Текущее время: Вт май 26, 2026 6:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 9:31 am
slk писал(а):
уже полгода езжу с лопнувшей снизу спереди....
Ай-яй-яй :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 7:09 pm
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
При поиске подходящих пружин столкнулся с непонятной маркировкой.
Если с диаметрами и длинами понятно, то с какими-то габаритными размерами не разберусь.
Что означает "Габариты, мм 450x175x175"? При этом нет данных о диаметре-длине.
С такими габаритами аналогичные пружины и на ВАЗах стоят - ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.
Например здесь - http://www.exist.ua/price.aspx?pid=4580 ... 8KAT%29%29.
Кроме совпадающих наружного диаметра, толщины прутка, длины пружины совпадают те же самые габариты - 450x175x175.
И они в два раза дешевле. Причём производители нормальные - Kilen, Kayaba.
Где же собака порылась?
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 7:18 pm
Габариты(размер) упаковки(тары)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 7:37 pm
Год выпуска: 1987
:du_ma_et: Никогда бы не додумался!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 11:17 pm
Год выпуска: 1987
А как же насчёт жигулёвских пружин.
Совпадают с Тойотовскими и наружный диаметр, и толщина прутка, и длина пружины.
Лишь отличается опорная площадь последнего витка. Но можно и подпилить болгаркой до нужной плоскости!
Где же собака порылась?!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 2:06 am
Ты уже эту собаку измучил.....Ставят вазовские пружины с отпилом части пружины,тема такая есть на форуме,поищи.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 2:58 pm
Год выпуска: 1987
Тему нашёл. Называется "Про пружины от 2112".
Насчёт собаки - умные учатся на чужих ошибках, дураки на собственных.
На то он и форум.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 3:08 pm
Просто прежде чем чему либо удивляться,стоит поворошить форум. :) Здесь такой кладезь информации,что можно узнать практически всё о Карине Е.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 9:55 am
Давеча купил задние пружины на свою сарайку, взамен старым просевшим. Попросил продавца дать какие-нибудь усиленные, он со словами "бери вот эти брат, от калдины 4вд, поднимется" вручил мне китайский ноунейм с биркой "для калдины 195 кузов". После снятия старых пружин и сравнения их с новыми я понял, что новые короче на один виток (8 витков против 9), но решил все же поставить и посмотреть на результат. Результат меня разочаровал, машина присела "на маслы", то есть между колесом и аркой едва пролазит 2 пальца (со старыми почти 4 пальца). Так вот, есть два вопроса:
1. Почему новые усиленные пружины от калдины сделали корму ниже?
2. Не случится ли такого, если я куплю и поставлю пружины KYB RI5457 ?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 12:18 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Вот ответ
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 12:33 pm
1 - усиленные пружины как правило чуток ниже стандартных, НО у них виток толще. Т.е. под нагрузкой они просядут меньше, нежели высокий "стандарт".
2- зависит от того, какие у тебя сейчас пружины. Их куева туча и по высоте тоже.
з.ы. Вот смотри... Имеем определенный вес машины. Ставим стандарт - машина сразу проседает на них, но за счет их высоты остается стоять "красиво". Однако чуть нагрузить еще и машина просядет еще довольно прилично и стоять уже будет "не красиво". Ставим усиленные - сразу машина проседает совсем чуть-чуть, но несмотря на чуть меньшую длину пружин машина остается стоять так же "красиво". Нагружаем еще - она просядет опять чуть-чуть и останется стоять так же "красиво". Примерно так..., тут зависит от веса машины и самих пружин(толщина витка и высота), ищется некий балланс. В противном случае машина может стать "табуреткой".
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 1:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Ещё есть зависимость от типа стоек. С этим столкнулся как раз недавно сам. Мой пост Сб сен 13, 2014 7:17 pm.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 2:13 pm
Вот я тоже про это подумал. НО. Даже если мне и дали пружины "под англичанку", стойки то у меня для японки (чашка выше приварена?). Хочу взять каябу как писал выше, там вроде те же 9 витков, что и на родных, ширина прутка 12, длина 390. Кто то здесь точно такие ставил.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 4:49 pm
Двигатель: 7a-fe
Подскажите, хотел задние пружины менять на спортивные фобос или технорессор от ваза 2110-ки задних. Замучался, какую брать из заниженных -40, -50 или -70?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 8:04 pm
almas_otrar
если тебе нужно занизить зад, то учитывая, что у тебя БРИТАНКА (vin начинается на SB), то можно купить усиленные пружины каяба (высота 350 мм). Для британок номинальная высота пружины 380 мм.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 10:40 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Доброго дня. Если не затруднит, киньте номерок стоек задних. Интересуют по причине. У меня седан 2.0 ТД Англичанка. Поменял задние пружины, родные просели. Поставил Kayaba RI 5029, стандарт. Пришли 6 витковые, в отличие от моих, 7-витковых. Нужного эффекта не получил. Хочу немного приподнять зад, понял, что надо меннять стойки на японки, а не англичанки как у меня. У них чашка вроде приварена на 3 см выше.
Моя стойка задняя - 48530-09130 Фото стойки с размерами от низа до стойки оказались на рабочем компе. Вроде там 64 см. Завтра гляну.
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:25 am
Алексей60
в итоге какие поставить на перед сарая?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:43 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
[Gibson]
Судя по каталогу Kayaba, усиленные и обычные (5029/5464) бьются как аналоги, склонен полагать, что под нагрузкой длинна у них будет одинаковая
file_16.jpg [ 97.68 КБ | Просмотров: 9170 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 3:40 am
slk писал(а):
какие поставить
2108 - 2110 :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 7:46 am
Двигатель: 7a-fe
Gibson дело в том что у нас нету таких пружин. Есть только туфтовые (китайские) а на ваз 2110 можно найти. Я вот в форуме читал, не помню когда, что от вазовских 10-ок задних если пилить (точно не знаю сколько см) подойдут. Сколько витков отпилить? И в сантиметрах сколько. У меня англичанка, колеса 185/70 R14
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 8:07 am
almas_otrar
ну 185/70 уже не стандартный размер шин
почти +1 см к клиренсу.
По поводу пружин от ТАЗа не экспериментировал, так что не советчик в данном вопросе.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
хотяяяя...езжай c рулеткой по магазинам и мерь: высоту приближенную к 350 мм и нижний диаметр пружины (посадка на чашку стойки) близкий к 143 мм.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 8:31 am
задние пружины от Карины конусные,причем конус с одним прямым плечем. Какой Ваз? Определитесь про перед или зад речь,задние никаким местом не подходят,хоть запились вдоль и поперек
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:24 pm
KRANLOD
:D ?вроде нацелился на ОБК ,они и перед хорошо поднимут
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:38 pm
На предыдущей странице написал номерок пружин ОВК, с июля на них езжу, порядок.
Передок хорошо подняли :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 1:03 pm
Rash писал(а):
пружин ОВК,
твоим советом и воспользовался,ещё и АИ их похвалил. А за какую цену брал?
