CarinaWOD
Добавлено: Чт июл 10, 2014 12:06 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
А если сцепление сжег, может быть такое что жмешь газ а машину как будто за жопу держат?
Добавлено: Чт июл 10, 2014 12:13 pm |
Если в хлам диск сжечь.
likslava
Добавлено: Пт июл 18, 2014 3:42 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Мужики подскажите плз номер вилки сцепления, не могу по схемам найти, спасибо SB164ABK00E047261
спс
нашел 31204-17010
если кому вдруг
FraG
Добавлено: Ср июл 23, 2014 9:25 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Я незнаю...но помоему мне попался брак))))))отьездил на нем 3тысячи км))))и кое как добрался до сервиса....Сцепление Valeo(корея вроде)...
c18WGHFrHVo.jpg [ 182.12 КБ | Просмотров: 7125 ]
x0D3iw7lF6g.jpg [ 275.15 КБ | Просмотров: 7125 ]
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
MakseXe
Добавлено: Чт июл 24, 2014 9:12 am |
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2014 10:21 pm Сообщения: 17 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
FraG странно, я брал то же Valeo, но мой выглядит не так
alexey_guschin
Добавлено: Чт июл 24, 2014 10:29 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
FraG писал(а): но помоему мне попался брак) да не хрена это не брак!!!(((( мое такое же валео точно также развалилось ровно через год после установки, правда пробег 20 тыс. был...((( сейчас поставил айсин - пока норм)))) ...но по внешнему виду твоего диска пробег у него далеко не 3 тыщи
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
FraG
Добавлено: Чт июл 24, 2014 1:19 pm |
alexey_guschin писал(а): но по внешнему виду твоего диска пробег у него далеко не 3 тыщи ну я чо врать буду чтоли?))))вот установил в июне месяце,заодно сразу поменял масло)))слежу за одометром))))ровно 3 тысячи))))
SaiD
Добавлено: Пт июл 25, 2014 12:09 pm |
Центровочные штыри на месте?
polkovodec
Добавлено: Пн авг 18, 2014 5:17 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Подскажите плз встанет ли днный комплект сцепления на Карину (англичанку 4а-фе)? 31210-12310 - корзина 31250-12570 - диск 31230-12191 - выжимной
Нашел объявление на форуме о продаже, но берут сомнения по поводу применимости (справочно смотрел по экзист, конкретно эти номера по применимости не идут на карину е, а то что висит в аналогах неоригинальных для данных номерков, в экзисте указано как применяемое для carina e 1,6 )
У кого есть оригинальные каталоги подскажите плз
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
alexrotor
Добавлено: Пн авг 18, 2014 5:55 pm |
polkovodec
Комплект, конечно не с 4\7А но подойдет без проблем.
polkovodec
Добавлено: Пн авг 18, 2014 10:11 pm |
Есть уверенность или просто мнение?
alexrotor
Добавлено: Вт авг 19, 2014 12:03 am |
polkovodec Есть уверенность
ZOORG
Добавлено: Чт авг 21, 2014 9:19 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Всем доброго времени суток, имеется проблема, как бы так сказать, пинается мкпп, звучит глупо но все же, особо ощутима при переключении с 1-2-3, пробовал на разных оборотах и как плавней не отпускай сцепление все равно ощущается пинок, где то читал, что есть датчик нейтрали, но это вроде только на автомате, его принцип типа что бы при переключении передач обороты двигателя не падали быстро, вот как раз у меня такая проблема, что при переключении обороты двигателя сразу падают, а не задерживаются, по этому происходит пинок. Еще если допустим едешь на 1й, 2й, 3й при отпускании педали газа машина начинает дергаться, то есть получается та же проблема с оборотами двигателя. Подскажите кто, что знает по этому поводу, а то уже устал думать что у меня со сцеплением.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Добавлено: Чт авг 21, 2014 9:50 pm |
ДПДЗ либо регулировать,либо менять. Датчик нейтрали устанешь искать у себя
Сергей 67
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:18 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
При недовыжиме и не будет буксовать. При недовыжиме "сцепление ведёт".
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
ZOORG
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:19 pm |
MerTV писал(а): ДПДЗ либо регулировать Вот с этим лучше к спецу, у самого ума не хватит  спасибо за совет Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:Сергей 67Я даже почему то не уверен точно, что недовыжим, просто закусывает 1ю передачу иногда, что на ходу, что даже на заглушенном движке когда со скорости снимаешь, остальные передачи все в норме.
Сергей 67
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:26 pm |
Тут есть вариант с износом втулок на тросе кпп.
Fritz
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:27 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ZOORG писал(а): просто закусывает 1ю передачу иногда, что на ходу, что даже на заглушенном движке когда со скорости снимаешь меняй главный цилиндр сцепления - мне помогло.
ZOORG
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:40 pm |
Сергей 67 писал(а): Тут есть вариант с износом втулок на тросе кпп Вот это скорей всего, тоже про это думал т.к. имеется люфт в рычаге. Fritz писал(а): меняй главный цилиндр сцепления поменянный
Manhattan Sandy
Добавлено: Чт авг 21, 2014 11:47 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Toyota 3142020020 - цилиндр сцепления главный чем заменить, найти в нино срока дикие выдает поиск
ZOORG
Добавлено: Пт авг 22, 2014 3:49 pm |
Manhattan Sandy оригинал что ли ищешь? попробуй аналоги, я japanparts взял что то номерок не тот, вот 3142020010 попробуй
Driver
Добавлено: Вт сен 02, 2014 1:16 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
ZOORGУ меня кстати схожая проблема, отпускаешь на ходу педаль газа и машина ощутимо клюет, не прям носом в пол клюет, но чувствуется, переключился, плавно отжал газку добавил, а она дерг вперед, ощутимо. Такая проблема давно, решал подтягиванием тросика газа, ибо был подвытянутый, слишком большой свободный ход. Одно время не тревожило, но тросик снова вытянулся, теперь уже некуда регулировать, резьба закончилась. Хочу поменять трос, не поможет, тогда тоже буду копать в сторону дпдз. Насчет недовыжима сцепления, как у многих. Когда выражалось в трудности включения передач. После переборки обоих цилиндров толком не поменялось ничего. В итоге купил новый рабочий цилиндр от Aisin CRT-005, поставил, заодно снова отрегулировал педаль сцепления. Помогло. И скорее больше помогла регулировка. Практически полностью убрал свободный ход педали, он как по книжке около 5 мм. И педаль пришлось в связи с этим поднять вверх до упора. Кстати по букварю 151-161 вроде высота рекомендуемая, у меня педаль уперлась в ограничитель и высота 141, может чуть больше. Выше невозможно. Считаю от заводского коврового покрытия, может по букварю от кузова голого считать нужно?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
ZOORG
Добавлено: Вт сен 02, 2014 5:33 pm |
Driver про педаль сцепления правильно, чем выше тем лучше выключается, в книге и правдо не понять что за размеры написаны. Вот на счет регулировки троса, возможно, делал, но все равно не так ощутимо, я почистил дроссель, стало вроде норм все, но вот теперь движка не хочет на 92 бензе работать.
