Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: отключаются цилиндры(
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 11:57 pm
Машина: toyota carina e
карина е 1997 года 4a-fe бош монтроник.заводиться на 4х,при нажатии на педаль газа отключаются 123,работает один 4.компрессия во всех 14,искра на тех цилиндрах что отключаются слабая,с красноватым оттенком.перед данной проблемой машина не заводилась на горячую,приходилось ждать минут десять.диагностика ничего не показала...(
 Заголовок сообщения: Re: отключаются цилиндры(
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 7:22 am
Двигатель: 7AFE
Может свечи, провода и тд?
А лучше подключить комп и посмотреть точнее?
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 7:47 am
свечи новые,крышка трамблера и бегунок тоже.а вот с подключением компьютера проблемы,нет поблизости такого сервиса(
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 10:40 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
По логике провода остаётся поменять. В полной темноте заведи и посмотри на них. Бывает, как во время грозы. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 12:54 pm
Из первого поста так и не понятно нх. :( Не будет двигатель работать на одном цилиндре.Опиши внятно проблему. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 8:06 pm
не будет,но работает,хотя работой это не назвать...сегодня добавилась еще проблема-два уррвня масла,вскрыл блок дроссельной заслонки,там масло на всех внутренностях(
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 11:46 am
Масло с бензином?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 12:20 pm
или с охлаждайкой?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 1:50 pm
по ходу с бензином,хотя форсунки вроде не льют
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 2:02 pm
Он просто не сгорает, но чтобы два уровня сделать, на долго экспериментировать. :)
А с чего всё началось?
Попробуй самое простое: переставь провод с четвертого на первый и посмотри искру, ну и делай выводы.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 8:23 am
все таки охлаждайка,слил излишки,на следующий день опять два уровня,хотя рампа отсоединена.попробовал переставить с 1 на 4 искра не изменилась,значит дело не в проводах...
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 11:21 am
все таки охлаждайка
в расширительном бачке/радиаторе теперь вообще сухо?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 11:54 am
smit1989 ...компрессия во всех 14... все таки охлаждайка. Странно. Какие ещё пути попадания. Если только трещина?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 11:58 am
в расширительном пусто...а прокладка быть не может???
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:27 pm
обычно, если прокладка, то охлаждайка в цилиндры попадает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:29 pm
Только компрессия по 14 не может быть в этом случае.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:48 pm
в общем как я понимаю все печально...по ходу придеться продавать на запчасти(((
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 1:00 pm
не надо отчаиваться. вскрытие покажет, может не все так плохо. если что, двиг можно купить контактный, или отремонтировать старый
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 2:16 pm
это обойдется как еще одну карину купить(
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 2:38 pm
ты Карину за 20-30 тыс покупал?!
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 2:46 pm
нет,90.но это время,а мне без колес никак,да и 20-30 будет стоить двигатель,и за работу еще 15ку возьмут.мне кажется легче продать...
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:17 am
вроде сделал,но все равно троит(
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:25 am
А что сделано?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 8:42 pm
сменил фильтр,масло почистил форсунки,бдз,контакты крышки трамблера(на них был какой то белый налет)ну и поменял свечи
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
ну и слил топливо,почистил сеточку бензонасоса(два уровня было из за него,знакомый там же заправлялся,слил со своей нивы 2л "лишнего" масла)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 3:23 pm
не пойму, какая взаимосвязь между плохим бензином и возросшим уровнем масла в два раза
smit1989 писал(а):
но все равно троит(
компрессию замерь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
