smit1989
Добавлено: Пт авг 22, 2014 11:57 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2014 11:19 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
карина е 1997 года 4a-fe бош монтроник.заводиться на 4х,при нажатии на педаль газа отключаются 123,работает один 4.компрессия во всех 14,искра на тех цилиндрах что отключаются слабая,с красноватым оттенком.перед данной проблемой машина не заводилась на горячую,приходилось ждать минут десять.диагностика ничего не показала...(
Gans_s
Добавлено: Сб авг 23, 2014 7:22 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
smit1989 писал(а): карина е 1997 года 4a-fe бош монтроник.заводиться на 4х,при нажатии на педаль газа отключаются 123,работает один 4.компрессия во всех 14,искра на тех цилиндрах что отключаются слабая,с красноватым оттенком.перед данной проблемой машина не заводилась на горячую,приходилось ждать минут десять.диагностика ничего не показала...( Может свечи, провода и тд? А лучше подключить комп и посмотреть точнее?
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
smit1989
Добавлено: Сб авг 23, 2014 7:47 am |
свечи новые,крышка трамблера и бегунок тоже.а вот с подключением компьютера проблемы,нет поблизости такого сервиса(
pul752
Добавлено: Сб авг 23, 2014 10:40 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
По логике провода остаётся поменять. В полной темноте заведи и посмотри на них. Бывает, как во время грозы.
Добавлено: Сб авг 23, 2014 12:54 pm |
Из первого поста так и не понятно нх.  Не будет двигатель работать на одном цилиндре.Опиши внятно проблему.
smit1989
Добавлено: Сб авг 23, 2014 8:06 pm |
не будет,но работает,хотя работой это не назвать...сегодня добавилась еще проблема-два уррвня масла,вскрыл блок дроссельной заслонки,там масло на всех внутренностях(
pul752
Добавлено: Вс авг 24, 2014 11:46 am |
Масло с бензином?
Chekist
Добавлено: Вс авг 24, 2014 12:20 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
или с охлаждайкой?
smit1989
Добавлено: Вс авг 24, 2014 1:50 pm |
по ходу с бензином,хотя форсунки вроде не льют
pul752
Добавлено: Вс авг 24, 2014 2:02 pm |
Он просто не сгорает, но чтобы два уровня сделать, на долго экспериментировать.  А с чего всё началось? Попробуй самое простое: переставь провод с четвертого на первый и посмотри искру, ну и делай выводы.
smit1989
Добавлено: Пн авг 25, 2014 8:23 am |
все таки охлаждайка,слил излишки,на следующий день опять два уровня,хотя рампа отсоединена.попробовал переставить с 1 на 4 искра не изменилась,значит дело не в проводах...
Chekist
Добавлено: Пн авг 25, 2014 11:21 am |
Цитата: все таки охлаждайка в расширительном бачке/радиаторе теперь вообще сухо?
pul752
Добавлено: Пн авг 25, 2014 11:54 am |
smit1989 ...компрессия во всех 14... все таки охлаждайка. Странно. Какие ещё пути попадания. Если только трещина?
smit1989
Добавлено: Пн авг 25, 2014 11:58 am |
в расширительном пусто...а прокладка быть не может???
Chekist
Добавлено: Пн авг 25, 2014 12:27 pm |
обычно, если прокладка, то охлаждайка в цилиндры попадает.
pul752
Добавлено: Пн авг 25, 2014 12:29 pm |
Только компрессия по 14 не может быть в этом случае.
smit1989
Добавлено: Пн авг 25, 2014 12:48 pm |
в общем как я понимаю все печально...по ходу придеться продавать на запчасти(((
Chekist
Добавлено: Пн авг 25, 2014 1:00 pm |
не надо отчаиваться. вскрытие покажет, может не все так плохо. если что, двиг можно купить контактный, или отремонтировать старый
smit1989
Добавлено: Пн авг 25, 2014 2:16 pm |
это обойдется как еще одну карину купить(
Chekist
Добавлено: Пн авг 25, 2014 2:38 pm |
smit1989 писал(а): это обойдется как еще одну карину купить( ты Карину за 20-30 тыс покупал?!
smit1989
Добавлено: Пн авг 25, 2014 2:46 pm |
нет,90.но это время,а мне без колес никак,да и 20-30 будет стоить двигатель,и за работу еще 15ку возьмут.мне кажется легче продать...
smit1989
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:17 am |
вроде сделал,но все равно троит(
pul752
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:25 am |
А что сделано?
smit1989
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:42 pm |
сменил фильтр,масло почистил форсунки,бдз,контакты крышки трамблера(на них был какой то белый налет)ну и поменял свечи
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ну и слил топливо,почистил сеточку бензонасоса(два уровня было из за него,знакомый там же заправлялся,слил со своей нивы 2л "лишнего" масла)
Chekist
Добавлено: Чт сен 11, 2014 3:23 pm |
не пойму, какая взаимосвязь между плохим бензином и возросшим уровнем масла в два раза Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:smit1989 писал(а): но все равно троит( компрессию замерь
