dimon 987
Добавлено: Сб авг 23, 2014 12:41 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Всем привет, проблема возникла с заводом машины. Поменял двигатель все установил и подключил, а она не заводится. Поворачиваю ключ бензонасос качает и слышно в стартере крутится бендикс, а маховик не прокручивается. Попробывал с толкоча все равно не заводится. Еще заметил не подключенную серую фишку трехконтактную похожую на треугольник с закругленными краями в районе трамблера, не могу понять куда она подключается, да и все датчики подключены, ее просто не куда подключить. И вентелятор радиатора не подключен, может из-за этого не заводиться?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Мотор 4a-fe std bosch
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
alexrotor
Добавлено: Сб авг 23, 2014 12:45 pm |
dimon 987 Треугольная фишка случайно не на кондей??
digimortal
Добавлено: Сб авг 23, 2014 12:46 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
мотор такой же был? тоже бош? вентилятор не причем скорее всего. форсунки работают?
Добавлено: Сб авг 23, 2014 12:48 pm |
dimon 987 писал(а): Поменял двигатель А подробнее?Двигатель не запускается или не проворачивается?
dimon 987
Добавлено: Сб авг 23, 2014 1:21 pm |
Год выпуска: 1900
Не проворачивается. Такое ощущение, что втягивающая не выталкивает бендекс и он не цепляет маховик. digimortal Мотор такой же как и был. alexrotor Не знаю, у меня не было кондея.
Добавлено: Сб авг 23, 2014 2:15 pm |
Так копай в сторону стартера.А двигатель точно в порядке?
Дмб
Добавлено: Сб авг 23, 2014 2:29 pm |
| Атлант клуба |
А старым дедовским способом
alexrotor
Добавлено: Сб авг 23, 2014 2:34 pm |
dimon 987 кандея нет, а проводка под него есть, а воткнуть разьем некуда, точно для кондея.
Vital 3S
Добавлено: Сб авг 23, 2014 5:22 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 11:39 am Сообщения: 41 Откуда: Краснодар Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI, Хэтчбэк
dimon 987Держи фото. Вложение:
_MG_0879.JPG [ 255.7 КБ | Просмотров: 2891 ]
Фото с Бимса. Ищи температурный датчик.  Думаю не заводится может из-за не подсоединенного корпуса ВФ с датчиком воздуха. У стартера еще должна идти четырех контактная квадратная фишка лямбды. На всякий случай фото кондейного конекта: Вложение:
_MG_0857.JPG [ 322.96 КБ | Просмотров: 2886 ]
_________________ Сейчас Carina E GLI, 7A-FE, хэчбек, цвет: сине-зеленый, Англия; 1997 г.в./// 3S-GE BEAMS Redtop 1999; MT s54-06d torsen; Клима Ранее Carina E GLI, 3S-FE, седан, цвет: серый металлик, Япония. 1993 г.в.
dimon 987
Добавлено: Сб авг 23, 2014 5:32 pm |
Год выпуска: 1900
Со стартером разобрался, втягивающее реле не правильно поставил. Сейчас стартер крутит отлично, но все равно не заводится, бенза в баке по-ходу нет, завтра или в понедельник залью, посмотрим.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: Vital 3S Это вроде со стороны шкивов и фишка на четыре контакта. А у меня разъем на три контакта.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Под трамблером, жалко фто не могу вставить.
Fidel
Добавлено: Сб авг 23, 2014 8:12 pm |
alexrotor писал(а): Треугольная фишка случайно не на кондей?? На 4А на компрессор идет фишка с одним-единственным проводом
alexrotor
Добавлено: Сб авг 23, 2014 11:33 pm |
Fidel Не на компресор, а на косу кондиционера
dimon 987
Добавлено: Пн авг 25, 2014 11:08 am |
Год выпуска: 1900
Вчера залил бензин, но машина так и не завелась. Топливо поступает. Решил проверить искру. Скинул провод с трамблера от катушки зажигания и прижал его к впускону коллектору, чтобы посмотреть есть ли искра, начал заводить, искры от катушки нет. Сделалсамодиагностику, чек постоянно моргал, говоря о том , что ошибок нет. В режиме самодиагностики я начал крутить стартером и компьютер выдал 13 ошибку, я так понимаю нет сигнала от датчика положения коленвала. Парни как проверить датчик положения коленвала на его работоспособность? Если покупать с разборки этот датчик, как определить рабочий он или нет? Фишка надатчике почему-то не фиксируется.
Vitek
Добавлено: Пн авг 25, 2014 11:55 am |
dimon 987 писал(а): ... А у меня разъем на три контакта. Случайно не тот, что на регулятор холостого хода идет?
dimon 987
Добавлено: Пн авг 25, 2014 12:00 pm |
Год выпуска: 1900
Vitek Регулятор на дроссельной заслонке стоит? Если да , тогда не от него фишка.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: Я все таки подозреваю,что дело в датчике положения коленвала. У бати на омеге тоже самое было , когда он накрылся. Машина не заводилась и не было искры.
Александр74
Добавлено: Пн авг 25, 2014 12:18 pm |
Машина: Avensis T22
dimon 987 писал(а): Парни как проверить датчик положения коленвала на его работоспособность? Если покупать с разборки этот датчик, как определить рабочий он или нет? Ну так у тебя, наверное, старый движок лежит? Датчик снять да поставить на этот движок...
dimon 987
Добавлено: Пн авг 25, 2014 12:22 pm |
Год выпуска: 1900
Старого мотора к сожалению не осталось. Буду покупать новый датчик, хорошо что он есть в наличии.
Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: Парни, кто-нибудь менял этот датчик? Шкив коленвала надо снимать? Если кто знает как его менять, подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
dimon 987
Добавлено: Пн авг 25, 2014 3:07 pm |
Год выпуска: 1900
Почитав форум, появился еще один вопрос. Будет ли поступать бензин при неисправном датчике положения коленвала?
Dmitriy
Добавлено: Пн авг 25, 2014 3:15 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
dimon 987 писал(а): Шкив коленвала надо снимать Нет не надо.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
dimon 987
Добавлено: Пн авг 25, 2014 3:20 pm |
Год выпуска: 1900
Спасибо. Вроде там ни чего сложного нет, надо только колесо снять, вот только подбираться к нему, говорят не удобно.
Dmitriy
Добавлено: Пн авг 25, 2014 3:39 pm |
Да ключик на 10 и разъем под впускным коллектором.
dimon 987
Добавлено: Пн авг 25, 2014 4:04 pm |
Год выпуска: 1900
Надеюсь дело в нем
dimon 987
Добавлено: Вт авг 26, 2014 6:51 pm |
Год выпуска: 1900
Датчик заменил, машинка завелась. Вот только возникла другая проблема: обороты двигателя скачут от 1500 до 2500. В режиме самодиагностики от 1500 до 2200. В чем может быть дело, знает кто-нибудь? Самодиагностика ошибок не показывает.
Добавлено спустя 46 минут 55 секунд: Парни, прокладка между впускным коллектором и дроссельной заслонкой на герметик ставится или просто прижимается?
sever.max
Добавлено: Вт авг 26, 2014 7:51 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
dimon 987 писал(а): обороты двигателя скачут от 1500 до 2500 Наверно мозги подстраиваются,у меня постоянно так когда клеммы скинешь! dimon 987 писал(а): прокладка между впускным коллектором и дроссельной заслонкой на герметик ставится или просто прижимается? Там прокладка из бумаги(забыл как называется)
dimon 987
Добавлено: Вт авг 26, 2014 8:18 pm |
Год выпуска: 1900
