Текущее время: Пт авг 15, 2025 8:29 am
 Заголовок сообщения: Налил воды в бензобак.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 3:21 am
Репутация: −7 [ ? ]
Налил случайно водички с шампунем в бензобак, после этого не заводил. (только не смейтесь)
Решил снять топливный шланг с рампы и сливать в канистру, но всё из бака ведь не слить? Какие мои дальнейшие действия?
Как включить бензонасос не маслая двигатель?
 Заголовок сообщения: Re: Налил воды в бензобак.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 3:38 am
Тут плакать нужно,а не смеяться. :shock: Вода тяжелее бензина,она на дне останется.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 4:04 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Сними сиденье заднее, сними защитную крышку, открути шланг подачи топлива (ключи на 14 и 19). Надень шланг какой-нибудь на освободившийся выход и сливай в канистру. Мотор бензобака запитывается в колодку под капотом любым проводом от плюса аккумулятора, там обозначение толи "F", то ли "Fb". Когда все сольеш, тупо откручиваеш люк с насосом и чистой ветошью протираеш остатки.
Лёха
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 4:13 am
Репутация: −7 [ ? ]
Recon[nec]t
Я думал сливать под капотом, а потом в бак залить что-то типа спирта или водки или какую-нибудь приспособу для уничтожения воды.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 6:39 am
Двигатель: 4а-фе
Как поступать, дело твое. Я один из вариантов описал. Можно и так.
Лёха
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 8:27 am
a_berger
закоротить перемычкой надо выводы +B и FP в диагностическом разъеме. с аккума ничего кидать не надо.
чтобы бензонасос заработал, после того как контакты перемкнул - включить зажигание (но не заводить авто соответственно)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 9:25 am
Лучше не допускать, чтоб топливный насос качал воду!!! Найди другой способ. Сними бак
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 9:32 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
чтоб бак снять, да еще и заполненный изматеришся весь. Поднять сиденье, снять бензонасос и шлангом (который с помопой лягушкой, 100р стоит) откачать. Естественно канистра должна быть ниже уровня засасывания. Так же потом и промыть все, можно поддомкратить правую сторону или на бортик накатить, чтоб все в угол бака стекло.
Бензонасосм замаешся сливать.
p.s. Если замкнуть fp и B+ и сдернув шланг обратки под сиденьем, наставить еще трубочку то можно сделать все намного проще чем сливать под капотом, ну и всю магистраль промоешь с шампунем ;)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 11:15 am
я бы не стал сливать бензонасосом , так у тябя все кака пойдет по магистрали , забьется водой фильтр топливный , как он потом будет работать хрен знает , придется наверное его менять . Самый оптимальный способ наверно снять заднее сиденье и отвернуть люк на бензобаке . Там уже через эту дыру как то сливать бензин шлангом , и потом остатки воды вытирать или высушивать как то.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 12:34 pm
А много ли воды в бак попало?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 1:06 pm
Пробку с низу бака не вариант открутить что ли,только там под квадрат,я напильник брал квадратный,один конец в пробку,ключем рожковым выкручиваешь и сливаешь.Если все до остатка слить,то бак все равно хотя бы с хомутов скрутить придется,не факт,что он горизонтально стоит и все сольется,остатки уже через люк в бензобаке тряпкой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 1:48 pm
Машина: Toyota Corolla AE10 Hatch
Двигатель: 4A-GE
kostol писал(а):
Пробку с низу бака
Не на всех бензобаках на Каринах снизу есть пробка. Увы.
"Я бездарен. Всему приходится учиться самостоятельно" (с)
Запись на ремонт и обслуживание Тойот переехала: http://vkontakte.ru/besoenota
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 2:12 pm
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Самый наверное простой вариант:
Взять шланг для перекачки топлива(нынче продаются уже с грушей посередине)
снять сиденье, вытащить Б/насос и шлангом выкачать все полностью
Плюс шланга-выкачает все в 0 ибо залезет в любой уголок бензобака
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 2:33 pm
Если воды попало немного, то влить в бак любой спирт. Раствор с водой пройдет по топливной системе и благополучно сгорит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 2:40 pm
Репутация: −7 [ ? ]
У меня бензина немного было, лампочка горела, воду с канистры заливал и не сразу понял, что это вода.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 5:02 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Енота писал(а):
kostol писал(а):
Пробку с низу бака
Так можно ее сделать, а потлм заделатб
Много воды залил. Если сто грам на бак, то на обычной азс нам больше наливают))))
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 5:37 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
ну и зкчем намеренно дырявить бак? Про лючок в салоне верно говорят, открыл, воду откачал чем нибудь и закрыл. Заодно посмотришь в каком состоянии сетка на насосе и есть ли грязь в баке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 7:00 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Так мношо воды залил?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 2:48 am
Репутация: −7 [ ? ]
Не очень много воды залил. Под сиденьем магистраль открутить не получилось, открутил от рампы и сливал в бутылку, когда всё слил, залил в бак 1-1.5 спирта 95%, потом залил бензин 92 около 10 литров, завёл, вроде нормально всё.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 2:56 am
Машина: Бегущий под спайсом
Я конечно не сервисмен, но вода в машине может быть только в бочке омывайки и то в летний период)))).
Мыть детали бензином и тряпкой без волокон что не позволяит????
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 4:03 am
Репутация: −7 [ ? ]
Manhattan Sandy
Ты вообще читал о чем тут речь, как и почему вода попала в бак?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 5:58 am
Есть подозрение что сетка на насосе может не пустить воду в магистраль, раньше в ворОнки
мелкую сетку впаивали от мусора и воды, вся надежда только на спирт, изъездишь бенз.
повтори процедуру.
По поводу
я себе купил ключ "РАЗРЕЗНОЙ" на 14ть, это типа накидного только помощней и с прорезью под трубку,
только нужно искать 6-ти гранный (бывают 12-ти), купи лишним точно не будет, ту же замену фильтра очень облегчит
(то что у многих уже сорвано рожковыми ключами).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
