[ Сообщений: 22 ] |
a_berger
Добавлено: Чт авг 21, 2014 3:21 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Налил случайно водички с шампунем в бензобак, после этого не заводил. (только не смейтесь) Решил снять топливный шланг с рампы и сливать в канистру, но всё из бака ведь не слить? Какие мои дальнейшие действия? Как включить бензонасос не маслая двигатель?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Добавлено: Чт авг 21, 2014 3:38 am |
Тут плакать нужно,а не смеяться.  Вода тяжелее бензина,она на дне останется.
Recon[nec]t
Добавлено: Чт авг 21, 2014 4:04 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Сними сиденье заднее, сними защитную крышку, открути шланг подачи топлива (ключи на 14 и 19). Надень шланг какой-нибудь на освободившийся выход и сливай в канистру. Мотор бензобака запитывается в колодку под капотом любым проводом от плюса аккумулятора, там обозначение толи "F", то ли "Fb". Когда все сольеш, тупо откручиваеш люк с насосом и чистой ветошью протираеш остатки.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
a_berger
Добавлено: Чт авг 21, 2014 4:13 am |
Recon[nec]t Я думал сливать под капотом, а потом в бак залить что-то типа спирта или водки или какую-нибудь приспособу для уничтожения воды.
Recon[nec]t
Добавлено: Чт авг 21, 2014 6:39 am |
Двигатель: 4а-фе
Как поступать, дело твое. Я один из вариантов описал. Можно и так.
Sanchis85
Добавлено: Чт авг 21, 2014 8:27 am |
| Спортсмен клуба |
a_berger закоротить перемычкой надо выводы +B и FP в диагностическом разъеме. с аккума ничего кидать не надо. чтобы бензонасос заработал, после того как контакты перемкнул - включить зажигание (но не заводить авто соответственно)
Aleksey R
Добавлено: Чт авг 21, 2014 9:25 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Лучше не допускать, чтоб топливный насос качал воду!!! Найди другой способ. Сними бак
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
old_Duglas
Добавлено: Чт авг 21, 2014 9:32 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
чтоб бак снять, да еще и заполненный изматеришся весь. Поднять сиденье, снять бензонасос и шлангом (который с помопой лягушкой, 100р стоит) откачать. Естественно канистра должна быть ниже уровня засасывания. Так же потом и промыть все, можно поддомкратить правую сторону или на бортик накатить, чтоб все в угол бака стекло. Бензонасосм замаешся сливать. p.s. Если замкнуть fp и B+ и сдернув шланг обратки под сиденьем, наставить еще трубочку то можно сделать все намного проще чем сливать под капотом, ну и всю магистраль промоешь с шампунем
Artem23
Добавлено: Чт авг 21, 2014 11:15 am |
| Токарь клуба |
я бы не стал сливать бензонасосом , так у тябя все кака пойдет по магистрали , забьется водой фильтр топливный , как он потом будет работать хрен знает , придется наверное его менять . Самый оптимальный способ наверно снять заднее сиденье и отвернуть люк на бензобаке . Там уже через эту дыру как то сливать бензин шлангом , и потом остатки воды вытирать или высушивать как то.
Fidel
Добавлено: Чт авг 21, 2014 12:34 pm |
А много ли воды в бак попало?
kostol
Добавлено: Чт авг 21, 2014 1:06 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Пробку с низу бака не вариант открутить что ли,только там под квадрат,я напильник брал квадратный,один конец в пробку,ключем рожковым выкручиваешь и сливаешь.Если все до остатка слить,то бак все равно хотя бы с хомутов скрутить придется,не факт,что он горизонтально стоит и все сольется,остатки уже через люк в бензобаке тряпкой.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Енота
Добавлено: Чт авг 21, 2014 1:48 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 12:18 am Сообщения: 425 Откуда: Петербург, о. Голодай / пос. Левашово Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla AE10 Hatch
Двигатель: 4A-GE
kostol писал(а): Пробку с низу бака Не на всех бензобаках на Каринах снизу есть пробка. Увы.
_________________ "Я бездарен. Всему приходится учиться самостоятельно" (с) Запись на ремонт и обслуживание Тойот переехала: http://vkontakte.ru/besoenota
Acka
Добавлено: Чт авг 21, 2014 2:12 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Самый наверное простой вариант: Взять шланг для перекачки топлива(нынче продаются уже с грушей посередине) снять сиденье, вытащить Б/насос и шлангом выкачать все полностью Плюс шланга-выкачает все в 0 ибо залезет в любой уголок бензобака
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
Fidel
Добавлено: Чт авг 21, 2014 2:33 pm |
Если воды попало немного, то влить в бак любой спирт. Раствор с водой пройдет по топливной системе и благополучно сгорит.
a_berger
Добавлено: Чт авг 21, 2014 2:40 pm |
У меня бензина немного было, лампочка горела, воду с канистры заливал и не сразу понял, что это вода.
Gagarin
Добавлено: Чт авг 21, 2014 5:02 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Енота писал(а): kostol писал(а): Пробку с низу бака Не на всех бензобаках на Каринах снизу есть пробка. Увы. Так можно ее сделать, а потлм заделатб Много воды залил. Если сто грам на бак, то на обычной азс нам больше наливают))))
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
digimortal
Добавлено: Чт авг 21, 2014 5:37 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
ну и зкчем намеренно дырявить бак? Про лючок в салоне верно говорят, открыл, воду откачал чем нибудь и закрыл. Заодно посмотришь в каком состоянии сетка на насосе и есть ли грязь в баке.
Gagarin
Добавлено: Чт авг 21, 2014 7:00 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Так мношо воды залил?
a_berger
Добавлено: Пт авг 22, 2014 2:48 am |
Не очень много воды залил. Под сиденьем магистраль открутить не получилось, открутил от рампы и сливал в бутылку, когда всё слил, залил в бак 1-1.5 спирта 95%, потом залил бензин 92 около 10 литров, завёл, вроде нормально всё.
Manhattan Sandy
Добавлено: Пт авг 22, 2014 2:56 am |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Я конечно не сервисмен, но вода в машине может быть только в бочке омывайки и то в летний период)))).
Мыть детали бензином и тряпкой без волокон что не позволяит????
a_berger
Добавлено: Пт авг 22, 2014 4:03 am |
Manhattan Sandy Ты вообще читал о чем тут речь, как и почему вода попала в бак?
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 22, 2014 5:58 am |
Есть подозрение что сетка на насосе может не пустить воду в магистраль, раньше в ворОнки мелкую сетку впаивали от мусора и воды, вся надежда только на спирт, изъездишь бенз. повтори процедуру. По поводу a_berger писал(а): магистраль открутить не получилось я себе купил ключ "РАЗРЕЗНОЙ" на 14ть, это типа накидного только помощней и с прорезью под трубку, только нужно искать 6-ти гранный (бывают 12-ти), купи лишним точно не будет, ту же замену фильтра очень облегчит (то что у многих уже сорвано рожковыми ключами).
_________________ Алексей.
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 261 |
