Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:42 pm
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 1:51 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Смотрел вчера себе каринку. 95г Мотор 1.6 датчика обедненной смеси в коллекторе нет,
значит стд?но есть катушка.
На холодную завелась нормально,на работает датчик темпер(на приборке стрелка лежит,не работает датчик ур топлива. Когда прогрелась измерили компрессию
8 10 10 10 с выжатой педалью газа,откл.фишкой бензонасоса и трамблером и катушкой. Прокатился - едет бодро пробег на приборке 430к.
Смущает следующее: когда газуешь и скидываешь газ,что-то шумит со стороны коробки или трамблера,если выжимать сцепление и газовать - вроде не шумит.
Сцепление оч жесткое и ход педали показался небольшим,это очень напрягает!что это может значить?Передачи включаются нормально без труда.
Антифриза вроде мало было,масло черное грязное.
Чек горит,скрепки с собой не было,посмотрю ошибки в след раз.
Жду ваших советов как и что проверять,особенно кпп и мотор.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 3:02 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
цена какая на каринку?
так прощще будет решить)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 3:18 pm
Репутация: −7 [ ? ]
100к,отдает за 80
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 3:20 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
так то вроде недорого, если это СТД
а кузов как? тут кузов многое решает... арки, двери, пол
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 3:45 pm
viewtopic.php?p=689796#p689796
viewtopic.php?p=691026#p691026
a_berger писал(а):
измерили компрессию... 8 10 10 10
Не маловато?
viewtopic.php?p=209279#p209279 - последнее фото.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 4:32 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Vitek
Про лавр знаю,поднял компр. С 10 7 8 7 до 12 во всех котлах.
Кузов целый,дно пороги норм,чуть ржавчины на низах дверей.
Из тех ссылок что ты скинул только про пальцы понял,но я и рпньше знвл что они часто стучат.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 4:44 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
a_berger
Ходовую посмотри, места ударов. Двигатель можно помутить, но всё же сделать. А вот с ходовой может быть засада. Так же ГУР (если есть возможность посмотри на чём пыльники рулевых тяг крепятся, если на стяжках, то сгоняй цену). Ну и так по мелочи- проводку не крутили на целостность. Но главное кузов :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 4:46 pm
на боше так
Где там про пальцы? Дай странице загрузиться полностью, не крути сразу мышой, тогда попадёшь не в начало страницы, а на конкретный пост, на который указывает сылка. Там про коробку обе ссылки.
