Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 1:25 pm
Огромная просьба к автору темы, Лев, перезалейте пожалуйста фото, а то некоторые не открываются
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 1:41 pm
К сожалению, Лев на форуме уже не появляется больше полу года...
Единственный шанс - отпишись ему в личку, может у него стоит оповещение по Е-майлу о получении ЛС, и может тогда он увидит твою просьбу
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 1:34 pm
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
В процессе разборке передних сидений... не могу понять, как снять черные нашлепки сверху, которые подголовник фиксируют???!
и крутилку не снять, чем ее только не дергал... пружинку внутри не видно :(
Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 2:07 pm
если мне не изменяет память передние штучки под подголовник это трубочки с пластмассовыми усиками-фиксаторами и вытягиваются силой...
CImage.ashx.png [ 133.88 КБ | Просмотров: 25097 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 2:20 pm
Уфф, разобрался.
Пластиковые накладки вытаскиваются так: в поролоне спинки есть два прямоугольных отверстия, в них можно нащупать пластиковый упор - вот на него надо давить и тянуть за нашлепки вверх.
Крутилка: в одной из ее граней есть выемка, чуть больше, чем остальные - просовываем туда отвертку, чутка отгибаем, и видим (с помощью фонарика) там пружину, огибающую центральную часть, ее за ушко надо освободить, и крутилка легко снимется после этого.
Если модератор согласен, могу перефоткать отсутствующие картинки, и добавите описание выше в фак.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 2:29 pm
не забудь во время стирки использовать освежитель...
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 4:48 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Было бы классно. Тож хочу на днях все перестирать но не хватает фоток :(
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 7:36 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Как ты прям серьёзно взялся за приведение в порядок машины :dr_ink:
Во всех темах мелькаешь :D
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 8:02 pm
Инженер-реставратор
Ну так машинку не давно взял :dr_ink: привожу в порядок, после очередного наездника. :-pulemet-:
Не могу ездить, когда что то где то стучит или не работает :st_op:
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 8:14 pm
Машина: Бегущий под спайсом
У меня вчера стрельнуло, валялось давно у меня кариновское водительское кресло, Родное заклинило на отгибание спинки решился постирать замену, поехал в мойку кархером с химией помыли на ночь оставил сохнуть в цехе. Утром сегодня посмотрел без разводов получилось помыть. Когда дунули кархером вода аж желтая поперла. Сегодня хочу посмотреть что там с сушкой... отпишусь....
Проверил, верх высох 90% , низ думаю к завтрашнему вечеру высохнет.
Разбирать не быстро, кархером эффективней грязь смоется. По жаре за день высох бы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 10:17 pm
Сильно сомневаюсь. Поролон уж очень пористый, пока высохнет-успеет завоняться. + механизмы сидений могут поржаветь
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:27 pm
Во-первых я сколько смог выдул компрессором. Потом промажу смазкой. Умная мысля приходит опасля, по жаре все некогда было помыть...
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 12:03 am
Ребят, там без фото понятно все как разбирать. Начинать надо снизу (под сидением). Снимаем все кольца, а там уже все понятно.
Я на выходные все сидения разобрал, постирал на 2 раза, высушил и собрал. Собирал обратно кстати на пластиковые стяжки 3мм, очень даже не плохо держат
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 2:57 pm
не стоит так делать... Видимо прошлый хозяин моей Карины тоже так делал... В итоге все внутренние металические части покрылись ржой, а металлические стяжки склеились ржой с тряпкой, которая вся в клочках уже... надо реставрировать оч много из-за этого :-(
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 5:45 pm
Блин, не могу подобраться к этому стопорному кольцу на крутилке. Не видно его. Подскажите, конкретнее, что там, да как...
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 7:16 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Двумя плоскими отвертками, нащупываешь, сталкиваешь.
DSC02226.JPG [ 143.57 КБ | Просмотров: 24781 ]
DSC02227.JPG [ 131.07 КБ | Просмотров: 24781 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 5:35 am
Спасибо, попробую еще раз. Там очень узенько) :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 11:35 am
С другой стороны снимаем отверткой рукоятку регулировки спинки .........
КАААААААК?????????????? :wo)(ll:
Изображение :rugaet-sja:
отвёрткой сдёргиваем :wo)(ll: ,ага
Последний раз редактировалось doppler67 Ср июн 24, 2015 12:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 11:40 am
Ну выше же фото, там все видно, я делал крючок из
стальной проволоки, им подцеплял клипсу, и стягивал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:15 pm
последняя страница.как обычно
Хорошо что тема не на 160 страниц (как говорится читайте всю тему :ga-ze-ta; )
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 12:11 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
КАк вынуть из переднего пассажирского кресла направляющие подголовника, это ужас. Столько усилий приложил, и сидит зверёныш не шелохнётся. Куда жать, как их вынуть? Чтобы снять до конца обивку надо их вынуть...
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 2:02 pm
Sokolov_Il'ya
Просто к верху тянуть, лучше двумя отвертками подцепить, что бы усилие побольше было.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 9:17 pm
И всё же, Санчис, у меня разобрана и стирается обшивка, вопрос как сделать стяжки при сборке? Как у тебя это получилось? При демонтаже вся ткань на стяжках, внутри которых были шпильки порвались( Плюсану, расскажи)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 11:03 pm
Попросил знакомую, сделала мне "рукав" из ткани на швейной машине. Иголкой и ниткой пришил его на место порванной. В идеале, найти того кто сможет сразу пристрочить на швейной машине, так будет быстрее и проще.
DSC02235.JPG [ 146.25 КБ | Просмотров: 24600 ]
DSC02230.JPG [ 185.52 КБ | Просмотров: 24600 ]
DSC02232.JPG [ 180.66 КБ | Просмотров: 24600 ]
DSC02243.JPG [ 181.85 КБ | Просмотров: 24600 ]
Комментарий к файлу: Направляющие подголовника
DSC02191.JPG [ 164.63 КБ | Просмотров: 24600 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 11:31 pm
Sokolov_Il'ya
ну фоток конечно нет, но так то все предельно просто. там где были колечки, берешь хомутик под металлический прут и протягиваешь. у обивки такие же прутики, хомут продеваешь под него и стягиваешь. стяжки я брал длиной примерно 15 см, чтобы было удобно их стягивать. сначала я все их просто продеваю но не натягиваю, а когда уже все стяжки надел - начинаю их стягивать. сиденья уже много раз разбирал (подогревы туда сюда снимал и чинил), постоянно на стяжки сажаю.
вообще там все предельно просто, когда перед собой все видишь (и если помнишь где у тебя были колечки) то все движения напрашиваются сами собой.
попытался на пальцах объяснить, но не уверен что понятно получилось )))
