Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:58 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Кто что может сказать про свечи?
Стояли в контрактном моторе, сам на них 12000 проехал.
IMG_20140825_124554.jpg [ 410.74 КБ | Просмотров: 13065 ]
IMG_20140825_124622.jpg [ 421.67 КБ | Просмотров: 13065 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 1:46 pm
digimortal
Вполне нормальные свечи, нагар хорошего цвета, с движком все впорядке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 10:20 pm
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Добрый вечер кариноводы!
Заморочился поиском свечей Denso... Хочется понять какие именно пойдут на мой двигатель. Если верить экзисту, по vin коду 114л.с. 79kW. По каталогам того же самого Denso под 79kW попадают три варианта свечей, два из них от комплектации GLi, у меня XLi. оставшийся вариант не подходит по году выпуска в сравнении с датой производства авто по VIN. вопрос в том какой зазор свечей нужен моему двигателю. Други, помогите разобраться...
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 10:25 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Армен-77
Если двигатель не LB выбирай
Двигатели 4A-FE не LB (обычный)
Обычные K20R-U / ресурс до 30 тыс / зазор 0,8 (90919-01166 / 90080-91066 / 90080-91243 / 90919-01166)
Платина PK20R8 / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01180)
Двойные электроды K20TT/ ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (Если слабая система зажигания, можно немного уменьшить зазор, до 0,9)
Иридий 0,7мм + платина SK20R8 / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231 )
Тюнинг Иридий 0,4мм + платина VK20Y / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8
Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод IK20 / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 10:31 pm
Серрегга писал(а):
Армен-77
Спасибо, читал не раз, вопрос в том что данные по каталогам и двигателю не совпадают с указанными в теме из FAQ.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:02 pm
При выборе запчастей комплектация рояля не играет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:07 pm
Ну тогда поделись, что там такое интересное, дает твой каталог.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:10 pm
И все таки, подскажи пожалуйста какие из списка мои?
Вот ссылка : http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
Добавлено спустя 3 минуты:
В ссылке каталог...
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:19 pm
FAQ писался согласно и этих данных тоже. Плюс прикладывались знания и опыт
Может ещё раз его почитаешь? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
Если "кроить" деньги:
Если самые лучшие свечи то:
* на зиму (кроме GE мотора), и для спокойно ездящих "пенсионеров" :) предпочтительно использование более горячих свечей с индексом 16, вместо 20. Т.е. в маркировке свечи циферка 20 заменяется на циферку 16.
Какие свечи у тебя стоят сейчас?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:21 pm
сотни кариноводов пользуются свечами которые указаны в ФАКе.
скажу больше - покупал как то оригинальные свечи по своему ВИНу, лежали именно те что прописаны в ФАКе
зачем изобретать велосипед, не пойму. или ты надеешься что купишь "правильные" свечи и машина поедет в два раза быстрее?
К20R-U
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:30 pm
Виктор77 писал(а):
К20R-U
Спасибо большое, сам склоняюсь к этим свечам только по каталогу они 10/95-09/97, а машина по вину 12/92)
Наверно заморочился не тем вопросом который больно актуален)))
Добавлено спустя 1 минуту:
Написал же, интересует зазор, или по вашему нет разницы между 0,8 и 1,3 ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:36 pm
вам ответили, смотрите в ФАКе, вы сказали что факу не верите. а я говорю что ему можно верить.
свечи выбираются не по каталожной мощности двигателя, а по его типу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:45 pm
Ни в коем случае не пытался оспорить изложенное в FAQ-е, просто хотелось разобраться с каким зазором покупать...всего лишь. Тем не менее спасибо Всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 6:32 pm
K20R-U
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 6:41 pm
Армен-77 писал(а):
K20R-U
Тогда тебе давно ответили viewtopic.php?p=698303#p698303
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 7:07 pm
Армен-77 писал(а):
K20R-U
Ответа на мой вопрос нет!
Повторюсь... спрашивал следующее: как по каталогу Denso определить зазор свечей на мой двигатель, учитывая дату выпуска авто и количество лошадок.
А то что было скопировано вами из FAQ, мною прочитано до написания первого поста в этой теме.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 7:53 pm
Эта стена непробиваема...
Если бы ты, хоть немного зашел дальше поверхностного чтения каталога, то глядишь и увидел, что зазор свечей зависит от конструкции электродов и мощности системы зажигания, а не "кол-ва лошадок". И чем больше зазор - тем мощнее иска, это лучше для мощности и экономичности мотора. Но зазор ограничен мощностью системы зажигания и конструкцией свечи. Чем прогрессивнее конструкция свечи, - тем больше зазор можно установить, и получить большую эффективность работы двигателя.
И если бы ты реально открыл глаза и реально прочел FAQ, то глядишь бы и пояснения ниже нашел. Больше мне добавить нечего (точнее нет желания).
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:10 pm
Каталог мутный.
Вообще-то должно быть или 107 л.с. или 84 кВт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 9:00 pm
:) Технологию свечей Denso изучил наизусть))) и про толщину электрода 0,4 и все остальное...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Виктор77 писал(а):
Каталог мутный.
Согласен на все 120% ! Каталог мутный, Экзист мутный, всё мутное в этом вопросе)
Друзья, не обессудьте...Пытливая извилина не дает покоя) Аж голова раскалывается...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 9:16 pm
Как сказал кто-то из мудрых: "От многих знаний многие печали"...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 10:42 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
друзья пришло время менять свечи IK20, пробег на них 60-70, машина подтраивать стала и на двух свечах "съело" электрод, пришли новые, но есть отличия, я так понимаю производство другое, хотя на коробке написано япония.... поменялась гравировка на юбке свечи с JM на ER, кто нибудь ездил на ER, как качество?
20141017_194716.jpg [ 378.45 КБ | Просмотров: 12777 ]
20141017_194755.jpg [ 317.05 КБ | Просмотров: 12777 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 11:41 pm
Иридиевые свечи, подделать крайне сложно, по причине дороговизны технологий.
Самое главное не перетянуть при затяжке. viewtopic.php?p=690313#p690313
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 11:27 am
Двигатель: 1800 lb
Dmitry_R спасибо, затягиваю аккуратно, будем надеяться что качество не подведёт, отпишусь если что то с ними не так.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 7:58 pm
Второпях поехали на рынок покупать свечи.
Наши в руках с нагаром Denso K20R-U11.
Машина карина е два литра 3s-fe.
Продаван (ну какого х** мы не посмотрели еще у других) вытащил нам NGK BKR5EYA-11.
Типа купите, это ваши. Ну мы и купили.
Приехали, поставили на машину.
Сейчас вечером залез в интернет, покопался. Выясняется, что
1. аналог Denso K20R-U11 это NGK BKR6EYA-11
2. аналог NGK BKR5EYA-11 это Denso K16R-U11
Вопрос, это неправильно, что мы поставили NGK BKR5EYA-11???
Ведь наши по совместимости получаются NGK BKR6EYA-11.
Ехать, ругаться с продаваном? :evil:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
