Atoll74
Добавлено: Чт сен 04, 2014 10:33 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Сергей 67 писал(а): Можно узнать модель БК, того что на фото? Мультитроникс ТС-750.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Сергей 67
Добавлено: Чт сен 04, 2014 6:51 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Спасибо. А как он по функционалу? Что конкретно показывает? Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:Глянул описание, ничего так штука, но и стоит недёшево. Вот.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Atoll74
Добавлено: Чт сен 04, 2014 9:31 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Сергей 67 писал(а): Глянул описание, ничего так штука, но и стоит недёшево. Вот.Но оно того стоит....
Fritz
Добавлено: Пт сен 05, 2014 8:28 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Atoll74 а куда установил его? Есть фото?
digit
Добавлено: Сб сен 06, 2014 10:22 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Fritz писал(а): а куда установил его? Есть фото? у меня вот так стоит, сначала в карман запихивал под мафоном, потом понял, что карман очень удобен, и нужно освободить:)
_________________ Все продал, пересел на Opel
R-tem
Добавлено: Сб сен 06, 2014 11:08 pm |
а я так в кармашке и оставил, правда у меня комп более древний
Без имени-1.jpg [ 90.52 КБ | Просмотров: 10281 ]
ETYRIN
Добавлено: Вс сен 07, 2014 3:06 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
lexanderx1 писал(а): какие-то сказки... не хочешь верить - не верь, если тебе так удобнее По-моему на сказку смахивает вот эта твоя фраза: lexanderx1 писал(а): у меня полностью исправный движок Мне смысла что-то сочинять нет. Я специально отцовскую Каринку взял для поездки Кропоткин-Сафоново-Кропоткин, т.к. она экономичнее моего Лачета. Обратно ехал загруженный по самое нехочу: полный багажник солений-варений от тёщи, переднее пассажирское сиденье завалено вещами от пола до подголовника, сзади супруга и ребенок в детском кресле, на полу под ребенком тоже вещи. То есть реально машина под завязку груженая, не хватало только багажника на крыше  . Первые полпути обратно прошагали за 7 часов, а это 800 км! От Сафоново через Вязьму мимо Калуги на М4 ушли. Реально за 7 часов 8 сотен сделали, я сам удивился. И это с учетом периодического проезда населенных пунктов и остановок (туалет, заправка). Так вот при таком загрузе и таком режиме движения расход вышел 8,3 на сотню. За всю поездку это максимальный расход, на следующем баке вышло 8,1 - это уже движение по М4, где опять-таки поливал от души. По возвращению посчитал: если бы поехал на Лачете, то на бенз ушло бы на 3 с лишним тыщи рублей больше. Лачет ощутимо прожорливее: движок слабее, автомат...
grigori
Добавлено: Вс сен 07, 2014 4:36 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
ETYRIN А мотор 3S у Вашего отца, а бензин 95? В любом случае оч. экономично.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
ETYRIN
Добавлено: Вс сен 07, 2014 4:49 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
grigoriДа, Триэс (в подписи же у меня указано). Бензин 92... Честно? Сам удивлен сильно. Приятно удивлен. Я предролагал, что отцовская машина экономнее моей, но что настолько... Ведь реально 3 с лишним тыщи километров проехал, заправлялся под горловину, обнулял тут же одометр суточный и ехал до загорания лампочки. Снова заправлялся под горловину, количество вошедших в бак литров делил на цифру с одометра и умножал на 100. И так делал постоянно, то есть всю дорогу. Получал при этом по дороге "туда" (налегке) до 8 литров, по дороге "обратно" (груженый) - 8,1-8,3 литра. Думаю, ошибки быть не может. Если б не "поливал" почти постоянно 140-160, а иногда и до 180, а ехал 90-110 без резких обгонов, то даже предположить не могу, каков расход был бы. Карина Е с триэсом - отличный автомобиль!
Добавлено: Вс сен 07, 2014 5:26 pm |
Когда у меня на Авике стоял бортовик,то при скорости 110 расход показывал в районе 7,если наваливал 140 и больше,расход вырастал до 9-10-ти.
Кирилл44
Добавлено: Вс сен 07, 2014 5:27 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Всем доброго времени суток. Вопрос мой не совсем связан с расходом. А может и связан, фиг его знает. Вообщем суть вопроса в следующем : как я понимаю, в баке должно быть атмосферное давление. У меня когда поездишь или на заправку когда приезжаешь и открываешь крышку бензобака туда начинает засасывать воздух и довольно много. Вообщем в баке, как я понял, образуется недостаток атмосферного давления. Может кто сталкивался с этим? И нормально ли это вообще? А если нет, то как это лечить? Может где клапан какой-нибудь должен стоять? Заранее благодарю.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Vadim609
Добавлено: Вс сен 07, 2014 5:30 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
клапан в самой пробке,выравнивает давление
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Кирилл44
Добавлено: Вс сен 07, 2014 5:35 pm |
Vadim609 Т.е. я так понимаю ему хана? Или его вылечить как-нибудь можно? Или только новая пробка?
Vadim609
Добавлено: Вс сен 07, 2014 5:50 pm |
не заворачивай до конца пробку,или ищи замену
ZOORG
Добавлено: Вс сен 07, 2014 6:46 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Vadim609 писал(а): или ищи замену А какие есть замены? Не в курсе? Такая же проблема с крышкой. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:ETYRINУ меня такой же расход! А вот в городе 10 выходит.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Chekist
Добавлено: Вс сен 07, 2014 6:53 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
вы что говорите? исправные у вас пробки. а вот если вакуум не образуется, вот тогда пробке хана. это, чтоб бензином из бака не воняло, сделано. машина при этом нормально же ездит, и бак атмосферным давлением не сдавливает. в пробке клапан стоит, рассчитанный на определенное давление.
ZOORG
Добавлено: Вс сен 07, 2014 6:59 pm |
Chekist писал(а): это, чтоб бензином из бака не воняло, сделано А я вроде слышал, что там стоит клапан, который впускает воздух, дабы не создавать там вакуума, а вот пары бензина обратно не выпускает, то есть работает в только одну сторону.
Chekist
Добавлено: Вс сен 07, 2014 7:08 pm |
ZOORG писал(а): А я вроде слышал, что там стоит клапан, который впускает воздух, дабы не создавать там вакуума, а вот пары бензина обратно не выпускает, то есть работает в только одну сторону. в принципе так оно и есть, только клапан рассчитан немного на отрицательное давление, чтобы в баке создавалось разряжение. ведь в жару бенз испаряется, давление паров повышается. вот
ZOORG
Добавлено: Вс сен 07, 2014 7:19 pm |
Chekist писал(а): клапан рассчитан немного на отрицательное давление Вот это больше похоже на правду, значит у меня все же не работает этот клапан, постоянно пшикаю на заправке
Fritz
Добавлено: Вс сен 07, 2014 9:07 pm |
Chekist писал(а): вот если вакуум не образуется, вот тогда пробке хана у меня такоооой вакуум, что бак распрямляется периодически, и почти всегда, когда пробку бензобака откручиваю. Аж с хлопком. Не думаю ,что это хорошо.
Chekist
Добавлено: Вс сен 07, 2014 9:30 pm |
это вообще нехорошо
Fritz
Добавлено: Вс сен 07, 2014 9:33 pm |
Chekist но вакуум же есть. На расход не влияет ,крышку вторую уже сменил - 1 -я GM а вторая оригинал. Ну и та которую поменял - все одинаково.
Chekist
Добавлено: Вс сен 07, 2014 10:13 pm |
может ты пробку слишком быстро откручиваешь, раз хлопок происходит. я одно не понял, как так "бак распрямляется"
Zabik
Добавлено: Вс сен 07, 2014 10:59 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Походу я один не парюсь тут по поводу этого "вакуума"  Я для себя так решил: если всасывает - значит система герметична, как перестанет всасывать - значит заливная горловина всё, догнила, пора менять.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
grigori
Добавлено: Вс сен 07, 2014 11:06 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
ETYRIN писал(а): Карина Е с триэсом - отличный автомобиль!  а с 4А LB еще и экономичный.
