Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:39 am
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 9:51 pm
Двигатель: 7AFE STD
Друзья, подскажите пожалуйста; вчера поменял передние пружины(старые были просевшие) машинка поднялась, но когда трогаешся с места из моторного отсека доносятся 3 щелчка. Разогнался, бросаеш газ тишина, иногда щёлкнет, но в основном когда накатом идёшь и нажимаешь тормоза те же три щелчка. Т.е туда и обратно по три щелчка. что это может быть?шаровые новые! да, меняли сайлентблоки, большие которые!
Добавлено спустя 4 минуты:
Кстати сейчас заметил что когда даёш газу машину уводит в право, газ бросаешь-едет ровно! сход-развал делал сразу после замены пружин! :ne_vi_del: :s_o_s: Завтра ехать в область, а я даже не знаю в какую сторону капнуть...
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:11 pm
Тоб161
Сайленты не затянули как положено.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:17 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
С какой стороны "щёлкает"?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:18 pm
Двигатель: 7AFE STD
Извини за тупой вопрос-а как положено?
Да не понятно... то справа, то слева, то посередине, или мне так кажется...
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:21 pm
Поезжай к мастерам которые ставили пружины,гадать долго можно.Мне,например,при замене шаровых погнули щиток защитный.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:22 pm
Вероятно, по мануалу.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:25 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Тоб161
Сайленты затягивал под нагрузкой или когда машина висела?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:26 pm
Двигатель: 7AFE STD
спасибо всем за оперативность! :-ok-: Сейчас гляну мануал! я сначала грешил на привода, но если б они тогда треск был постоянный при разгоне, а тут мах 3 щелчка!
afrikos писал(а):
Тоб161
Когда висела! тянул слесарь добавочной трубой!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:29 pm
Тоб161 писал(а):
а как положено?
127Нм передний и 145Нм задний. Т.е. болты сайлентов при тяговом или тормозном усилии на колесе должны надежно удерживать рычаг от перемещений в местах крепления сайлентов. А судя по щелчкам в моменты прикладывания этих усилий, а также уводу машины в сторону, перемещения все-таки имеют место быть. Геометрия подвески "гуляет", вот и ведет машину в сторону.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:32 pm
Двигатель: 7AFE STD
Fidel писал(а):
Тоб161 писал(а):
а как положено?
Спасибо большое!!! завтра поеду с претензией!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:33 pm
Трубу ему в одно место. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:35 pm
Тоб161 писал(а):
когда висела
бежать надо от таких "мастеров"...
Двигатель: 7AFE STD
Согласен! Завтра так и сделаю :) Буду требовать чтоб при мне динамо ключом тянул!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:36 pm
ну это конечно жестоко,но то что они занимаются не своим делом и портят машины людям это очевидно
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:37 pm
Двигатель: 7AFE STD
Тоб161 писал(а):
когда висела
Да больше не буду к ним обращаться! так значит надо не на подъемнике тянуть а с ямы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:39 pm
ага,если он у них есть... Ключ в подвеске не главное,у меня ключ в самой руке,я не затягиваю сайленты по мануалам,чисто по ощущениям. Тут главное железо чувствовать,момент затяжки больше расчитывался чтоб резьбу не сорвать,а не чтоб не дозатянуть
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:40 pm
Двигатель: 3s-gte
Тоб161
На будущее, сайленты затягиваются ТОЛЬКО ПОД НАЗГРУЗКОЙ!!!(когда машина стоит на своих четырёх)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:41 pm
viewtopic.php?p=478439#p478439
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:42 pm
либо на подъемнике с подставкой под колесо опускают до сжатия подвески и затягивают. Может так и было :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:45 pm
Двигатель: 7AFE STD
Vitek писал(а):
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=478439#p478439
Достойный совет! спасибо!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:46 pm
А задние как поставили? Ось вдоль, поперёк или по диагонали? Эт не шутка. :)
Олег.
Двигатель: 7AFE STD
ничего не подставляли, не опускали, всё на подвесе тянулось! при мне было дело!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:49 pm
Двигатель: 3s-gte
Вот теперь точно трубу вставь ему куда надо!!!
Андрей - я.
лифт
Беги от таких "мастеров" подальше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:50 pm
Двигатель: 7AFE STD
Не понял про ось! скажу что видел - рычаг сняли, перепресовали, поставили рычаг на место, затянули! машина была на подъёмнике!
Мда... я уже пожалел что к ним обратился!
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Побольше б таких автослесарей в ростове-на-дону! глядишь и проблем у водил подубавилось! :D
Добавлено спустя 53 секунды:
Спасибо ребята что не бросили в беде! :-applause-:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
