Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:46 pm
 Заголовок сообщения: Поменял мотор, не могу завести.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 12:41 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Всем привет, проблема возникла с заводом машины. Поменял двигатель все установил и подключил, а она не заводится. Поворачиваю ключ бензонасос качает и слышно в стартере крутится бендикс, а маховик не прокручивается. Попробывал с толкоча все равно не заводится. Еще заметил не подключенную серую фишку трехконтактную похожую на треугольник с закругленными краями в районе трамблера, не могу понять куда она подключается, да и все датчики подключены, ее просто не куда подключить. И вентелятор радиатора не подключен, может из-за этого не заводиться?
Мотор 4a-fe std bosch
 Заголовок сообщения: Re: Поменял мотор, не могу завести.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 12:45 pm
dimon 987
Треугольная фишка случайно не на кондей??
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 12:46 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
мотор такой же был? тоже бош? вентилятор не причем скорее всего. форсунки работают?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 12:48 pm
dimon 987 писал(а):
Поменял двигатель
А подробнее?Двигатель не запускается или не проворачивается?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 1:21 pm
Год выпуска: 1900
Не проворачивается. Такое ощущение, что втягивающая не выталкивает бендекс и он не цепляет маховик.
digimortal
Мотор такой же как и был.
alexrotor
Не знаю, у меня не было кондея.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 2:15 pm
Так копай в сторону стартера.А двигатель точно в порядке?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 2:29 pm
А старым дедовским способом :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 2:34 pm
dimon 987
кандея нет, а проводка под него есть, а воткнуть разьем некуда, точно для кондея.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 5:22 pm
Машина: Toyota Carina E GLI, Хэтчбэк
dimon 987
Держи фото.
_MG_0879.JPG [ 255.7 КБ | Просмотров: 2664 ]
Фото с Бимса. Ищи температурный датчик. :wink: Думаю не заводится может из-за не подсоединенного корпуса ВФ с датчиком воздуха. У стартера еще должна идти четырех контактная квадратная фишка лямбды.
На всякий случай фото кондейного конекта:
_MG_0857.JPG [ 322.96 КБ | Просмотров: 2659 ]
Сейчас Carina E GLI, 7A-FE, хэчбек, цвет: сине-зеленый, Англия; 1997 г.в./// 3S-GE BEAMS Redtop 1999; MT s54-06d torsen; Клима
Ранее Carina E GLI, 3S-FE, седан, цвет: серый металлик, Япония. 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 5:32 pm
Год выпуска: 1900
Со стартером разобрался, втягивающее реле не правильно поставил. Сейчас стартер крутит отлично, но все равно не заводится, бенза в баке по-ходу нет, завтра или в понедельник залью, посмотрим.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Vital 3S
Это вроде со стороны шкивов и фишка на четыре контакта. А у меня разъем на три контакта.
Под трамблером, жалко фто не могу вставить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 8:12 pm
На 4А на компрессор идет фишка с одним-единственным проводом
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 11:33 pm
Fidel
Не на компресор, а на косу кондиционера
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 11:08 am
Год выпуска: 1900
Вчера залил бензин, но машина так и не завелась. Топливо поступает. Решил проверить искру. Скинул провод с трамблера от катушки зажигания и прижал его к впускону коллектору, чтобы посмотреть есть ли искра, начал заводить, искры от катушки нет. Сделалсамодиагностику, чек постоянно моргал, говоря о том , что ошибок нет. В режиме самодиагностики я начал крутить стартером и компьютер выдал 13 ошибку, я так понимаю нет сигнала от датчика положения коленвала. Парни как проверить датчик положения коленвала на его работоспособность? Если покупать с разборки этот датчик, как определить рабочий он или нет? Фишка надатчике почему-то не фиксируется.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 11:55 am
dimon 987 писал(а):
... А у меня разъем на три контакта.
Случайно не тот, что на регулятор холостого хода идет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:00 pm
Год выпуска: 1900
Vitek
Регулятор на дроссельной заслонке стоит? Если да , тогда не от него фишка.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Я все таки подозреваю,что дело в датчике положения коленвала. У бати на омеге тоже самое было , когда он накрылся. Машина не заводилась и не было искры.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:18 pm
Машина: Avensis T22
Ну так у тебя, наверное, старый движок лежит? Датчик снять да поставить на этот движок...
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:22 pm
Год выпуска: 1900
Старого мотора к сожалению не осталось. Буду покупать новый датчик, хорошо что он есть в наличии.
Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды:
Парни, кто-нибудь менял этот датчик? Шкив коленвала надо снимать? Если кто знает как его менять, подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 3:07 pm
Год выпуска: 1900
Почитав форум, появился еще один вопрос. Будет ли поступать бензин при неисправном датчике положения коленвала?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 3:15 pm
Нет не надо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 3:20 pm
Год выпуска: 1900
Спасибо. Вроде там ни чего сложного нет, надо только колесо снять, вот только подбираться к нему, говорят не удобно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 3:39 pm
Да ключик на 10 и разъем под впускным коллектором.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 4:04 pm
Год выпуска: 1900
Надеюсь дело в нем
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 6:51 pm
Год выпуска: 1900
Датчик заменил, машинка завелась. Вот только возникла другая проблема: обороты двигателя скачут от 1500 до 2500. В режиме самодиагностики от 1500 до 2200. В чем может быть дело, знает кто-нибудь? Самодиагностика ошибок не показывает.
Добавлено спустя 46 минут 55 секунд:
Парни, прокладка между впускным коллектором и дроссельной заслонкой на герметик ставится или просто прижимается?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 7:51 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Наверно мозги подстраиваются,у меня постоянно так когда клеммы скинешь!
Там прокладка из бумаги(забыл как называется)
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 8:18 pm
Год выпуска: 1900
все также как здесь http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=15187.0. Вот сейчас снимаю дроссель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251
