[ Сообщений: 9 ] |
a_berger
Добавлено: Чт сен 04, 2014 1:51 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Смотрел вчера себе каринку. 95г Мотор 1.6 датчика обедненной смеси в коллекторе нет, значит стд?но есть катушка. На холодную завелась нормально,на работает датчик темпер(на приборке стрелка лежит,не работает датчик ур топлива. Когда прогрелась измерили компрессию 8 10 10 10 с выжатой педалью газа,откл.фишкой бензонасоса и трамблером и катушкой. Прокатился - едет бодро пробег на приборке 430к. Смущает следующее: когда газуешь и скидываешь газ,что-то шумит со стороны коробки или трамблера,если выжимать сцепление и газовать - вроде не шумит. Сцепление оч жесткое и ход педали показался небольшим,это очень напрягает!что это может значить?Передачи включаются нормально без труда. Антифриза вроде мало было,масло черное грязное. Чек горит,скрепки с собой не было,посмотрю ошибки в след раз. Жду ваших советов как и что проверять,особенно кпп и мотор.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
digit
Добавлено: Чт сен 04, 2014 3:02 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
цена какая на каринку? так прощще будет решить)
_________________ Все продал, пересел на Opel
a_berger
Добавлено: Чт сен 04, 2014 3:18 pm |
| Контролер |
100к,отдает за 80
digit
Добавлено: Чт сен 04, 2014 3:20 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
так то вроде недорого, если это СТД а кузов как? тут кузов многое решает... арки, двери, пол
Vitek
Добавлено: Чт сен 04, 2014 3:45 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
a_berger писал(а): когда газуешь и скидываешь газ,что-то шумит со стороны коробки или трамблера,если выжимать сцепление и газовать - вроде не шумит. viewtopic.php?p=689796#p689796 viewtopic.php?p=691026#p691026a_berger писал(а): измерили компрессию... 8 10 10 10 Не маловато? viewtopic.php?p=209279#p209279 - последнее фото.
a_berger
Добавлено: Чт сен 04, 2014 4:32 pm |
| Контролер |
Vitek Про лавр знаю,поднял компр. С 10 7 8 7 до 12 во всех котлах. Кузов целый,дно пороги норм,чуть ржавчины на низах дверей. Из тех ссылок что ты скинул только про пальцы понял,но я и рпньше знвл что они часто стучат.
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 04, 2014 4:46 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
a_berger писал(а): датчика обедненной смеси в коллекторе нет, значит стд?но есть катушка. на боше так
Vitek
a_berger писал(а): Из тех ссылок что ты скинул только про пальцы понял Где там про пальцы? Дай странице загрузиться полностью, не крути сразу мышой, тогда попадёшь не в начало страницы, а на конкретный пост, на который указывает сылка. Там про коробку обе ссылки.
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
