Алексей60
Добавлено: Чт сен 04, 2014 9:31 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
slk писал(а): уже полгода езжу с лопнувшей снизу спереди.... Ай-яй-яй
vedveder
Добавлено: Чт сен 04, 2014 7:09 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 1:58 am Сообщения: 101 Откуда: Одесская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
При поиске подходящих пружин столкнулся с непонятной маркировкой. Если с диаметрами и длинами понятно, то с какими-то габаритными размерами не разберусь. Что означает "Габариты, мм 450x175x175"? При этом нет данных о диаметре-длине. С такими габаритами аналогичные пружины и на ВАЗах стоят - ВАЗ-2108, ВАЗ-2109. Например здесь - http://www.exist.ua/price.aspx?pid=4580 ... 8KAT%29%29. Кроме совпадающих наружного диаметра, толщины прутка, длины пружины совпадают те же самые габариты - 450x175x175. И они в два раза дешевле. Причём производители нормальные - Kilen, Kayaba. Где же собака порылась?
_________________ Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
Aleksey R
Добавлено: Чт сен 04, 2014 7:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
vedveder писал(а): Что означает "Габариты, мм 450x175x175"? При этом нет данных о диаметре-длине.
Габариты(размер) упаковки(тары)
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
vedveder
Добавлено: Чт сен 04, 2014 7:37 pm |
| Бригадир |
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
 Никогда бы не додумался!
vedveder
Добавлено: Чт сен 04, 2014 11:17 pm |
| Бригадир |
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
А как же насчёт жигулёвских пружин. Например здесь - http://www.exist.ua/price.aspx?pid=4580 ... 8KAT%29%29. Совпадают с Тойотовскими и наружный диаметр, и толщина прутка, и длина пружины. Лишь отличается опорная площадь последнего витка. Но можно и подпилить болгаркой до нужной плоскости! И они в два раза дешевле. Причём производители нормальные - Kilen, Kayaba. Где же собака порылась?!
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт сен 05, 2014 2:06 am |
| Человек-легенда |
Ты уже эту собаку измучил.....Ставят вазовские пружины с отпилом части пружины,тема такая есть на форуме,поищи.
vedveder
Добавлено: Пт сен 05, 2014 2:58 pm |
| Бригадир |
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Сергей С@ныч писал(а): Ты уже эту собаку измучил.....Ставят вазовские пружины с отпилом части пружины,тема такая есть на форуме,поищи. Тему нашёл. Называется "Про пружины от 2112". Насчёт собаки - умные учатся на чужих ошибках, дураки на собственных. На то он и форум.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт сен 05, 2014 3:08 pm |
| Человек-легенда |
Просто прежде чем чему либо удивляться,стоит поворошить форум.  Здесь такой кладезь информации,что можно узнать практически всё о Карине Е.
vovgun
Добавлено: Пн сен 15, 2014 9:55 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Давеча купил задние пружины на свою сарайку, взамен старым просевшим. Попросил продавца дать какие-нибудь усиленные, он со словами "бери вот эти брат, от калдины 4вд, поднимется" вручил мне китайский ноунейм с биркой "для калдины 195 кузов". После снятия старых пружин и сравнения их с новыми я понял, что новые короче на один виток (8 витков против 9), но решил все же поставить и посмотреть на результат. Результат меня разочаровал, машина присела "на маслы", то есть между колесом и аркой едва пролазит 2 пальца (со старыми почти 4 пальца). Так вот, есть два вопроса: 1. Почему новые усиленные пружины от калдины сделали корму ниже? 2. Не случится ли такого, если я куплю и поставлю пружины KYB RI5457 ?
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
Алексей60
Добавлено: Пн сен 15, 2014 12:33 pm |
vovgun писал(а): 1. Почему новые усиленные пружины от калдины сделали корму ниже? 2. Не случится ли такого, если я куплю и поставлю пружины KYB RI5457 ? 1 - усиленные пружины как правило чуток ниже стандартных, НО у них виток толще. Т.е. под нагрузкой они просядут меньше, нежели высокий "стандарт". 2- зависит от того, какие у тебя сейчас пружины. Их куева туча и по высоте тоже. з.ы. Вот смотри... Имеем определенный вес машины. Ставим стандарт - машина сразу проседает на них, но за счет их высоты остается стоять "красиво". Однако чуть нагрузить еще и машина просядет еще д овольно прилично и стоять уже будет "не красиво". Ставим усиленные - сразу машина проседает совсем чуть-чуть, но несмотря на чуть меньшую длину пружин машина остается стоять так же "красиво". Нагружаем еще - она просядет опять чуть-чуть и останется стоять так же "красиво". Примерно так..., тут зависит от веса машины и самих пружин(толщина витка и высота), ищется некий балланс. В противном случае машина может стать "табуреткой".
Сергей 67
Добавлено: Пн сен 15, 2014 1:18 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Ещё есть зависимость от типа стоек. С этим столкнулся как раз недавно сам. Мой пост Сб сен 13, 2014 7:17 pm.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
vovgun
Добавлено: Пн сен 15, 2014 2:13 pm |
| Контролер |
Сергей 67 писал(а): Ещё есть зависимость от типа стоек. С этим столкнулся как раз недавно сам. Мой пост Сб сен 13, 2014 7:17 pm. Вот я тоже про это подумал. НО. Даже если мне и дали пружины "под англичанку", стойки то у меня для японки (чашка выше приварена?). Хочу взять каябу как писал выше, там вроде те же 9 витков, что и на родных, ширина прутка 12, длина 390. Кто то здесь точно такие ставил.
almas_otrar
Добавлено: Вс окт 12, 2014 4:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2014 1:37 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Подскажите, хотел задние пружины менять на спортивные фобос или технорессор от ваза 2110-ки задних. Замучался, какую брать из заниженных -40, -50 или -70?
[Gibson]
Добавлено: Вс окт 12, 2014 8:04 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
almas_otrar если тебе нужно занизить зад, то учитывая, что у тебя БРИТАНКА (vin начинается на SB), то можно купить усиленные пружины каяба (высота 350 мм). Для британок номинальная высота пружины 380 мм.
Саидин
Добавлено: Вс окт 12, 2014 10:40 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Доброго дня. Если не затруднит, киньте номерок стоек задних. Интересуют по причине. У меня седан 2.0 ТД Англичанка. Поменял задние пружины, родные просели. Поставил Kayaba RI 5029, стандарт. Пришли 6 витковые, в отличие от моих, 7-витковых. Нужного эффекта не получил. Хочу немного приподнять зад, понял, что надо меннять стойки на японки, а не англичанки как у меня. У них чашка вроде приварена на 3 см выше. Моя стойка задняя - 48530-09130 Фото стойки с размерами от низа до стойки оказались на рабочем компе. Вроде там 64 см. Завтра гляну.
_________________ Честь ярма не приемлет!
slk
Добавлено: Пн окт 13, 2014 12:25 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Алексей60 в итоге какие поставить на перед сарая?
KRANLOD
Добавлено: Пн окт 13, 2014 3:40 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
slk писал(а): какие поставить 2108 - 2110
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
almas_otrar
Добавлено: Пн окт 13, 2014 7:46 am |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe
Gibson дело в том что у нас нету таких пружин. Есть только туфтовые (китайские) а на ваз 2110 можно найти. Я вот в форуме читал, не помню когда, что от вазовских 10-ок задних если пилить (точно не знаю сколько см) подойдут. Сколько витков отпилить? И в сантиметрах сколько. У меня англичанка, колеса 185/70 R14
[Gibson]
Добавлено: Пн окт 13, 2014 8:07 am |
almas_otrarну 185/70 уже не стандартный размер шин  почти +1 см к клиренсу. По поводу пружин от ТАЗа не экспериментировал, так что не советчик в данном вопросе. Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:хотяяяя...езжай c рулеткой по магазинам и мерь: высоту приближенную к 350 мм и нижний диаметр пружины (посадка на чашку стойки) близкий к 143 мм.
MerTV
Добавлено: Пн окт 13, 2014 8:31 am |
almas_otrar писал(а): хотел задние пружины менять на спортивные фобос или технорессор от ваза 2110-ки задних. задние пружины от Карины конусные,причем конус с одним прямым плечем. Какой Ваз? Определитесь про перед или зад речь,задние никаким местом не подходят,хоть запились вдоль и поперек
slk
Добавлено: Пн окт 13, 2014 12:24 pm |
| Летописец |
KRANLOD  ?вроде нацелился на ОБК ,они и перед хорошо поднимут
Rash
Добавлено: Пн окт 13, 2014 12:38 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
slk писал(а): какие поставить на перед сарая? На предыдущей странице написал номерок пружин ОВК, с июля на них езжу, порядок. Передок хорошо подняли
slk
Добавлено: Пн окт 13, 2014 1:03 pm |
| Летописец |
Rash писал(а): пружин ОВК, твоим советом и воспользовался,ещё и АИ их похвалил. А за какую цену брал?
