Тоб161
Добавлено: Чт авг 21, 2014 9:51 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Друзья, подскажите пожалуйста; вчера поменял передние пружины(старые были просевшие) машинка поднялась, но когда трогаешся с места из моторного отсека доносятся 3 щелчка. Разогнался, бросаеш газ тишина, иногда щёлкнет, но в основном когда накатом идёшь и нажимаешь тормоза те же три щелчка. Т.е туда и обратно по три щелчка. что это может быть?шаровые новые! да, меняли сайлентблоки, большие которые! Добавлено спустя 4 минуты:Кстати сейчас заметил что когда даёш газу машину уводит в право, газ бросаешь-едет ровно! сход-развал делал сразу после замены пружин!  Завтра ехать в область, а я даже не знаю в какую сторону капнуть...
Fidel
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:11 pm |
Тоб161 Сайленты не затянули как положено.
pul752
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:17 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
С какой стороны "щёлкает"?
Тоб161
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:18 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Извини за тупой вопрос-а как положено? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:pul752 писал(а): С какой стороны "щёлкает"? Да не понятно... то справа, то слева, то посередине, или мне так кажется...
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:21 pm |
Тоб161 писал(а): вчера поменял передние пружины(старые были просевшие) Поезжай к мастерам которые ставили пружины,гадать долго можно.Мне,например,при замене шаровых погнули щиток защитный.
pul752
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:22 pm |
Вероятно, по мануалу.
Тоб161
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:26 pm |
Двигатель: 7AFE STD
спасибо всем за оперативность!  Сейчас гляну мануал! я сначала грешил на привода, но если б они тогда треск был постоянный при разгоне, а тут мах 3 щелчка! Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:afrikos писал(а): Тоб161 Сайленты затягивал под нагрузкой или когда машина висела? Когда висела! тянул слесарь добавочной трубой!
Fidel
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:29 pm |
Тоб161 писал(а): а как положено? 127Нм передний и 145Нм задний. Т.е. болты сайлентов при тяговом или тормозном усилии на колесе должны надежно удерживать рычаг от перемещений в местах крепления сайлентов. А судя по щелчкам в моменты прикладывания этих усилий, а также уводу машины в сторону, перемещения все-таки имеют место быть. Геометрия подвески "гуляет", вот и ведет машину в сторону.
Тоб161
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:32 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Fidel писал(а): Тоб161 писал(а): а как положено? 127Нм передний и 145Нм задний. Т.е. болты сайлентов при тяговом или тормозном усилии на колесе должны надежно удерживать рычаг от перемещений в местах крепления сайлентов. А судя по щелчкам в моменты прикладывания этих усилий, а также уводу машины в сторону, перемещения все-таки имеют место быть. Геометрия подвески "гуляет", вот и ведет машину в сторону. Спасибо большое!!! завтра поеду с претензией!
pul752
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:33 pm |
Трубу ему в одно место.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:35 pm |
Тоб161 писал(а): когда висела бежать надо от таких "мастеров"...
Тоб161
Двигатель: 7AFE STD
pul752 писал(а): Трубу ему в одно место.  Согласен! Завтра так и сделаю  Буду требовать чтоб при мне динамо ключом тянул!
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:36 pm |
pul752 писал(а): Трубу ему в одно место. ну это конечно жестоко,но то что они занимаются не своим делом и портят машины людям это очевидно
Тоб161
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:37 pm |
Двигатель: 7AFE STD
MerTV писал(а): Тоб161 писал(а): когда висела бежать надо от таких "мастеров"... Да больше не буду к ним обращаться! так значит надо не на подъемнике тянуть а с ямы?
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:39 pm |
Тоб161 писал(а): Буду требовать чтоб при мне динамо ключом тянул! ага,если он у них есть... Ключ в подвеске не главное,у меня ключ в самой руке,я не затягиваю сайленты по мануалам,чисто по ощущениям. Тут главное железо чувствовать,момент затяжки больше расчитывался чтоб резьбу не сорвать,а не чтоб не дозатянуть
afrikos
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:40 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Тоб161 На будущее, сайленты затягиваются ТОЛЬКО ПОД НАЗГРУЗКОЙ!!!(когда машина стоит на своих четырёх)
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Vitek
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:41 pm |
Тоб161 писал(а): так значит надо не на подъемнике тянуть а с ямы? viewtopic.php?p=478439#p478439
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:42 pm |
afrikos писал(а): (когда машина стоит на своих четырёх) либо на подъемнике с подставкой под колесо опускают до сжатия подвески и затягивают. Может так и было
pul752
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:46 pm |
А задние как поставили? Ось вдоль, поперёк или по диагонали? Эт не шутка.
Тоб161
Двигатель: 7AFE STD
MerTV писал(а): afrikos писал(а): (когда машина стоит на своих четырёх) либо на подъемнике с подставкой под колесо опускают до сжатия подвески и затягивают. Может так и было  ничего не подставляли, не опускали, всё на подвесе тянулось! при мне было дело!
Vitek
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:49 pm |
Тоб161 писал(а): ничего не подставляли, не опускали, всё на подвесе тянулось! Беги от таких "мастеров" подальше.
Тоб161
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:50 pm |
Двигатель: 7AFE STD
pul752 писал(а): А задние как поставили? Ось вдоль, поперёк или по диагонали? Эт не шутка.  Не понял про ось! скажу что видел - рычаг сняли, перепресовали, поставили рычаг на место, затянули! машина была на подъёмнике! Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:Мда... я уже пожалел что к ним обратился! Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:MerTV писал(а): Тоб161 писал(а): Буду требовать чтоб при мне динамо ключом тянул! ага,если он у них есть... Ключ в подвеске не главное,у меня ключ в самой руке,я не затягиваю сайленты по мануалам,чисто по ощущениям. Тут главное железо чувствовать,момент затяжки больше расчитывался чтоб резьбу не сорвать,а не чтоб не дозатянуть Побольше б таких автослесарей в ростове-на-дону! глядишь и проблем у водил подубавилось! Добавлено спустя 53 секунды:Спасибо ребята что не бросили в беде!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 21 |
