно (маленький баллон вд-40 ушёл, гараж не мой железяк не было что бы подцепить). Снять удалось только когда верхний карданчик затянул и руль вывернув до упора приложив сил до проскальзывания зубов нижнего (не пинайте знаю что мог рейку убить или зубы сточить) после чего он с трудом но вышел!!! Верхний карданчик в норме, но пока его обслужу поставил ST4520920040, низ вышеупомянутый FEBEST AST190 два километра полёт нормальный на сколько хватит посмотрим)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 7:03 pm
Машина: Сarina E англичанка
Здрасте,в общем клинит рулевой кардан,решено заменить крестовину!!Подскажите размер какой все пишут 38,39,40 какой из них лучше?????????????
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 7:16 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Если ни кто не подскажет, то сними размер с жигулёвского. Он такой же.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 8:04 pm
Я надеюсь дождусь ответа,я хочу крестовину KOYO поставить,и как я понял 38 проще вальцевать и устанавливать, а 40 потяжелее в установке, и я вот думаю может 39 золотая середина,а может кто нибудь со сто процентной уверенностью знает что именно такой то размер)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 8:12 pm
Пох, какой размер. 38-39-40 нормально встают. Диаметр подшипников 16мм. 15,8 если точнее.
Купил ВАЗовский, оригинал, производство Россия. Не хуже Койо. Правдо и ценник 150р.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Можно нижний карданчик, который типа верхний на рулевом валу переставить. Это проще и руль дербанить не надо. Правдо все работы производятся в позе буквы ЗЮ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 8:39 pm
Ага :spasibo--: ,кстати в Existe по поиску ST-1638,Koyo нет в списке только Toyo,GMB и китайский SAT,так что придется выбирать из Toyo и GMB
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 8:43 pm
Заказал 1639 Toyo,во вторник должна придти))))
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 5:38 pm
Апну тему...о карданчиках спрашивали сегодня...
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 5:46 pm
В сентябре менял кардан в сборе, поставил фебест мать его. Вчера развалилась крестовина, пробовал впресовать от жигулей, развалилась при установке кардана на место. Либо китайский корпус не пригоден для этой процедуры,либо руки не так заточены. Расскажите как правильно запресовать злосчастную крестовину.
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 6:53 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Попросил поменять крестовину параллельно, при замене сцепления. Мастера на отрез отказались делать её. На вопрос почему? Был ответ: Может вылететь, не дай бог. И руль станет не управляемым. Поэтому лучше новую или Б/У.
Что скажите? Я и сам задумался о безопасности :ne_vi_del:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 11:10 pm
Серрегга
Новая не бюджетно,да и зачем тогда продают крестовины?
А в бу вообще смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 11:53 pm
если кардан не разбит то ставь крестовину смело. если было как у меня - посадочные места под крестовину все убитые (от многократных замен крестовины) - тогда бери новую. б/у на 75% тоже будет при смерти.
врут. у меня с одной стороны подшипник слетал (из-за того что я плохо закернил). появлялся люфт и небольшой закус (но руль не клинило) - и то только на парковке почувствовал. неприятно конечно, но не критично - на ходу он никак не вылетит, даже если все 4 подшипника слетят
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 12:05 am
Инженер-реставратор
Поеду в другой сервис. Но мысль все равно не покидает. Ужасов рассказали. :D
