Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:06 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
А если сцепление сжег, может быть такое что жмешь газ а машину как будто за жопу держат?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:13 pm
Если в хлам диск сжечь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 3:32 pm
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 3:42 pm
Мужики подскажите плз номер вилки сцепления, не могу по схемам найти, спасибо
SB164ABK00E047261
спс
нашел
31204-17010
если кому вдруг
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 9:25 pm
Я незнаю...но помоему мне попался брак))))))отьездил на нем 3тысячи км))))и кое как добрался до сервиса....Сцепление Valeo(корея вроде)...
c18WGHFrHVo.jpg [ 182.12 КБ | Просмотров: 7081 ]
x0D3iw7lF6g.jpg [ 275.15 КБ | Просмотров: 7081 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:12 am
Машина: Toyota Carina-E седан
FraG
странно, я брал то же Valeo, но мой выглядит не так
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 10:29 am
да не хрена это не брак!!!(((( мое такое же валео точно также развалилось ровно через год после установки, правда пробег 20 тыс. был...((( сейчас поставил айсин - пока норм))))
...но по внешнему виду твоего диска пробег у него далеко не 3 тыщи :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 1:19 pm
ну я чо врать буду чтоли?))))вот установил в июне месяце,заодно сразу поменял масло)))слежу за одометром))))ровно 3 тысячи))))
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 12:09 pm
Центровочные штыри на месте?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 5:17 pm
Подскажите плз встанет ли днный комплект сцепления на Карину (англичанку 4а-фе)?
31210-12310 - корзина
31250-12570 - диск
31230-12191 - выжимной
Нашел объявление на форуме о продаже, но берут сомнения по поводу применимости (справочно смотрел по экзист, конкретно эти номера по применимости не идут на карину е, а то что висит в аналогах неоригинальных для данных номерков, в экзисте указано как применяемое для carina e 1,6 )
У кого есть оригинальные каталоги подскажите плз
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 5:55 pm
polkovodec
Комплект, конечно не с 4\7А но подойдет без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 10:11 pm
Есть уверенность или просто мнение?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 12:03 am
polkovodec
Есть уверенность
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 9:19 pm
Всем доброго времени суток, имеется проблема, как бы так сказать, пинается мкпп, звучит глупо но все же, особо ощутима при переключении с 1-2-3, пробовал на разных оборотах и как плавней не отпускай сцепление все равно ощущается пинок, где то читал, что есть датчик нейтрали, но это вроде только на автомате, его принцип типа что бы при переключении передач обороты двигателя не падали быстро, вот как раз у меня такая проблема, что при переключении обороты двигателя сразу падают, а не задерживаются, по этому происходит пинок. Еще если допустим едешь на 1й, 2й, 3й при отпускании педали газа машина начинает дергаться, то есть получается та же проблема с оборотами двигателя. Подскажите кто, что знает по этому поводу, а то уже устал думать что у меня со сцеплением.
:wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 9:50 pm
ДПДЗ либо регулировать,либо менять. Датчик нейтрали устанешь искать у себя
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:04 pm
Добавлю еще: при трогании с места на ровном участке на холостых оборотах машина глохнет, повторюсь еще раз как плавней не отпускай педаль сцепления все равно глохнет, то есть не хватает холостых оборотов, почитав инфу по этому поводу пришел к выводу - что проблема может быть в дпдз либо кхх, то есть надо снять дроссель и промыть все, или же все же проблема уже в изрядно под износившемся сцеплении, признак небольшого недовыжима присутствует, но не буксует. Поправьте меня если я в чем то ошибаюсь. Или может еще есть какие то причины. Прошу особо не пинать если сморозил какую нибудь чушь :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
При недовыжиме и не будет буксовать. При недовыжиме "сцепление ведёт".
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:19 pm
Вот с этим лучше к спецу, у самого ума не хватит :hi_hi_hi: спасибо за совет
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Сергей 67
Я даже почему то не уверен точно, что недовыжим, просто закусывает 1ю передачу иногда, что на ходу, что даже на заглушенном движке когда со скорости снимаешь, остальные передачи все в норме.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Тут есть вариант с износом втулок на тросе кпп.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:27 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
меняй главный цилиндр сцепления - мне помогло.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:40 pm
Вот это скорей всего, тоже про это думал т.к. имеется люфт в рычаге.
поменянный
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 11:47 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Toyota 3142020020 - цилиндр сцепления главный чем заменить, найти в нино срока дикие выдает поиск
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 3:49 pm
Manhattan Sandy
оригинал что ли ищешь? попробуй аналоги, я japanparts взял
что то номерок не тот, вот 3142020010 попробуй
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 1:16 pm
ZOORG
У меня кстати схожая проблема, отпускаешь на ходу педаль газа и машина ощутимо клюет, не прям носом в пол клюет, но чувствуется, переключился, плавно отжал газку добавил, а она дерг вперед, ощутимо. Такая проблема давно, решал подтягиванием тросика газа, ибо был подвытянутый, слишком большой свободный ход. Одно время не тревожило, но тросик снова вытянулся, теперь уже некуда регулировать, резьба закончилась. Хочу поменять трос, не поможет, тогда тоже буду копать в сторону дпдз.
Насчет недовыжима сцепления, как у многих. Когда выражалось в трудности включения передач. После переборки обоих цилиндров толком не поменялось ничего. В итоге купил новый рабочий цилиндр от Aisin CRT-005, поставил, заодно снова отрегулировал педаль сцепления. Помогло. И скорее больше помогла регулировка. Практически полностью убрал свободный ход педали, он как по книжке около 5 мм. И педаль пришлось в связи с этим поднять вверх до упора. Кстати по букварю 151-161 вроде высота рекомендуемая, у меня педаль уперлась в ограничитель и высота 141, может чуть больше. Выше невозможно. Считаю от заводского коврового покрытия, может по букварю от кузова голого считать нужно? :ne_vi_del:
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 5:33 pm
Driver
про педаль сцепления правильно, чем выше тем лучше выключается, в книге и правдо не понять что за размеры написаны. Вот на счет регулировки троса, возможно, делал, но все равно не так ощутимо, я почистил дроссель, стало вроде норм все, но вот теперь движка не хочет на 92 бензе работать.
