Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:55 am
 Заголовок сообщения: Не могу собрать мотор.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 12:04 am
Репутация: −7 [ ? ]
А если конкретно, то дело в навесном, под впускным коллектором расположена какая-то черная колба и еще какая-то оранжевая хрень, на нее одевается фишка и куча маленьких тонких резиновых шлангов, т.к. делаю первый раз, то запутался и не знаю что куда одевать, может у кого-нибудь есть фото своей гнятой гбц?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу собрать мотор.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 12:06 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Это кишки системы LB по сути ничего там сложного нет. :ts_ss:
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
что то типа этого
Image111-1.jpg [18.84 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 12:14 am
Репутация: −7 [ ? ]
СергейS
Откуда фото? Там плохо видно что куда подключать, побольше бы..
А еще я электропневмоклапан забыл поставить, когда ставил гбц в сборе с ВП коллектором и теперь он у меня болтается на фишке и шлангах, это очень плохо? Туда никак не подлезть..
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 12:20 am
Снизу условно можно подлезть. Не очень приятная процедура.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 12:24 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Впускной можно снять за 40 минут с перекурами, нижние болты откручиваются снизу, а верхние сверху. Сверху к нижним болтам никак неподобраться. Так же снизу откручиваеться кронштейн крепления впускного рессивера, трубки вакуума и обратки. коллектор у тебя в руках.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 12:35 am
Репутация: −7 [ ? ]
Я сегодня лежал под машиной, не получилось прикрутить.
Болты кронштейна я откручивал, а как там можно трубки вакуума и обратки открутить, я не представляю, не могу туда добраться.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А еще я сломал носик этого датчика, на который одевается шланг, что оно такое? (красная стрелка)
Куда крепятся шланги маленькие? (зелеными кружками отметил)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 7:00 am
Хреново. Это не датчик, это типа фильтр-демпфер вакуумсенсора.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 7:42 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
a_berger
Не теряй время открути коллектор, Там сразу же станет все доступно. А так не сможешь подлезть, даже снизу.
Новый помоему 400 руб стоит. Или на разборках поспрашивай, думаю так подарят.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 10:26 pm
СергейS писал(а):
Впускной можно снять за 40 минут с перекурами... Сверху к нижним болтам никак неподобраться.
Не знаю, как к ним подобраться снизу, но сверху я точно и откручивал и закручивал. Нужна головка и стандартный большой удлинитель. Если мне не изменяет память, даже карданчик не понадобился.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Длинный шланг, который на фото сверху в дополнительной "рубашке", цепляешь на штуцерочек в верхней задней части впускного ресивера (как бы со стороны "дворников"), а пластиковый штуцер чуть выше рыжей хрени (на фото смотрит прямо на тебя) соединяешь коротким шланчиком с вакуумным приводом заслонок. Остальное видно на фото. С шлангами всё, а электрическая фишка там одна,- не ошибёшься.
Подлезешь со стороны воздушного фильтра. Снимай его корпус вместе с гофрой, и хоть и с матом, но подлезешь. Я именно так пару лет назад всё это хозяйство и снимал и ставил. Маленькая трещотка нужна с удлинителями.
DSC06305.jpg [ 361.05 КБ | Просмотров: 7985 ]
Центр.JPG [ 24.73 КБ | Просмотров: 7978 ]
DSC06293.jpg [ 251.44 КБ | Просмотров: 7971 ]
DSC06298.jpg [ 214.07 КБ | Просмотров: 7971 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 3:13 am
Репутация: −7 [ ? ]
Vitek
Спасибо, сегодня еще у кореша посмотрел и собрал, но металлический корпус черного цилиндра никак не смог закрепить, так оставил висеть на фишке и маленьких шлангах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 12:32 pm
А родное крепление потерялось? Он же просто защёлкивается между двух полукруглых пружинящих скоб - на первом и последнем фото хорошо видно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 2:14 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Vitek
Ты не понял,черная хрень защелкивается между двух скоб,
А эти скобы потом к впускному коллектору крепятся болтами,
Я не закрепил,т.к.туда не добраться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 2:42 pm
То, что на первом фото, я снимал и ставил не снимая впускной коллектор. Как - я уже написал выше. Тяжело, но реально.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12
